Самодельный проигрыватель
Кстати цена
    216.6 KB · Просмотры: 135
однако да.
С этой "живой кромкой" как сказились.
Не, иногда необрезная доска выглядит красиво, но чаще всего кугут-дизайн получается.
Ага, на фоне рассуждений о микронах.
почему бы благородным Донам, да не повыпендриваться?
На автомобили погляди. Так кугуты еще лучше оттопыриваются.
Глушитель, так всенепременно чтобы арбуз можно было закатить, колеса враскоряку, ну и конечно вишенка на торте звук :)
шлаком заваливаете ветку
Так автор темы не многословен, нет же от вас авторских продуктов... вот за Вас размещаю авторское одного автора.. но по мне так не всё авторское стоит внимания, Ден123 запостил пирамидку и ждал ВАУ.. а не заценили ! Ждём от вас начала производства вашей конструкции... обсудим макет, дадим совет)
Я пользуюсь готовыми изделиями, чего и вам желаю,не тратьте время на ролевые игры
    261.3 KB · Просмотры: 113
На весы напольные чем то похожа.
Всё некогда Вегу 101 и Арктура 104 сделать.
Вот тогда и запилю пару десятков пластов)
Так и я о том же
Максимум это допилить по питанию.. все свои я переделал со 100 Вольт на 220
денон нужно смазать ,мотор легко снимается и разбирается
зачем изобретать велосипед?
ну и головка дрянная
у меня бюджетные Denon-103 и Pro-Ject Pick It S2C меня полностью устраивают... есть несколько ортафонов... двигатель смазан.. заменена лампа неоновая на скорость ...остальное как часы...50 лет скоро, а оно работает))
если кто то боится угловой ошибки не нужно делать ублюдочные тангенс конструкции,просто сделайте тонарм длинный, рыболовный магазин вам в помощь ,там всяких корбоновых палок полно, можно сделать конструкцию типа такой
    85.2 KB · Просмотры: 125
Чтобы сделать качественный тонарм в России ,нужно:
1)Взять ракету Тополь.
2)Снять с неё блок системы наведения.
3)Достать из него гирокомпас.
4)Прикрепить трубку тонарма с противовесом и головкой.
https://disk.yandex.ru/i/m6VhaFmwkE3o8w
Точность изготовления безлюфтовых подшипников такова,что все на фирме SAEC узнав это-от досады делают себе харакири.
Сделать можно всё, что угодно, весь вопрос, - насколько хуже это будет работать, чем штатное поворотное убожество?
Альтернативы тангенциальному тонарму нет.
Это только ваши досужие фантазии на тему идеального проигрывателя. Так же, как и мечты о Репликанте.
Самое забавное, у вас и нормального винила, скорее всего, нет. А с него нужно начинать, иначе, стоит слушать "цифру" и не пудрить мозги окружающим.
и колонок в которые можно услышать угловую ошибку, скорее тоже нет
арктур или вега- настоящие выигрыватели ,на помойках встречаются
Это уже философская категория.
Импортный дворник:
- я дворник, живу как дворник.....и слава Богу.
Отечественный дворник:
- я дворник, работаю яки лев.....почему я не живу как профессор?
Вы хотя бы одной конструкцией своей разработки поделитесь. Рассуждаете как (смотри выше про дворника).
У меня классический CR первая лампа пентод ,вторая триод , кондеры мультикап и резисторы AB c Филиппом карбоны ,на три тонарма
    347.3 KB · Просмотры: 130
    420.3 KB · Просмотры: 140
Провод телефункен ,такие стояли в трансах JS для ортофон ,сверху резина экран и центральная жила в тефлонофой смоле без лужения ,такие же стоят в тонарме Thorens на моем 124-м , так что каждому свое
А провода лоховские
И ручка галетника портит первое впечатление от орехового комода с лампочками..
ну главное что работает и вам нравится..
корпус из массива карагача ,покрытого осмо , ручка рашн милитари галетник с серебром с оригинальной бакелитовой крутилкой ,никакого пидарского стиля ,для звука это же не важно,совсем
Провод же вы нахвалили… Японскиий.. вот и вопрос про емкость.. такой ли он шикарный за эти деньги)
Тему создали «Самодельный проигрыватель», а по теме ничего и не пишете, только скалитесь…
Аудиофилы все такие нервные и кусачие….
мне когда то вот такие ,как вы засрали голову про емкость винилового тракта и тп , у меня была редкая головка белый шур 44 с красной вставкой и мне не нравился цыкающий характер звучания , почитал западные форумы ,там советовали ,что нужно чуть ли 530пф , у меня стоял сони 237 тонарм ,в каталоге шур указано ,что емкость меряется со стороны тонарма воткнутого в пред , я померил получилось где в районе 270пф ,кабель родной , добавил конденсатор и ни хрена не произошло ,звук был таким же- цыкающий с подчеркиванием песка , поэтому пришел к выводу ,что игла пришла в негодность высох подвес или износ кристалла , поэтому сейчас ставлю на первое место состояние иглы в мм головках
был фонокорректор elac ,выпущенный до стандарта риаа в середине 50-х , там ачх сам делаешь ,крутишь высокие и низкие, звучал хорошо
вот я так проверяю вертикальный подшипник , отрезаю кусочек пластика от стакана ,что бы меньше значения шкала виниловых весов,тонарм выставляешь в нулевой баланс, кладешь и в случае статического тонарм уходит вниз ,в случае динамического уходит вниз ,а потом вверх в исходное положение ,значит с подшипниками все в порядке
вот так проверял горизонтальный ,виден корпус в который я закобенил корректор ,изначально был подставкой под тонарм
вот недавно ,проверка рубинового подшипника на одноопорном стаксе, классный был тонарм красивый ,длиннющий установочное расстояние 30см
телефон режет встроенным микрофоном все что ниже 100гц или нужен специальный микрофон пристегнуть , на ютубе можно подложить звуковую дорожку или прямо записать с выхода или отдельный цифровой рекордер ,а потом совместить видео звук ,известная история
skirp67
