PANO Acoustics Viola (или Пробуем Индонезию, или 2 полосная АС на SB acoustic)
Плюс расстояние от НЧ до ВЧ вверх сантиметров 15. Итого, прямая волна прошла 50 см, а отражённая от пола - 71+88=159, разница 109 см, или противофаза на 160 Гц. И НЧ динамик - не точечный источник.
Таки все верно.
положил колонку на бок. Ямы нет. Жесть отраженная переползла на серединку.
Порт и нч в ближнем поле
Получается 6дб ослабление на 30гц.
Так себе, в общем. Надо пересчитывать трубу на большую частоту. Нонешние 25гц нафиг не нужны. Немного подниму, уровень тоже подрастет.
Искажения порта:
Пик на 200 удавить нереально. Лучшее, чего смог добиться - снизил его на 10дб. Но в целом - жить не мешает...
Перепилил дровишки.
Так оно получше будет)
Продолжаю заслушку - вроде все весьма музыкально.
Заказал шпон ореха, надо с клеем определиться теперь.
Собирать буду из МДФ 18мм.
Перепилил дровишки.
32 Гц по -3дБ, поздравляю. А насчёт искажений порта - удачная шутка, запомню._hm_
Где то слышал, что искажения на НЧ в колонках - прям нечеловечески растут...Вот, решил посмотреть)
Пока жду всякий разный инструмент, облагародил фильтры:
Ну и МДФку привезли. Заказал сразу распущенную на полосы нужной ширины:
Всеж поменьше циркуляркой махать))
ЗЫ: подарили клаву модную - блин, как же неудобно с непривычки....
Немного движухи:
photo_2023-07-26_13-01-45.jpgphoto_2023-07-26_13-01-58.jpgphoto_2023-07-26_13-02-02.jpg
Первый корпус вчерне готов.
Остаолось оформить морду, врезать контактную колодку и пищалу.
Ну и шпон, само собой.
Пока сделаю пару лабораторок:
Первым делом, проврю влияние диагональных "затычек" для углов. Если верить Рогожину, то их необходимасть крайне важна. Вот и проверим.
И вторая - о влиянии заполнения на гармоники в порте.
Немного движухи:
Посмотреть вложение 72145Посмотреть вложение 72146Посмотреть вложение 72147
Словно и не уезжал никуда! Блеск.
напилил "затычки" для углов:
Врезал терминал:
Пару слов про фрезер.
Мощности, однако, хватает. Когда снимал фаски 12мм в МДФ, чутка обороты падали, но и всего то.
А вот нажимную базу пришлось допиливать.
Изначально там был бортик, в которы упирался мотор при установке, выглядело это так:
Т.Е. расстояние от гайки до стола - чрезмерно большое.
Пришлось спилить.
Теперь при опущенной каретке гайка упирается в стол)
Итак, первая лабораторка.
Вот так измерял:
Сравнивал вот эти 2 варианта:
Отличие - скосы в повороте трубы.
Результат:
красный - без скосов, синий с ними.
Эффект, безусловно, есть. 3я гармоника чуть уменьшилась, и в целом спад более монотонный.
Стоит ли этот результат усложнения конструкции?
На мой взгляд - да, стоит.
Вот так измерял:
Посмотреть вложение 72232Посмотреть вложение 72231
Результат:
А скосы внизу не нужны?
Уважаемый Andreez, предлагаю попробовать на досуге для Вашей АС ещё и вариант последовательного фильтра с практически синхронным звучанием по фазе токов динамиков во всём звуковом диапазоне частот (от 0,2 до 20 кГц) и частотой раздела на ~ 2,8 кГц.
Вариант предварительный, смоделированный на АЧХ других динамиков, но попробовать всё-таки стоит. А вдруг Вам понравится его работа.
Для ориентировки, приведу допустимый разброс (с точки зрения минимизации разброса по фазе между динамиками) от оптимальных значений номиналов компонентов:
L=0,65 +-0,10 мГн; С=5,0 +-0,5 мкФ; R=2,0 +-1,0 Ом.(максимальная мощность резистора должна быть равна ~ 10% от Pмакс.вых. УМЗЧ)
Примечания:
1. Для максимально возможного сближения фаз токов НЧ и ВЧ динамиков на самых низких частотах (ниже 1,0...1,5 кГц) желательно иметь минимально-возможное активное сопротивление у катушки индуктивности. Например, при активном сопротивлении индуктивности ~0,35 Ом (провод диаметром ~1,5 мм) сдвиг по фазе между динамиками на частоте 0,5 кГц составляет ~10 град, а при двукратном снижении активного сопротивления индуктивности до 0,17 Ом разница между фазами токов в динамиках снижается также в два раза и составляет ~5 град. На частотах выше 1...1,5 кГц (вплоть до 20 кГц) сдвиг по фазе между динамиками практически нулевой и не зависит от активного сопротивления индуктивности.
2. Резистор R влияет на фазовые сдвиги между динамиками в диапазоне частот от 0.8...1 кГц до 3..6 кГц. Наихудшее значение этого резистора-нулевое и его следует всегда избегать, поскольку при этом вылезает горб в фазовой характеристике ВЧ динамика на частоте ~1.5 кГц и увеличивается разброс по фазе между динамиками. Всегда лучше вместо перемычки применять резистор номиналом 1 Ом или немного выше.
3. При сборке фильтра не следует забывать о ПРОТИВОФАЗНОМ включении катушек динамиков.
С наилучшими пожеланиями и удачи в работе.
Georgi, 27.07.2023, 23ч 10м, время Моск.
Андрей, давно хотел спросить, а тут Ваше фото кроссовера.
Кто расскажет а зачем в кроссоверах использовать конденсаторы с таким высоким номиналом напряжения? (250v)
в Вашем случае ведь и 100 вольт хватит с трехкратным запасом.
Есть разница в напряжении постоянного и переменного тока при работе конденсаторов (см. даташиты)
Почитайте, например, статью "Линейные и нелинейные диэлектрики и конденсаторы":
https://www.evkova.org/linejnyie-n-nelinejnyie-dielektriki-i-kondensatoryi
а затем "Пленочный конденсатор"
https://alphapedia.ru/w/Film_capacitor
Если кратко, то при приближении максимального напряжения к пробивному для конденсатора, как правило, начинает всё больше проявляться нелинейный характер зависимости электрических характеристик диэлектрика. Поэтому многие считают, что рабочие напряжения на конденсаторе в аппаратуре высококачественного звуковоспроизведения должны быть в разы ниже пробивного напряжения.
А вот достаточная величина требуемого запаса по действующему напряжению относительно пробивного для сохранения линейности характеристик зависит, видимо, от типа применённого материала диэлектрика в конденсаторе. Но ещё больше потребный уровень запаса по напряжению зависит от степени вашей "оголтелости" в борьбе с числом и уровнем гармоник нелинейных искажений конденсатора, поскольку нет предела совершенству и да здравствует "High End"!
Georgi, 28.07.2023, 14ч 15м., время Моск.
Выше уже подробно ответили. А я скажу по простому - какие купил, такие и поставил))) И потом "большие" смотрятся круче _hm_ Хотя и на 63 вольта лежат в коробке с комплектухой ;)
Вот так в симуляторе:
Не уверен, что это будет играть...
Так - не будет. Поставьте последовательно с ВЧ несколько Ом, а междуметийный 5 Ом уменьшите до 1...2. Хотя, "не верю" (С). Непростые динамики, что НЧ с его пиком АЧХ 6 кГц, что ВЧ с прыжком импеданса на резонансе 1 кГц. Заметьте, что оба момента никак не мешают при параллельном фильтре.
По-моему, очевидно, что и реальная ФЧХ не будет нормальной, несмотря на теоретические выкладки на бумаге.
Конденсаторы. На них написано номинальное напряжение, которое они держат без пробоя. Постоянное напряжение!!! Когда ток через них не идёт. Однако, в АС мы работаем с переменным напряжением разной частоты, и ток через них идёт. И тут вступает в силу ограничение на проходящий ток, на рассеиваемую мощность на активных потерях, которая греет проводники, они греют диэлектрик и ухудшают его параметры. Так вот, чем выше напряжение, тем больше габариты конденсатора - раз и тем качественнее (или хотя бы толще) диэлектрик - два. И то, и другое увеличивает так называемую реактивную мощность конденсатора и снижает рабочую температуру при прочих равных.
Не, не срастается.
Я что-то пока не встречал нормальной реализации последовательного фильтра....
Не, не срастается.
Привожу результаты моделирования для схемы вышепредложенного (см.#232) последовательного фильтра.
На рис.1 представлены АФЧХ по напряжениям и токам для случая НЧ (синий цвет) и ВЧ (красный цвет) динамиков от АС Yamaha NS-6490 и резистора R=2 Ом(малиновый). Зелёным цветом показана векторная сумма токов и напряжений двух динамиков. Сине-зелёным показан потребляемый ток от УМЗЧ.
Для справки, на рис.3 приведены АФЧХ использованных моделей динамиков.
Рис.1 АФЧХ предложенного 2-полосного последовательного фильтра на примере НЧ и ВЧ динамиков от АС NS-6490.
Достоверность результатов моделирования для 2-полосного фильтра косвенно подтверждается согласованным и динамичным звучанием всех трёх динамиков колонок АС NS-6490 с применением 3-полосного последовательного фильтра, разработанного автором на этом же симуляторе "Qucs"с применением вышепоказанных АЧХ моделей динамиков.
P.S.
"Я что-то пока не встречал нормальной реализации последовательного фильтра....",
а я такой фильтр слушаю с превеликим удовольствием уже пару лет подряд, чего и всем желаю...
Georgi, 28.07.2023. 19ч. 48 м. время Моск.
Георгий. Всё ваше разноцветное дрючево не стоит ничего против простого макета фильтра перед вами на столе, колонки напротив в одной стороне- и экрана измерилки в другой. И вашего тонкого слуха, реагирующего на любое движение детальками в схеме. А не кривляния цветных линий и важные выводы о нем. Бросьте страдать ерундой .
В действительности все не так, как на самом деле.
Почему-то вспомнил фразу из фильма "Белое солнце пустыни":
"Тебя, как, сразу прикончить или желаешь помучиться?".
Для меня, как любителя и непрофессионала, лучше сразу отмучиться и получить практически подходящий результат от схемы последовательного фильтра, гарантирующей достижение желаемого фазового согласования динамиков хотя бы и на расчётном уровне, чем погрузиться в "дрючево" с потенциально неподходящей для поставленной цели схемой параллельного фильтра и пытаться выжать из её "фазового винегрета" что-то прилично согласованно-звучащее.
У вас - свой, профессиональный подход, а, значит,
"Лучше, конечно, помучиться"...
P.S. "Иногда надо замолчать, чтобы тебя выслушали."
Georgi, 29.07.2023, 11ч. 50м.
Ничего удивительного, когда любитель и непрофессионал ныряет в фазовые дебри , заранее веря в лучший результат. Ну, попалась вот такая красивая схемочка, она не может плохо звучать. Она же красивая. Это остальные ничего не понимают , выдумывают всякое.
И симулятор не глупцы придумали, он не может, не смеет врать. И там тоже все красиво.
Я вас, Георгий, отлично понимаю. Все любители и непрофессионалы проходили через увлечение экзотическими решениями. Простые решения- они такие скучные.
Лабораторка №2.
С предыдущего состояния добавилась распорка:
В общем то корпус достаточно глухой и так, но как говорила монашка, натягивая презерватив на свечку - "береженого бог бережет"
Пусть будет.
Первым на арену вызываем синтепон:
толщина 2см.
Вышепоказанный кусок - в первое колено:
Результат
Сравниваем с пустым корпусом (синий)
Эффект хороший. НЧ почти на месте, гармоники поутихли.
Второй участник битвы - мЭх. (как бы)
Приклеим его вот так:
Результат
(опять же с пустым сравнение)
Усложним комбинацию:
Что видим:
Тут сравниваем с вариантом без меха вверху.
А теперь сместим синтепон вверх:
ситепон в первом колене(5) и синтепон в первом колене смещен вверх + мех вверху(6).png
Ну и групповое фото:
Пока в лидерах - не очень плотное заполнение первого колена синтепоном, и никакого меха =)
Продолжение следует...
Лабораторка №2.
Пусть будет.
толщина 2см.
Результат
Результат
Что видим:
Всем бы такой грамотный подход с реальными замерами. Обычно ограничиваются мульками-симульками.
Без симулек никуда. Но это всегда лишь база для эксперимента. И прослушка того, что по микрофону уже прилично.
Продолжу.
Везде сравнение с пустым корпусом:
Групповое фото:
В принципе,с заполнением +- одно и то же.
А чего хотим добиться то?
В идеале - убить 3 моду, не убив НЧ) Что, как можно наблюдать - не реально.
Соответственно, нужно найти компромисс, когда и НЧ не сильно ослаблены, и моды придушены.
Чуть пролистал ,вернувшись.
Не пойму,давим 200 гц или какую частоту?
Гудит динамик или корпус?
Приветствую!
Маленько (для себя) замечу: наш открытый с одной стороны лабиринт откликается на основной тон Fo (определяется длиной лабиринта) и обертоны F1=3Fo, F2=5Fo, F3=7Fo, F4=9Fo и так далее. Первый обертон самый низкочастотный и с относительно большой амплитудой, его звукопоглощать наполнителем малоэффективно, поэтому применяют фазовое подавление смещением динамика на одну треть от начала трубы, что синьор Андриз и сделал. А вот остальные обертоны давят мехом или белым хлопковым ватином -- не синтепоном (совет Инженера акустика из КБ Орбита). Не рекомендуется перекрывать сечение проточной части лабиринта, надо чтобы динамик "дышал". А так без наполнения никуда ...
Было бы неплохо увидеть отклик чисто порта лабиринта​
Приветствую!
Я не понял, а что мы смотрим на всех этих картинках? Звук из динамика?
Вот гляньте пожалуйста, мои замеры лабиринта по Рогожину и сравните в вашими АЧХами. Что я делал не так? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76695
