Про прикроватные бубнитолы
  • Автор темы Автор темы DVS
Тут ничего нет!
    26.2 KB · Просмотры: 139
У меня лучше, 3,6в, ток 3,6в/94ома=38ма, 4,5ком/4 ома. И жары не боится
    54.4 KB · Просмотры: 121
Лучше сделать примитивный БП на +12-15в с емкостью 4700мкф и хотя бы тда1521а, чем импульсник на +200-300в и любой ламповый усь.
Когда познакомились у моей супруги такой был, припёр ей с клуба колоночку с 4А28 очень даже звучало, сверху положили эту Электронику и вид вместе зашибись стал. Поставили в угол на тумбочку в её комнате _hm_
У Электроники этой механика незамудренная, работала даже на сопливом растянутом пасике.
Саша, хоть что делай, на Маяк,1,2 это класс по звучанию, а Маяк-203 говно!
    340.9 KB · Просмотры: 165
    273.7 KB · Просмотры: 168
Вот ещё из 50-х на 150-160в.
Двухтактник на 6Н1П:
А если выходник вместо 6Н1П поставить окталы 6Н8С, 6Н7С даванут как пить дать :)
И всего то 160в нужно.
На трех деталях от Шалина слабО
    6.9 KB · Просмотры: 172
Эта дурацкая идея короткого тракта не работает. Впрочем, как и все у Марковича. Кто прямить станет кривую лампу?
Сегодня сделал 6Н7С, в сетку резюк 3мом, на вход ёмкость.
Катод на земле. Прилично поют, даже не ожидал.
ua1ong
    2.4 KB · Просмотры: 156
Неплоха низковольтная 13П1С.
    689 KB · Просмотры: 116
Ну вот, каждый про своё, кто очём, а чистый - о бане, плавно перешли к ламповым усилителям мощностью 10 Вт и двухтактам...
А ответа на вопрос: устраивает ли звук динамиков из этой бунитолы? я так и не увидел.
Допустим мои малышки JVC больше чем да! Динамики 100мм широкополосники, SPL 91db.
Это вам не китайская шняга контор аля ВВК.
ua1ong
Робертович, если есть время и интерес попробуй на макете старую схемку выше двухтакника 6Н1П+6Н7С при 150в, если с 6Н1П мало Ку возьми триод от 6Ф5П там 70ка, очень интересно сколько этот малыш ватт выдаст )
Я не хочу ламповик с трансформатором в арбуз.
То же из прошлого и пела зашибись и трансформатор в арбуз не нужен )
Зельдина попробуйте, с 6ф1п мне больше понравилась
    455.1 KB · Просмотры: 171
    441.3 KB · Просмотры: 165
Можно и УНЧ Казахстан
    471 KB · Просмотры: 129
Первое открытие лампового звука после двадцати лет забвения , это был УНЧ из проигрывателя Молодежный, на 6Ж1П и 6П14П . Прицепил его к своей колонке -двухполоске да так и завис.
а неплохо звучало-то
Этот унч валялся на прежней работе, встроен в переговорное устройство. Его списали, а тут я. Дай думаю, слухану. И ошалел. Тогда у меня на работе звучал собранный катушечник, слушал через транзисторную шнягу. А лампа " урезала марш! "
Второй виток это была начинка от магнитофона Днипро 12н, там пушпулл на 6п14п, он на 6 ватт охеренного звука. С ним тоже сделал роскошный унч, в который встроил даже винил-корректор.
    139.2 KB · Просмотры: 155
100 мм? Ну эти не слушал, поэтому утверждать не могу, но боюсь, что маловато. Думаю, для данной цели лучше лопухи и на бумажном подвесе.
    30.3 KB · Просмотры: 169
Меняем на 6ф3п или 6ф5п, корректируем под лампу, падумаешь...
Ушник на 6н7с с ТВК-110Л2, переделка простейшая, первичка 2430+243вит, вторич 150вит, К=17,8. АЧХ от 30гц -2,5дб до 20кгц -1дб, при ПОЛНОЙ мощности. Я слушаю на 1/3 громкости, она еще шире.
Фото с осциллографа, снял АЧХ, 1000гц, 30гц, 20кгц.
1000гц амплитуда 1в, 30гц - 0,76в, 20кгц - 0,9в.
    101.8 KB · Просмотры: 137
    183.5 KB · Просмотры: 98
    216.3 KB · Просмотры: 95
    213.3 KB · Просмотры: 90
    215.8 KB · Просмотры: 127
    117 KB · Просмотры: 134
Интересно, на вакуумном люминесцентном индикаторе кто-то пробовал усилитель строить?
А что, тоже триод, прямонакальный и низковольтный, ко всему.
Видел примеры на иноязычных форумах, искать неохота вследствие полного безразличия.
PS. Что-то у меня давно уже впечатление сложилось, что кому нужен звук - делает на нормальных лампах, коих множество, а кто пресытился, начинает искать Микро...
Еще 6ф5п, зачем делать убивцев, если на 1-2 лампы нормальный УНЧ
    85 KB · Просмотры: 152
