Про прикроватные бубнитолы
  • Автор темы Автор темы DVS
Для СРПП зазор не нужен.
"Покемон" на одной лампе потребует транзистора на входе, подойдет мосфет в режиме истощения.
Объясните, зачем? Подмагничивания ведь нет по определению.
6с7б на входе, а дальше мощник по Агееву.
Бубнитольнее некуда (ИМХО).
Питание 12 вольт от кирпича, анодное через китаезный конвертор размером со спичечный коробок.
Будешь смеяться. Но есть схема, где анодное добывается вот так
    221.8 KB · Просмотры: 211
При показе такого огрызка желательно давать даже не ссылку, а хотя бы информацию откуда взято, например, Р-1969-3, уже понятно. Тогда тем кто хочет разобраться, будет проще. Без такого уточнения - это "цитата выдернутая из текста".
Схема взята отсюда же, с форума, гибридник на полевиках с лампой. Унисон какой-то. Журнал не Радио, какой-то новодел. И принцип дОбычи напруги от схемы унча не зависит кагбэ. Кому надо разберется.
Интересовала именно схема умножителя, остальное есть и так.
Я дико извиняюсь, но вздрогнул.
Не помните требования к проводам транса, или там не было указано?
Может, брать десятерной запас?
Ток анода мизерный, отбор его от основной обмотки невелик , можно забить.
Полистал страницы старой литературы, оптимально остановился на одной лампе 6Ф5П будет компактно, вся развязка на панельке лампы.
Триод усиление 70Ку не хухры мухры.
Пентод 9вт на аноде, 2вт на сетке уже что то.
Запитать бы усь на пониженом красава было бы )
Такое угробище даром не нуна _hm_
Влад Пронин оставил, царствие ему вечное!
    45.9 KB · Просмотры: 230
Робертович, поищите что нить или сочините сами на малом анодном 05-1вт хватит, для прикроватном либо на столе у ПК ))
Лучше 6П14п или 6П15П трудно придумать.
Сергей DVS, а почему однолампик не нравится? Что пришло, то и ушло, Ку=1. На АС 10гдш-1 можно как жахнесь, и в комнате 30 кв. метров, и на кухне 12 кв. метров просто кайф. А лампа то копеечная...
Робертович, вся эта конструкция в виде уся должна выглядеть минимально компактно, поэтому приоритет от импульсного БП, 100вольт потолок на аноды ламп.
У меня собралось их несколько и хотел применить их в дело, вот и пытаюсь найти нечто подобное запихать в ту же колбасу на небольших шириках в саундбар который у изголовья кровати база на всю ширину 2-х спалки.
Второй вариант изготовить прикомпьютерные малыши так как в инете я зависаю на долго 2 ночи это пустяк, ...лучше я ваще бы не спал )
6Н23П по схеме спарки, - усилитель+повторитель, трансик через емкость, питание хоть 20 вольт, как-то будет звучать.
Ковыряю книги пока не нахожу подобное усь на 1 лампе.
Робертовичу что выложил схему Влада Пронина РЕСПЕКТ!
Найти сайт /konstrukciiotua1ong2str/home не удалось открыть. ((
Палыч последние годы жил в украинской деревне, выкладывал фотки из окна с видом на поле картошки. До последнего сочинял схемы , паял разные кунштюки. Увлеченный , увлекающийся человек, рукастый, головастый и ушастый. Светлая память.
Это круто! Деталей почти нет.
    25.6 KB · Просмотры: 208
Вот о таком включении я говорил выше, но лампу лучше брать с большой крутизной, поднимется чувствительность.
Схема с транзистором - рабочая. Я пробовал с 6П15П.
Журнал не Радио, какой-то новодел. И принцип дОбычи напруги от схемы унча не зависит кагбэ. Кому надо разберется. Интересовала именно схема умножителя,
Неважно, пусть новодел. Принцип понятен, но как правило, если что-то заинтересовало, лучше почитать первоисточник - должны быть подробности.
Ну на нет и суда нет.
Удвоители я еще воспринимаю, а к остальным умножителям отношусь сильно скептически, никакими умножителями из 12 В не получить 300 В, а спомощью трансформатора (неважно - импульсного или обычного) - можно, но опять мы возвращаемся к трансформатору.
...к остальным умножителям отношусь сильно скептически, никакими умножителями из 12 В не получить 300 В.
Эти умножители появились ещё когда журнала Радио и в помине не было, что касается 300в не нужно фантазировать разговор идёт до 80-100вольт.
Отличная нагрузочная способность!
Удвоение, ток в 4-5 раз МЕНЬШЕ, учетверение в 10 раз меньше, и тд. А вам надо это?
А так?
Лампочки мелкие, очень бубнитольно.
И питание невысокое
И нафиг тебе эти полватта?
Уж лучше 6П9 ( ещё лучше 6AG7) в пентоде на ширик в ОЯ.
Oshin
