2 х полоска 5 ГД-3 + овальчик
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Подскажите по теме
Как резать
Частота раздела
Что предпоссючтительнее
2 гдш-3-8
Например
92 чуйка
Мощности должно хватить ему
(Паспортная мощность: 2 Вт
Долговременная мощность: 6 Вт
Кратковременная мощность: 10Вт)
Или есть
Банально 2 гд 40 8 омные
Вот этот "овальчик" подойдет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 3ГДШ-2 правда современные, а не из бабушкиных сундуков.
  • Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом, 8 Ом
  • Эффективный рабочий диапазон частотот 125 до 12500 Гц
  • Уровень характеристической чувствительности 92+-3 дБ
  • Предельная шумовая мощность 3 Вт
  • Предельная кратковременная мощность 15 Вт
  • Масса 320 г
Извините, но вспомнил цитату из фильма. Без обид - это шутка к слову. ;)
    19.7 KB · Просмотры: 252
До 15 кГц не надо
Нужна детальная,не кричащая серединка
Правильно я понял что для простоты к 8 омному нч
8 омный овальчик не ниже 92 дб?
Классическая частота раздела 500 Гц, но я не видел ЧХ 5ГД-3
До 15 кГц не надо
Хуже не будет. Имейте в виду, что характеристики 5ГД3 зависят от оформления. Но 500 Гц - это такая распространенная частота раздела, что.... Я бы выбрал ее.
Я покупаю эстонию завтра ещё у которой средник тише один
Авось приедет через неделю.
Это надо послушать его как ширик в разном оформлении
Прошумел и прослушал всю линейку овальчиков - 3ГД-42, 3ГДШ-2, 3ГДш-27 3ГДШ-32Р. Выводы такие. Чем больше размер динамика, тем хуже он в роли пищалы. Там и спад наверху раньше и неравномерность больше и направленность хуже. Удачнее других , как пищалка , динамик младший, 3ГДШ-32Р, длинной осью вертикально. Так у него направленность выше в стороны . Остальные я применил бы в качестве шириков в разные переносные устройства или телевизоры.
Макет двуполоски на 5ГД-3 от улучшателя , в паре с Визатоном TW70. Судя по ачх, стык в районе 2800.
    49.8 KB · Просмотры: 334
    507.2 KB · Просмотры: 309
    435.9 KB · Просмотры: 317
    454.5 KB · Просмотры: 297
Но есть ещё меньше
2 гдш3-8
1 гдш-1 16
93 дБ но 16 ом
А 1 гд-9 и 1 гд-18
Не то? Изумительно прозрачно детализировано на 2 кгерца
5ГД-3 , "доработанный" неизвестным мастером, вполне состыковался на орбите с нешибко большим Визатоном TW70, не выказав неприличного сужения направленности и исковерканной ачх на внеосевых при 30-40 градусов в макете. Так что, спите спокойно. жители Багдада. И не берите в голову. Там и без этого завал мозгов.
Но есть ещё меньше
2 гдш3-8
1 гдш-1 16
93 дБ но 16 ом
А 1 гд-9 и 1 гд-18
Александр привел Вам список самых лучших в настоящее время динамиков ШП с разными площадями, а рыть сундук с раритетами можно, но только для музея. Во-первых, звук, ну мягко скажем, неважный был в их время, во-вторых, они просто старые (ветхие).
Еще тридцать с хвостиком лет назад, просмотрев их ЧХ в ящике и прослушав музыкальные фрагменты, признал их негодными для более менее высококачественного звуковоспроизведения. Просмотренные Александром динамики намного более качественные. Просто Вы их не слышали, скорее всего.
"Не морочьте мою бабушку". Давно живу, сказки уже все прочитал и детям, и внукам. Способ излучения ВСЕХ ШП динамиков одинаков, что бы там не делали мастера. Разве что законы поменяли...:ROFLMAO:
Да я не подвергаю сомнению компетентность Александра Сергеевича просто спрашиваю про варианты
На рынке рассказал хозяину павильона по динамикам про новые овальчики 2гдш-13 кажется, они в размер 2ГД-36. Владимир обещал найти и заказать их для пробы.
Новички 3ГДШ-32Р уже поют в телевизоре, звук предостойный.
Для 5ГД-3 с чутьём 93,5 дб надо подобрать на СЧ-ВЧ дин с чутьём не ниже тех же 93-94 дб.
В голову приходят 0,5ГД-30 и 0,5ГД-36. Если делить высоко - на 2 кгц - то вполне подойдут.
И звучат они хорошо, кстати.
Он 16 ом.
И у меня пары к нему нет
Знаете, ни один из перечисленных Вами динамиков не подходит для СЧ-ВЧ. Мало мальски 3ГДШ-2, но покрытый герленом. Это немного расширит хар-ку направленности, но с разделом герц на 500 при этом. А уж 0,5ГД30 с его низкой перегрузочной способностью...
Ebay. "Сone tweeters", посмотрите, прочитайте, выбор большой и мысли появятся. Я вот искал бумажный конус с хорошей чуйкой, нашел. Но вариантов без недостатков нет.
Он 16 ом.
1ГД-3RRR - пищалка от 5 кГц выше 93 дБ. Одного поколения с 5ГД-3. По сей день их можно купить. Из-за древности может потребоваться аккуратная разборка (они для этого приспособлены), прочистка зазора от вековой пыли и сборка с контролем центровки. Всё дело: отвинтить-привинтить три винта прямыми руками.
Резонансная частота высокая. Скорее уж применить "проверенные" P.Audio 407, 409.
Судя по измерениям Бокарёва чуть выше, у 5ГД-3 начинается естественный обвал выше 5 кГц, а 1ГД-3RRR как раз могут подхватить от 5 кГц.
У 1ГД-3RRR маленький диаметр и его проще поместить поближе к 5ГД-3, можно даже разместить динамики соосно.
И что 1,5 дБ разницы в чувствительности все испортят?
Резать 5гд 3 на 500 гц жалко
Он до 1500 честный классный.
А может он и в своём литоаже до 5000 норм отыграет. Нажл послушать
Не знаю что на это скажут светилы колонкостроения.
1гд-9 и 1 гд 18 значит не годятся
Есть ещё видеотоны овалы
Там точно 4 Вт и до 12кгц смело
92 дб
Но 5 ом при заявленых 4
92 дб
Ну, ну... Вы по своим законам живете, акустика - по своим... Слушайте радиолюбителей (или радиотехников) - они "знаюТ" 🤪.
А что он обрезанный снизу 3 Вт не потянет?
Там нч 5 вт
Не 10 а 5
Нет я пытаюсь понять логику
Книжек не читал, по физике 3
Ютуб не смотрю если что
Схемы не вижу не понимаю как и всю радиолеутрлнику.кароч
Чем резать. Нч и чем 0,5гд-30
Если он 16 омный подойдёт вообще
Как резать фильтры какого порядка искать?
А с 4 гд-7 5 гд-3 не подружить ?раздел на 500-1000
Для 3ГДШ-2 и 5ГД-3 на 500 Гц достаточно 1-ого порядка. Хватит и одного "аксакала". У Вас там что Национальный музей Египта с мумиями?
