Самодельные измерительные микрофоны
Электрет к компу можно и напрямик, но питание его очень желательно сделать рядом с капсулем, от батареи. Сигнал с микрофона будет слабым, а питание от ПК - грязным. У меня ни на одном системнике не получилось норм питания, а вот на наутах и неттопах - неплохо, но батарея - лучше.
да вам хватит усиления звуковухи... припаяйте просто электрет и пробуйте
Припаял штекер, подключил к ПК, работает, на удивление очень хорошая чувствительность, капсюль любой шорох фиксирует. Только есть проблема, если капсюль поднести близко, крикнуть или дунуть в него, этот звук воспроизводиться из правого канала, даже если не сильно постучать по капсюлю, воспроизводиться громкий щелчок, громкость микрофона в настройках 25%.
Почему так происходит?
я так понимаю капсюль нужно оформить в корпус и какой ни-будь сеточкой заглушить его?
Оформить в трубу. Не сеточкой.
Не нужно стучать по капсюлю.
crosstalk называется, звуковуха шалит.
Подскажите пожалуйста, как в спектралабе переключить канал микрофона, на сколько я понял по умолчанию выставлен левый канал, мне нужно переключить на правый, что бы не перепаивать заново,
Эти настройки должны быть в Опшинсах, вверху.
ааа понялл, нашел, это опция была не доступна так как был выставлен моно режим дискретизации, переключил в стерео и появилась возможность переключить, все заработало.
Александр премного благодарен.
Подобные кунштюки лет 15 как делает Карен Арзуманов, в одном устройстве электрет , клон WM61 и мини-звуковуха с выходом usb.
Не сомневаюсь, и даже 100% уверен, что у него лучше...Но вот как-то не срослось с ним. Переписки, договоры....А тут жимкнул кнопочку, и оно твое.
Думаю, в вашем устройстве микросхема ADC не хуже той, что дядя Карен применяет.
Это интерестно, дайте знать, если найдете.
С #173. Это тот самый документ, на основе которого я писал свой. Из этих формул свои выводил. Почему вы его убрали?
Грязное питание как то влияет на снятие АЧХ? Или всё таки народ хоть иногда идет дальше и смотрит искажения динамиков?!
ПС. Мой подарочный микрофон с тем самым Панасоником 60 из 90-х годов. Лет сто уже не пользуюсь. Как чемодан без ручки.
В библиотеке. За удаленную тему Вы спрашивали. Это я случайно ее стер. Создал наново из последних постов, но первые посты удалены.
.Посмотреть вложение 79753Посмотреть вложение 79754
Уровень с электрета не большой, а помех в звуковом диапазоне с ПК навалом, даже на слух вполне отчётливых при прослушивании сигнала с микрофона, потому думаю - может и на АЧХ повлиять.
Там флуд остался. Темы больше нет.
На воду дуете. Кроме того я еще лет десять назад удивлялся, как могут компьютерные микрофоны без помех записывать голос?!? Я вам как бывший сотрудник студии телевидения заявляю-прогнозы погоды с дикторами -все мои были.
Сейчас конечно такая дрянь твориться с продаваемыми микрофонами....беда....
Это так. В домофонии применяются типовые электреты 10мм, разговорный узел рассчитан под нормальную отдачу, никогда не было проблем с ними. И вдруг пошел 100 процентный брак, чутья нет , либо в партии микрофонов половина брака. Для подстраховки закупили микрофоны непосредственно на заводе -изготовителе домофонных панелей. Получили половину брака, вернули назад. Тема успокоилась, когда прислали другую модель электретов, там все нормально, в среднем положении крутилки оптимальная слышимость.
Там по даташитам есть электреты что-то там 2 милливольта на условное давление и 50 -100мв на то же давление.И похоже, все время получали 2-милливольтный фуфел.
Приходилось сотню микрофонов проверять на чутьё на шумелке и измерителе уровня сигнала, разброс по условному сигналу был от 0,15 в до 2 вольт
И в добавку отправляет файл коррекции номерной к микрофону , и кой какое описание работы, которого хватает для начала работы с микрофоном.
Потому что дядя Карен сличает электрет с измерительным конденсатором , разницу переводит в файл коррекции, на выходе ровная по максимуму ачх, а не взятая с потолка.
О! Сам несколько лет был инженером на Тв и радио после ВУЗа :) Для того, чтоб понять, что можно получить с электрета - его нужно хоть послушать. На ПК подключать его нужно на микрофонный вход (а как иначе? Уровень и необходимость питать заставляют), при этом накрутив нужное усиление, можно полушать сигнал с микрофона, и убедиться, что там отчётливых свистов, зудений и шкварчаний от разных DC-DC навалом. Потом запитать этот-же капсуль от отдельной батарейки и сравнить. Вот у ноутов с этим существенно лучше, на мой взгляд. У меня, напимер, была МП АСУС на АМД, типа - с закосом под качественный звук, с IR пультом, с кодеком VIA (24\192) и выходами - тюльпанами, там с микрофонным входом была аналогичная лажа, хотя вообще вывод звука был вполне.
В поисках очередного капсюля для домашних измерений разломал трубку от стационарного телефона Сименс. обратил внимание что сам капсюль усажен на мягкий черный резинопаралон, а сверну на него одета втулка которая полностью закрывает мембрану во втулке отверстие толщиной с зубочистку, и плюс вся эта конструкция устанавливается в плотное углубление. и как до этого капсюля что то долетает? одни препятствия ведь! обратил внимание что в самодельных микрофонах капсюль расположен в начале
а может лучше его на дно трубки вмонтировать, и при замерах трубка под прямым углом к диффузору динамика и получаем узко направленное , с боков ничего не проникнет.
    296.3 KB · Просмотры: 119
    403.6 KB · Просмотры: 113
    84.9 KB · Просмотры: 155
    134.2 KB · Просмотры: 180
Пробовал аналогичный микрофон от телефона panasonic. Моё мнение такое микрофоны от телефонов заточены под разговорную речь. У моего было пузо +20дб. в районе 3...5кгц.
Возьмите две трубы канализационные прислоните к ухам и послушайте музычку.
Мик на конце палки чтобы не ловил отражений всяких разных.
скорее всего , так и есть. Хотя, похожие на эти, 6-мм микрофончики очень ровные до самых 10 кил, потом обвал.
