Сергей Z
14 Мар 2020
Слышал об усилителе Агеева много. Никогда не собирал.
Собственно схема Агеева:
Хочется скрестить его выходной каскад с лампой. Сделать нечто подобное для двухполосного усилителя в НЧ полосу:
Столь просто можно?
А чем эта плоха. Просто очень!
Ту сейчас посмотрю.
Здесь куча обратных связей.
Можно их просто оборвать?
Так же прицепить делитель по входу выходного каскада и лампу? Или требуется ещё нечто?
А чем эта плоха
Большие коммутационные искажения. Убрать R8, V5.
Здесь лучше: https://ldsound.info/lachinyan-hybrid-amplifier/
Или здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
Здесь (А.Чуффолли): https://www.diyaudio.com/community/threads/high-power-hybrid-amplifier.393039/
Надо смакетить на BD139-140, но для катушки их видимо придется параллелить.
Мне для звука. Не для катушки.
А выходной каскад второй схемы Агеева?
В Агееве деталей меньше, приятно.
И Саша его на 300 кГц использовал.
    4.4 KB · Просмотры: 391
Как вы собираетесь всё без общей ООС сделать? Да еще енсли она и по постоянке работает? Это к агеевскому варианту относится.
Для первой представленной схемы совершенно не очевидно.
Что делать здесь?
Собственно я хочу отделить выходной каскад от полной схемы усилителя. Потом ко входу этого отдельного каскада приторочить ламповое усиление.
В идеале без ООС. Завести её на лампу возможно, но обязательно ли?
Схема "2.87" Радио 2 за 87й
Правильно .
Выходное этой схемы доли Ома, на экране скопа синусоида не меняется, когда к 7-омной нагрузке подкинуть еще 8 Ом на полный размах выходного сигнала. а там 16 вольт.
Нагрузочный резистор, незаметно упавший на тетрадку, поджег ее, пришлось тушить.
Ламповая раскачка без общей ООС однозначно круче оперной.
Саша, спасибо.
Тошибовские транзисторы есть.
Первой лампой можно попробовать C3g. Лежат давно, пора бы включить.
Или EL8.
Входное сопротивление Агеевского повторителя десятки килоом, лампу не обязательно мощную, или повторитель ей цеплять. Резистора достаточно.
Извиняюсь, а это не такое же, как Заратустра, с Вегалаба? Або то нэ само тэж?
... но, там есть у Факела, в теме, ссылка на его вариант, у него отдельная вольтодобавка на буфер. И нет виртбатареи.
Здорово. Мои варианты проходят оба - и C3g, и EL8. Надо же их как-то применить.
насчет С3G уже высказал тебе свое мнение. К свистящему звуку повторителя добавится истерика этих болонок . Туда нужна лампа спокойнее некуда, типа 6С2С или что там в линейке...
Разговора о C3g не помню.
Ел8 явно не свистящая, а можно и 6с31б.
Серёга надумал срастить стекло с камнем оч. интересно!
Ага, вот 6с31б самое то.
Ну так я тоже слушаю в подобном вопросе, а в ответ тишина, некогда наверное д.Саше )
У меня почти такое же недоразумение срастить стекло с камнем, в роли УМ порядочный Денон 80-х годов.
Сам в непонятках, что лучше.
Для д-шника делал предик на 6С7БВ, с делителем на выходе. лучший звук получился из всех вариантов , и наоборот, чем линейнее ставилась лампа, тем паскуднее звук Д-шника. А семерка что-то такое там выправляла своими кривульками ВАХи.
Чтобы поженить лампу с Агеевым нужно выбирать лампы с низким внутренним сопротивлением. Агеев имеет внутреннее порядка 10кОм. Из одиночных триодов подойдет 6с45, 6с15 терроды в триодном включении 6э5п, 6э6п в крайнем случаи 6н6п с параллельным включением триодов или српп, ну совсем в крайнем случаи 6н8 6с2с 6с5с первый каскад с общим катодом второй катодный повторитель.
Так десятки?
Или всего-то 10 кОм?
Или СРПП, если 10 кОм.
Ребята! Кто правду скажет?
Вхідний опір того обрізка можна приблизно підрахувати через бета транзисторів і опір навантаження. Для грубої прикидки вистачить.
Якщо АС 4 оми, а бета 100. виходить 40 кОм.
Але і АС може бути не 4 Оми, і бета значно менша.
ДумайТе
Книжку надо ещё найти, пока некогда было.
Получается, Саша прав.
А я ему и так верю.
Прав то он прав, но лампу на вход абы какую на вход нельзя ставить.
Спасибо.
Этот формат макбук в стандарте читает?
Не знаю расширение файла DJVU.
Скорее всего придётся ещё читалку ставить или в телефоне читать.
Поставьте читалку на комп на телефоне глаза сломаете там 350 стр. Если теория вам не интересна то многое можно пропустить. Что касается усилителя агеева и лампы там всего две главы читается за час с перерывами на подумать.
Если не ошибаюсь-я так когда то делал и у меня одно плечо открывалось полностью при подаче сигнала. И больше в 0 не вставало. До тех пор пока ОООС не вернул обратно. Вы уже собирали такой макет? Может я что то путаю. Давно было.
