А что там за контакты и какой принцип работы этих термоотбойников?
А сто там за контакты и какой принцип работы этих термоотбойников?
Я один разбирал, валялся со сгоревшего китайского термопота.
Мощные замкнутые контакты.
Принцип утюга.
Для Худа отбойник на 60 градусов ,видимо ,самое то.
В зависимости от размера радиатора можно проделать лабораторку, высаживать известную тепловую мощность и измерять его температуру, получим параметр. главный, градус на Ватт. Тогда ясно будет, что там с кристаллом и сколько ему можно дать под завязку без последствий.
Едем дальше , макет выходного каскада, но уже с парой германия на выходе вместо прежнего резистора в нагрузке . Все предсказуемо, режим выставляется и ток держится стабильно , хотя радиаторы и транзисторы заметно разогреваются.
Чтобы лучше выявить скрытую нестабильность, дал макс режим. питание 30в. ток в районе 0,8А. И в хате за 30.
Сразу обнаружилась такая вещь: драйверный транзистор П 605а без радиатора рушит термостабильность, ток покоя растет и после включения достигает недобрых значений. Посадил на радиатор- тишина и покой.
Далее, завел смещение в базу драйвера не с питания, а с выхода каскада, получается ООС по постоянке. Стабильность выразилась и в установке средней точки на выходе с прогревом без ухода вниз.
И еще. Оказалось, что эмиттерный резистор верхнего по схеме транзистора 1т806 не нужен в принципе, в отличие от нижнего транзистора, там влияние резистора на режим очень сильное.
Схемку чуть погодя нарисую.
А я сразу п605 посадил на радиатор хорошего размера.
Видимо подспудно знал про последствия без оного. :)
Я ж помню, как схему повело в разнос , когда вместо П605-го ставил 1Т321 с куриным донышком. И 605й сразу все успокоил.
Добрался я и до послушать аналог, поставил регулятор громкости альпс 100к.
В СД собственный регулятор выхода.
Слушаю старый коллекционный рок с кассет ( дека MARANTZ 5220)
Моя акустика 240л просто дышит на низах!
Мягко и воздушно....
Полное взаимопонимание!_roza
Всё же аналог не цифра.
Дим Димыч, на ВЧ вроде бы Пишка 409-я, а басовиком кто работает?
Это не пишка, не помню от чего рупорок....а на нём 1ГД3-РРЗ
нч-сч 8гд1-ррз.
Я не акустик, всё по простому и мне нравится звук.
Как то помню мерил генератором рез ящика, что то около 40гц.
Может и не правильно, ты Александр уж меня не стыди.:)
И в мыслях не было за что-то стыдить. 8ГД-1 РРЗ великий динамик , тем более, что тутошний форумчанин Lawyer с ним плотно занимался и вывел дивный звук и ровную ачх. Давно было, но может что-то осталось в тетрадках у владельца динамика.
И есть у 8ГД-1 особенность, роскошная породистая средина, но ее нужно подхватить в районе 3 -4 кил, на что пищала 1ГД-3 как бы не способна. Просадка будет на 4-6 килах, где вся шипучка живет.
Из-за голоса и люблю, да и бас вполне есть.
А что можно применить из наших пищалок?
1ГД-50 (1ГДШ-4-8).
Здравствуйте, можно ли к худу сделать предусилитель на 6н5с, 6н13с(одна лампа на 2 канала) или гу50?
ГУ-50 немного с другой оперы.
Какое техзадание на этот предварь?
Разве можно такое забывать?
И предварь, и ночник - все в одном флаконе.
Опять же, лампа "утеплит" даже плохо настроенного Худа.
Есть другое решение, от дяди Паши, поселить Дюймовочку в хрустальный замок :)
Сейчас сфоткаю.
Вот они
Виавава конечно бриллиант, спору нет. Но вопрос созвучности ставит под сомнение такое сочетание. И тут бумажная пищалка будет уместнее. Если 2ГДШ-16 покажется маловат , то есть следующий в линейке ширик 3 ГДШ-32 . И кажется, есть 37. Они вполне тянут до 12 кил , а средину точно подберут с кила.
А зачем с кила?
Двухголосие получится, а я не хочу терять голос 8гд-1.
Тут палка о двух концах, сделать правильный стык либо подхватить пищалкой то, что осталось на краю. И ежели средина у басовика ровная , протяженная и без вздрыка на краю, то в принципе можно его не обваливать. Только по жизни таких динамиков не густо. Пару раз встречал, типа SEAS H131 или 25FEV .
Скажу больше. Недавно выруливал двухполоску на базе Кланга 307-го и бумажной пищалы. И думал точно так же, мол, такой блин намоленный динамик, нельзя его портить фильтром, оставлю звук как есть, а остальное добью пищалой.
Сделал, послушал. вроде бы неплохо. Уехал владелец колонок. А меня точит сомнмние. Нет радости от звука, осталась тоска в глубине души. Сказал владельцу, при случае привози обратно, повожусь снова. Привез, я повозился. И добился нужного звучания, слитность появилась и ненаправленность. Для чего понадобилось подвалить Кланга и прочистить ему верхнюю срединку. Оба варианта фильтра мы наклеили изнутри.
Позже пищалку неизвестной породу поменяли на знакомую Пишку-409 и звуку получшело , сильно.
Вот открытка на Кланге и схемы внутри
На картинке АЧХ свалена вправо. С одной стороны как бы плохо, но с другой придает основательности открытке, у которой с басом не густо по причине размера и не особо низкого резонанса ширика. У него несмотря на 12 Ом чутья вагон, пищалке его не удалось переорать, оставили как есть, позже Пишку 407ю туда врезали. Отдача сравнялась.
IMG_20220710_094314.jpgIMG_20220710_094329.jpgIMG_20220709_190103.jpgIMG_20220709_190054.jpgIMG_20220709_190037.jpgIMG_20220709_162028_1.jpg
Sica lp-66 неплохо подхватывает, но где её теперь брать...
Просто пред на лампах вместо 6н8с на 6н13с сделать захотелось, послушать какой будет звук с большой лампы, худ классический. Хотел ещё питание на демпферных диодах сделать к худу, но их что то много надо, в итоге сделал CDC фильтр после стабилизатора, 6800мкф, шоттки и в параллель к нему 6ц10п, 6800мкф и 30мкф МБГЧ и пленкой зашунтированы, дальше на плату унч, звук стал в разы лучше. У 6н13с коэффициент усиления 2.5 примерно, где то прочитал, вот и решил её на вход к худу приделать, только не могу понять, можно ли так сделать или нет, к примеру вход 1вольт, выход 2.5вольта после 6н13с, но это в теории. Хотя Онгаку делал выходные в драйвере на раскачку выходных таких же, вот и теребит меня эта мысль, чтоб выходные 6н13с в драйвер для худа :)
    450.6 KB · Просмотры: 128
    440.9 KB · Просмотры: 96
    389.2 KB · Просмотры: 129
    457.1 KB · Просмотры: 125
    375.8 KB · Просмотры: 128
Можно и сделано на основе
Изменения:
1. 6С4С внизу;
2. 6П3С-Е вверху.
Дальнейшее развитие - независимое питание экранных сеток 6П3С-Е по каналам.
Живет и радует владельца и еще хочет.
Изменения:
1. 6С4С внизу;
2. 6П3С-Е вверху.
Благодарю, ссылка не рабочая, файл посмотрел, а просто резистивный каскад на 6н13с можно сделать? Типа такого, только вместо 6н1п поставить 6н13с и подобрать режимы. Зачем там сверху ел34?
    33.5 KB · Просмотры: 128
Усиление 2,5 будет, если нагрузить ее на ГСТ. При резисторе в аноде - раза в два меньше.
Большой баллон - это обязательно?
Спору нет, 6Н13С красивая лампа, но не лучше ли предварь сделать на 6С19П?
6С19П наилучший вариант, наверное. Но 500 Ом выходного многовато.
На входе Худа бетистый кремний, вполне подходящее будет выходное у предваря.
Тем более, что биполярному транзистору явно понравится слегка повышенное сопротивление источника сигнала.
Когда-то пробовал поохотиться на 6С37Б, но в результате пришлось остановиться на 6С46Г.
Но эти совсем мелкие, под пайку, вряд ли Сергей на них захочет собрать предварь.
