PANO Acoustics Viola (или Пробуем Индонезию, или 2 полосная АС на SB acoustic)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
В чем проблема самому накрутить? Медь?
По сравнению с работой по корпусу, как бы не совсем причина понятна.
Она , родимая. Покупать на пару катух - глупо. Покупать кг - жаба.
Да и хочется из стандартной комплектухи сделать...
За базу возьму эту схему:
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
3 гребанные недели!
Столько я ждал чертовы катушки, кои с дуру отправил дойче почтой...
Вот оне:
Быстренько смакетил фильтр на прищепках:
По этой схеме:
Результат по оси ВЧ, 50см
Так что симуль рулит!
Теперь буду отслушивать некоторое время...
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А при повороте на 30"?
Да тоже ровненько, скорее всего. Может позже замерю.
Так то фильтр - первый, прикидочный. Просто немного удивлен, как совпало с симулятором.
Звук - скучный) Стерильно до зевоты =)
Сумская обл.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вы устанавливали позицию микрофона и каждого динамика, плюс размеры передней панели?
С размерами панели не морочился, позицию - да, выставлял.
3 гребанные недели!
Вот оне:
По этой схеме:
Дядя Андрей, давим двушку и трешку, на 1, 5-2 дБ. Иначе натрет ухи. Это как меня Сашей звать. НЧ фильтру добавить ендуктивности, емкость заменить цобелем, тогда стык будет зеркальнее, чем сейчас.
ginalex
2 Мар 2020
Так молчат же.
Когда-то спрашивал, все отморозились, попробую снова.
Кто знает, чем отличаются 75ГДН-1 и 75ГДН-1л? У первого заявлена полная добротность 0,35, у второго - 0,45.
Ответ у нас на сайте.Л-это дин для закрытых АС.
К стати их звук мне очень нравился,во всяком случае значительно больше фазоинверторных АС.Их бас был не сильным,но собранным и правильным.Но это было в "прошлой жизни и очень давно" слуховая память может подвести,тк. больше 20лет совок не слушаю.
Данунахрен, какие 0,35 у 75ГДН1. там дай бог, 0, 6 получить в подарок.И забив все дымоходы, получить в ящике свои 60 золотых Герц.
Басовики эти отменные. В компактном корпусе выдают настоящий бас. Другой вопрос, что дальше будем делать с ними. И ответа нет, точнее, есть, но идиотские.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Ух-тышка, а это что за звери такие интересные, откуда родом?
Кетацкие поделия а-ля клемьі бьістрого монтажа Vago. Всякоразнодьірочньіе есть. Удобньіе и тудьім-сюдьім относительно надежньіе.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ога. Для макетирования разного - очень удобно. на 220 - лучше только на малоточку, типа светодиодок.
_da
уже натерло)
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
1,5...2 Ома к 10 мкФ опустят 2 кГц на 3дБ
Александр и Николай, скажите пожалуйста, зачем в этом месте делать провальчик? общая АЧХ ведь ровненькая.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Тоже которые собираю в последнее время,стараюсь,чтобы эта часть диапазона была чуть ниже.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Пока самым комфортным кажется такой вариант:
АЧХа
И широким окном:
Дырки на 50 герцах нет в реальности. Все плавненько валится к 30ке.
Послушаю так какое-то время.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Андрей, заранее извиняюсь, может обсуждался этот момент а я пропустил.
Провал на 180гц особенность динамика?
нужно ли с такими местами что то делать?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
DIM
13 Дек 2019
Считаем длину волны на 180 Гц и смотрим. Скорее всего - табуретка) Т.е. растояние от пола. Вариантов много.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
190см волна на этой частоте..
95 полволны
47,5 четверть
Ни один из этих размеров привязать не к чему....ХЗ.
Динамик от пола - 70см....Табуреток нет.
Плюс расстояние от НЧ до ВЧ вверх сантиметров 15. Итого, прямая волна прошла 50 см, а отражённая от пола - 71+88=159, разница 109 см, или противофаза на 160 Гц. И НЧ динамик - не точечный источник.
И широким окном:
центр ямы на 1,5...2 кГц, а надо бы 1,5 сохранить, а центр на 2,5...2,7 сместить.
при снижении громкости ниже 90дБ чувствительность уха на участке 2...3,5 кГц относительно 1 кГц растёт, смотрите кривые равной громкости. Получается, что АС с ровной АЧХ, звучащая сбалансированно при громкости 90дБ, начинает ярчить и вопить при меньших уровнях. А с ямкой на 2,7 кГц, звучащая сбалансированно при меньших уровнях, может показаться тусклой при большИх уровнях. Причём уши физически - разные, глубина и нужная частота ямки - индивидуальные.
И получаем -8дБ на 30 Гц?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А лабиринт(порт) есть?
Дык.
Чет не вкурю на ночь глядя математику =)
Попробую и так.
Пока звук вполне приятный.
А не знаю. На слух - меньше завалу. По приборам - если в ближнем поле порт и дин, тогда около 3 вроде...Но это не точно, в замерах уже зарылся, надо чуть передохнуть....
DVS
15 Сен 2021
Доверяйте больше ушам, замеры пусть будут правильными, а звук стерильный как стекло отсюда скукота и не всегда хочется слушать такую акустику, а точнее музыку, нужно сделать так как проснулся рука тянется сама включить кнопку уся, а душа сама выберет что послушать, обычно начинают с живой, лёгкой к вечеру можно и арт-рок послушать ))
Добавлю, что тип НЧ фильтра у нас задает не настройщик, а сам динамик, по наилучшему балансу, ясности, отсутствия прикриков, гнусавости, тухлости , одним словом этого не выпазить. А результат обычно такой, что и без пищалки динамик звучит самодостаточно. Пищалка уже финальный штрих .
Pavel_Mn
