Динамики - характеристики, параметры Т-С, моточные данные
Расчет моточных данных
ГромкоговорительRe (Ом)Ø жилы (мм)Ø жилы по лаку (мм)Ø керна (мм)Ø отверстия верхнего фланца (мм)h высота зазора (мм)зазор цепи (мм)B индукция в зазоре (Тл)люфт катушка-керн (мм)люфт катушка-фланец (мм)толщина каркаса (мм)Δн толщина намотки (мм)Δк толщина намотки c каркасом (мм)Ø катушки внутри (мм)Ø катушки внешний (мм)Dн средний диаметр намотки (мм)h намотки (мм)L всей катушки (м)Lg в зазоре (м)BLg (Тлм)BL (Тлм)всего витковчисло слоеввитков на слойLe индук. катушки (мкГн)Le №2 (мкГн)Ø по краю дифф. (см)Sd площадь подвижки (см2)Mсg масса меди в зазоре (г)Mwg масса провода в зазоре (г)Vсg объем меди в зазоре (мм3)Mwl масса всего провода (г)Mf масса каркаса катушки (г)Mvc общая масса катушки (г)Mmd масса подвижки (г)Mair масса воздуха (г)Mms (г)Mq (Mvc / Mms)Pe мощность до нагрева катушки (Вт)Cms гибкость подвижки системы (мм/Н)Fs частота основного резонанса (Гц)Vas эквив. объем (л)Qes элект. добр.КПД или Ƞ0 (%)P-1w (Па)Fдб чувств. (дБ/Вт)Qts полная добр.
20ГДН-1-8
(10ГД-30)
6,60,20,22639,842,871,50,950,250,680,120,430,5540,3041,5341,0411,3611,897,33711,39424751189916,48213,202,062,112303,4225,4221,501,7628,680,18935,20,6736,442,80,340,580,4186,30,54
50ГДН-3
(25ГД-41)
3,250,3150,3525053,361,651,30,40,4250,1210,670,7950,852,5951,8217,1414,535,086,618,88912465551025213463,553,6239610,35212,35253,64410,30133,1
Зачем нужно знать массу 1м меди, как впрочем и 1м провода. Информация по массе всего провода будет куда более полезна. Масса провода в зазоре тоже значительно более полезный параметр по сравнению с массой 1м.
А-а, таблица прокручивается по горизонтали. Ужас.
Просто оставлю это здесь:
На всякий случай: ни в одной формуле не используется никакая другая L.
Не, у меня прокручивается только таблица. Но это нужно догадаться что её прокручивать надо.
Что-то как-то безсистемно. Гораздо удобнее будет разместить рядом: ø керна, ø фланца, ширина зазоре, высота зазора, объём (если надо), индукцию.
И ещё: у фланца толщина, никакого отношения к высоте зазора не имеющая. Полно динамиков имеют фланцы с различными обнижениями, фасками и типа того.
Из Виноградовой. Странно, я думал Вы её читали.
У 10гд-30 катушка со значительным запасом, жаль что сам динамик начинает звучать погано уже при 15-ти ваттах (в режиме НЧ-СЧ).
Дмитрий, сразу видно что у Вас мало опыта в расчётах.
Был приятно удивлён увидев Mq и тут же неприятно удивлён увидев 0.3, Вас же такое большое значение не удивило, а зря. Переделывайте.
Надо либо трусы одеть, либо крестик снять либо 25 увеличить, либо 41 уменьшить. Причём глядя на 0.3 можно с уверенностью выбрать первый вариант. У 10ГД-30 тоже Mmd с Mms не сходятся, тут скорее второй вариант.
Знаете чем отличается Mms от Mmd?
Есть масса всей подвижки в сборе. Можете расписать очень примерно сколько что весит? Условие только одно: сумма всех составляющих должна совпасть с весом подвижки в сборе. Только не уподобляйтесь дилетантам английским учёным, не пытайтесь добавлять тёмную материю и тёмную энергию, ничего такого в динамиках нет.
А что с общей добротностью случилось? Формула не понравилась?
Дмитрий, скажите, а если вес меди в общей массе подвижки составляет 25-30. +- % при ммs 50-60 гр. Это хорошо?
10гд-30, измерен, разобран на части и взвешен:
диффузор с подвесом - 20,5 г
звуковая катушка - 4,06 г
центрирующая шайба - 3,16 г
пыльник - 1,53 г
всего - 29,25 г
Mms - 28,39 г
Формулу полной добротности я знаю. Таблица на стадии написания, еще не все убрал и добавил. Умничать не нужно, подсказать - пожалуйста.
Ну и как Вы из этого получили 21.5 гр.? Формулу знаете?
Ещё раз: чем Mms отличается от Mmd?
В таблице в ячейку Mmd заносится масса подвижки, кроме катушки. С катушкой она уже плюсуется в ячейку Mms.
Mms масса всей подвижки с присоединенным воздухом. Mmd тоже самое, но без воздуха.
Тут чувствительность другая
Кому верить?
25ГД-26-30
Экземпляр N1
Fs = 28.50 Hz
Re = 3.20 ohms[dc]
Le = 256.77 uH
L2 = 680.61 uH
R2 = 11.58 ohms
Qt = 0.44
Qes = 0.48
Qms = 5.21
Mms = 20.41 grams
Rms = 0.701537 kg/s
Cms = 0.001527 m/N
Vas = 66.98 liters
Sd= 176.71 cm^2
Bl = 4.926710 Tm
ETA = 0.31 %
Lp(2.83V/1m) = 90.99 dB
Экземпляр N2
Fs = 32.63 Hz
Re = 3.20 ohms[dc]
Le = 239.66 uH
L2 = 639.47 uH
R2 = 10.99 ohms
Qt = 0.41
Qes = 0.43
Qms = 7.38
Mms = 26.53 grams
Rms = 0.737222 kg/s
Cms = 0.000897 m/N
Vas = 39.32 liters
Sd= 176.71 cm^2
Bl = 6.368823 Tm
ETA = 0.31 %
Lp(2.83V/1m) = 90.94 dB
И что такое мощность катушки не подскажите? Интересно
Так не удивительно - номинальная мощность в полтора раза меньше, 10 Вт.
пыльник - 1,53 г
всего - 29,25 г
Mms - 28,39 г
Всего 29,25 - это масса подвижки, Мms- масса подвижки + масса воздуха
Тут еще вопрос, массу подвеса учитывать или нет. Я пока писал с подвесом, но есть мнение, что при измерении Mms его не учитывает.
Дмитрий, поменяйте местами ячейки Qes и КПД, между ними добавьте потери. Считать по формуле 100% - КПД.
Дмитрий, я уже писал, что под Mmd указываю только вес подвижки, без звуковой катушки. Катушка (каркас и намотка) считается отдельно, затем в ячейку Mms все плюсуется. Да, я понимаю, что это не совсем корректно, но Mmd, кроме как в формуле Mms, больше нигде не участвует. Так в чем причина неверного Mq скажите. Вопрос уже задавал.
Никто не мешает добавить в Mmd катушку и этот параметр станет похож на реальный.
Этого разве не достаточно чтобы считать Mmd правильно? Ещё участвует в расчёте Mq. Уже 2 раза понадобился. Вес присоединённого воздуха участвует только 1 раз, этого оказалось достаточно чтобы его посчитать. У веса подвижки без провода в зазоре нет своего обозначения, но можете придумать и считать отдельно - никто не запрещает. А Mmd уже занят.
В том что не бывает 0.3 при Mmd 25 в 10". В фантастической литературе может быть всё что угодно, в реальности нет. Тут всё зависит от цели составления таблицы, для кого она. Для любителей фикшена сойдёт.
Под Mwg всегда понималась масса проводника. потому что именно его объём участвует в расчёте КПД. Например тут:
Естественно и объём и масса только проводника, без клея, лака и др. комплектующих. И только в зазоре, а не где-то ещё.
Никто не мешает посчитать вес провода с лаком, но этот параметр точно нигде не используется. Разве что при расчёте суммы покупки этого провода, когда его продают на вес. Но это к расчётам динамиков точно не относится.
Накропал калькулятор веса подвижки, даже сам удивился что сразу и вроде без ошибок. Если кому интересно: если не вводить никакие веса, а только диаметр, то Mms = весу присоединённого воздуха, что логично.
Таблицы между собой не связаны, параметры в каждую вводить отдельно, считать тоже.
Можете показать как пользоваться? На примере расчёта 10ГД-30 из первой строки таблицы в первом посте.
Умеете пользоваться?
Обратили внимание как такой простой вопрос поставил автора картинки в тупик?
В формулe кпд что там в третьей степени, не подскажете?
Александр Н.
