6АС-2 в вариантах
Удивляет что Вы задаёте такой риторический вопрос, но сами же на него и отвечаете
Главное - ДИЗИГН, чтобы было не как у всех и как можно мельче.
Знаю людей (соседей, но это было больше полувека назад) которые покупали именно из-за этих кАлонок - их удобнее было засовывать во всякие щели и на шкафы-стенки.
Адаптировали - это как? Трансформировали до неузнаваемости?
Всё просто - массовому покупателю, подавляющему большинству плевать на звук, что полвека назад, что теперь. Главное - чтобы места поменьше занимало и проще было куда-нибудь воткнуть, особенно в малогабаритных хрущёбках.
Но многим взрослым людям больше нравился звук ламповых приёмников и радиол. Будучи школьником, я тогда неодоумевал: это же бубль-гум стерео, значит изначально лучше любого моно, так почему родители одноклассников не выкинут приёмник "Сакта" и не купят что-то инновационное?
Правда, дома у нас стоял радиокомбайн который сделал своими руками отец, копию чего-то получившего золотую медаль на выставке не знаю какого года, там было моно, но несколько канальный усилитель (не знаю двух или трёх), пара 6ГД-1РРЗ подобранных лично для него на заводе в Риге и несколько других динамиков. Всё это было потом выкинуто для замены на более современную Мелодию-102. Правда, выкидывали без меня. Причина - инновация места меньше занимала, хотя в комбайне кроме приёмника "Латвия" был ТВ (тоже модернизированный под большую трубку), магнитофон, проигрыватель, всё это работало через мощный самодельный усилитель высокого класса. :sick:
Отличный комментарий. И вывод верный: место не занимает новая муля. Подобная история случилась в 90-е. когда владельцы стереосистем с Акаями и Сонями продали их за шапку сухарей , заменив на магнитолы , Айвы и Панасоники. И успокоились.
Прекрасно помнится то время, в комиссионку ходили как в музей высадки инопланетян , завороженно смотрели на тамошнюю технику. Или ходили к знакомым, у которых такое было, слушали, считая этот звук верхом совершенства. Сейчас хватило бы пары минут понять, что на самом деле слушаешь. А тогда в сравнении с нашими бердскими дровами любой импортный ширпотреб казался шедевром.
Особенно шедевральными были цены.
В комке на Садово-Кудринской ценники стояли как за однокомнатную кооперативную квартиру, а то и двушку.
Как-то в восьмидесятых в «радиотоварах» продавали Dualы.
Вертушки, усилители и колонки. Ценники тоже были 4х значные.
Не разметали.
Собралллллл!
IMG_20230815_141934.jpg IMG_20230815_143339.jpg IMG_20230815_143348.jpg IMG_20230815_143353.jpg IMG_20230815_143408.jpg IMG_20230815_143416.jpg
Собрал по феншую. Вместе с защёлками для сеток как в верхней части так и в нижней. Выверял положение рамок по совпадению их отверстий и отверстий в корпусе. Четыре зубочистки по углам очень в этом помогли. Их вертикальное положение указывало на то, что рамка находится в правильном положении.
С задней стороны, на стенках
временно решил не устанавливать никаких терминалов.
IMG_20230815_144055.jpg IMG_20230815_144104.jpg IMG_20230815_144111.jpg IMG_20230815_144118.jpg IMG_20230815_144124.jpg
Верхний объём заполнил имеющейся ватой
Провода вывел наружу и закрепил задние стенки
Так же поступил и с нижней частью каждого из корпусов
Пищалки подключил через К73-11 1,0х160v по минусовому проводу. (+) НЧ/ВЧ вместе.
Не чуя под собой ни рук ни ног и фактически теряя сознание установил новоиспечённые "агрегаты" и подключил к усилителю.
IMG_20230815_170433.jpg IMG_20230815_170441.jpg IMG_20230815_170451.jpg IMG_20230815_170458.jpg IMG_20230815_170504.jpg IMG_20230815_170510.jpg IMG_20230815_170515.jpg
Дал немного волюме от "Sundial Aeon"..... Штожжжж. Хотел уже идти в туалет срыгнуть навалившийся комом негатив и попробовать угнездившись на унитазе, попробовать услышать там "Туалетный бас Рутковского".
Проглотил комок... Никуда не пошёл. Остался в комнате. Поперетыкивал коммутатором все три акустики к нему подключенные. Две пары уже прилично разыгранных с 10" и 12" НЧ динамиками и эта пара запупырдышей с 5" НЧ впервые попавшая под сигнал за много, много лет.
Баса нет, визжит серединой как свинья (ещё и трек такой попался). ВЧ еле слышны.
Страдать нихрена не стал. Навалил волюмэ не в прямом смысле, а примерно треть громкости от смысла и примерно часа через полтора, чё-то там в звучании начало смещаться в благостную часть.
На данный момент имеем:
Бас.
Сухой (не жёсткий) иногда вальяжный с бархатом басок. Бывает, что где-то там, за дальней горой, что-то грузное ворочается. Что особенно волнительно - нет бубнения от слова совсем.
Середина.
Серединка неожиданно информативная, нет и визга (куда, что девалось). Завтра погоняю трубой, саксофоном. Если найду, то и гитарными запилами.
Высокие.
Они ненавязчивые и стали очень хорошо различимы на общей картине звука.
По ощущениям и НЧ, и ВЧ где-то.... Что-то играют совместно, но это не выпячивает и не гасит инфу.
Сердце достаточно быстро устаканилось в своём обычном ритме. Тем более, что я фактически отъявленный пох**** и ни разу не отъявленный перфекционист. Но феншуй уважаю.
Вот именно сейчас, на +100/500 уверен, что потрудился не зря!
Завтра будет день, будет и пища. Может даже быть, что-то из сегодняшнего, завтра буду низвергать.
Посмотреть вложение 73345 Посмотреть вложение 73346
Игорь,мне кажется,может и не прав.
Вату надо было немного положить в ту часть где целые нч.. Не доходя до отверстия смежного там оставить пусто,и так же чутка в заднюю часть,следя чтобы отверстие не перекрывалось.
Верх и остальные стенки покрыть ватинчиком,верхний бокс оставить пустым.
ПИ это же почти как и ФИ.
Если ты закрыл всё ватой,работать не будет.
Немного ваты в данном случае не прокатит. Корпуса типа трубы. Потому и сместил отверстие от края задней стенки ближе к центру корпуса. Да и динамики не прям НЧ. Приглушить избыток СЧ составляющей необходимость. Как минимум, из верхней части большую часть ваты (или может всю сместить вниз, чтобы ни один её клок не касался подвижной системы ПИ и больше приглушить предполагаемые СЧ. Но пока и так хорошо.
Владимир. Всё там будет работать. В этих корпусах движется масса воздуха дополненная массой ваты, которая смещается НЧ динамиком. В отверстии никакой турбулентности по краю не будет. Его площадь равна площади диффузоров НЧ/ПИ. Можно даже вату в отверстие сунуть. В области НЧ не произойдёт ровным счётом ничего. Будет этот "кусок" гонять туда-сюда с размахом равным амплитуде хода диффузора НЧ. Ну к примеру +/- 5 мм да и то... Про ПАС в этой "дырке" между корпусами даже думать не хочу.
Вряд ли. В теме про ПИ, Сергей ДВ, достаточно написал про это.
Работает. Работает всё.
Спорить не буду,у тебя опыта больше и знаний.
Но я бы и так попробовал и так.
Хотя если работает,что лишний раз возиться)
Но у меня часто бывает,что сделал,работает,но знаешь,что что то ещё можно доработать,улучшить попробовать.
И что то заставляет лезть и это делать)
Я не перфекционист тоже,но психика такая...
Ничего поделать не могу))
Крнечно. Кое что вызревало и предполагалось изначально как вариант. Главный вопрос был - будет ли работать? Работает и чем дальше - тем лучше несмотря на короткий период работы. Погоняю какой-то срок. Посмотрю на прогресс. Вот сейчас: "Kerala Dust", ну так смачно. Конечно не сравнить с Денонами при 12" НЧ.
Как интересно 6АС-2 на мозги воздействует! _hm_ нельзя их дорабатывать!
Игорю Германовичу - всё можно. Мы его критикуем, но любим и уважаем. (Написал бы что он Динозавр или Последний из Могикан, но он шуток не понимает). Кстати, про могикан - подумал что новые поколения не то что КНИГИ Фенимора Купера не читали (знаю что это выдумки и сказки, но сказки красивые), но и фильмов с Гойко Митичем не смотрели, поэтому не поймут.
А относительно "обратной связи" по регулировке численности человечества в виде разных заразных болезней усиленно создаваемых учОными и выпускаемыми в Свет, создания разных видов оружия, в том числе генетического-расового, технологий генномодифицированной дряни и так далее, и тому подобное, даже писать-доказывать не надо, уж Вам, Николай, не сомневаюсь что это понятно. Да и с точки зрения здравого смысла - количество людей на планете должно быть таким, чтобы возникал баланс между потреблением и восстановлением природных ресурсов. И не надо для этого войн и массовых уничтожений. Вместо этого происходит процесс подобный взрыву с печальными последствиями. Шиворот-навыворот: страны условно цивилизованные вымирают, а недоразвитые плодятся как тараканы. Поскольку Человечество не способно договориться, неизбежно произойдёт Глобальная Катастрофа после которой Равновесие должно быть достигнуто.
Ещё на днях, вывалилась кучка неполярных электролитов с разнообразной акустики. Была пара на 1,5 мФ. На них и запал. Стандартный конденсатор на 1,0 мФ к 3ГД-2 маловато будет как для него самого, так и для стыка с 10ГД-34.
Измерил все конденсаторы. Из пары 1,5 мФ - один убитый. Это большая жаль! Из пары 3,3 мФ - один убитый. И хрен с ними. Большие по ёмкости. А вот пара на 2,2 мФ оказалась более адекватной. на частоте измерения в 1000 Герц: 2,59 мФ и 2,0 ома / 2,6 мФ и 2,2 ома. Их и подключил
Чёткость, ненавязчивая яркость, искромётность. По СЧ/ВЧ эта пара малышек стала ближе к более брутальным соседкам. Имеется (пока один на виду) МБМ на 1,0 х 160v с измеренной ёмкостью в 1,6 мФ. Найду второй такой же - их и установлю.
Проявился случай попробовать 25ГДН-3-4: https://ldsound.club/threads/25gdn-3-4-katushka-v-tri-provoda.2075/ не перематывая второй.
Утяжеление подвижной системы ПИ так и наползает своей необходимостью.
, зря, чтоли 60 лабараторий работало там
360.
И от поражающих факторов ЯО ещё можно укрыться (если не слишком близко жахнуло), а от убийственной заразы с длительным инкубационным периодом - нет.
В обоих случаях, одно "спасение" - стать новым Робинзоном Крузо и дожить в одиночку на острове, стать новыми Лыковыми в таёжном тупике...
Урчат потихоньку. Хорошая развесовка сигнала по каналам - стереобаза. Ни визга, ни писка. Ни шума, ни пыли. "Waldeck-2022 - 20 Years Dope Noir - Red Album / Patrizia Ferrara" - Истома и сладость расслабленного свинга.
По центрам 165 мм. Так что можно пробовать низко-играющую пищалку и катушку на НЧ. Но пока буду лишь утяжелять ПИ. Их вес 23 с копейками грамма. Если убрать вес уплотнительного кольца подвеса и половину веса самого подвеса - думаю грамм на 12 колеблющееся потянет. Столько же добавлю каждому. ВЧ через 1,6 мФ. Получится 6250 Герц. Разделим на два = 3125 Герц. Пищалки вытянут (по крайней мере эти свободно работают на 2,6 мФ). По расстоянию межосевому с 2,6 мФ проблем нет. Как отыграют с 1,6 мФ вопрос.
Существует два основных крайних случая. Условно это ретро акустика из прошлого века, — частота соединения динамиков порядка 5-6кГц. И современный массовый «новодел», которым забиты все салоны, — с делением головок на частоте порядка 2,5кГц.
Ретро вариант акустики в силу того, что СЧ/НЧ динамику приходится играть на очень высоких частотах, звучит по современным меркам грязновато. Но зато, в силу того, что фильтр крутящий его фазу смещен вверх, слушать музыку можно долго и вполне комфортно.
Так как подобное сведение очень близко к широкополосной акустике.
Зачастую ретро акустика вообще не подразумевает наличие фильтра на СЧ/НЧ динамике, и по факту относится к широкополосной акустике с добавленным твиттером.
Массовый новодельный вариант двухполосных АС с делением порядка 2,5кГц, — звучит очень чисто.
Чем производит на cлушателей большое первичное впечатление. И по этой причине эта акустика хорошо впаривается. Что и является причиной, что акустикой с таким типом сведения забиты все салоны.
Она очень хорошо передает звук бьющихся стаканов. Вполне прилично играет «аудиофильский джаз» и демофонограммы из серии Реббека Пупкина. Но реальную музыку на этой акустике большинство людей слушать не могут. Утомляет она сильно.
Существуют промежуточные варианты, когда деление полос происходит где то посередине — на 4 кГц.
Весь день с ничем не меняющимся с момента пуска. А, кондёр с 1,0 на 2,6 мФ поменян.
На большой громкости (как с 1,0 мФ наваливал) не проверял. Боюсь за пищалку.
Время и эксперименты с фильтром / ПИ подскажут правильные действия.
Сильно возмущусь как несогласный. Дележка НЧ-СЧ на волшебной цифре 2200 не для впаривания, а для благодати. И для роскошного слитного ненаправленного звучания.
Кто не верит выйди вон. Кури букварь, Буратина.
Игорю написал, пускай поэкспериментирует )
Сейчас слушаю пищала бумажная в разделе 3.500 отлично всё!
Сосед притащил, выкинуть жалко ему было, 10 литровые боксы от LG.
Сергей, это ваше выстраданное мнение аль чужое? Что-то мне припоминается, где-то я уже такое читал. В статье на "аудиомании" что ли? Безосновательное какое-то высказывание. Отсутствует доказательная база. Утомляет звук - не утомляет... хрень какая то. Между прочим с возрастом любой звук начинает утомлять. Часто хочется просто тишины... ;)
Низкоиграющие пищалы вроде не очень хороши на верхах. Это вроде да, есть такое. Но мид, играющий на 6 кГц - "хрен редьки не слаще".
Zandy, это не моё мнение, попалась статья хайфайщиков соовсем не любителей, решил Игорю для самопалов подкинуть мнение.
Ну вот слушаю неделю абсолютно разное на этих лыжах где раздел 3,5 кил и совсем не вызывает отвратное воспроизведения этих 6 омных колонок где на нч катухах 0.85 мгн, гасилка на вч 3.3 ома за ней кондюк 4мкф и катуха в землю 0,46мгн. НЧ дины 160мм.
Задарили сегодня пищалки от телевизора. Маленькие. С пластиковым диффузором.
IMG_20230823_175007.jpg IMG_20230823_175038.jpg IMG_20230823_175048.jpg IMG_20230823_175057.jpg
С подобным диффузором встречаются пищалки и на мультимедийной акустике, и например подобные были у "Cervin Vega CT-165"
Играли вообще офигительно с 6" динамиками. Есть ещё парочка автомобильных пищалок такой же концепции (пластик диффузор) с авто Мерседес. Работали в паре с 8" НЧ и были встроены в защитную сетку НЧ.
Уже давно, тоже "упали с неба" парочкой, автомобильные "Clarion"
Любая из этих пар (кроме кервин вег) смогут отыграть в 6АС-2 вместо 3ГД-2, который с кондёром на 2,6 мФ отыгрывает просто невероятно в этих АС. Но боязно наваливать волюмэ. При достатке времени - проверка каждой пары в связке и утяжеление ПИ.
Поле прослушивания разного убрал я эти двухполосники от LG в кладовку, корпуса здоровенные, а толку от них мало, почему мало?
При своих габаритах 160мм плюс пищаль корейские динамики по качеству воспроизведения проигрывают японским 110мм 6 омникам от Audio-Technica в два раза меньших по габаритам коробках, вот такие реалии.
Я думаю, большой громкости от этих АС требовать и не надо, - подать на них разностный сигнал стереоканалов, пусть за спиной (слушателя) создают "пространственность", как здесь:
    747.5 KB · Просмотры: 100
Разгребаю гараж, пока в отпуске. Столько всего.... Из глубин кучи хлама вывалилась связанная пара 10ГД-34. Обе рижские. Одна августа 1987 года выпуска, вторая неразборчиво. Теперь их у меня пять пар в свободном доступе все с Прибалтики.
Возникает мысль: "А не сделать ли пару басовых кабинетов по типу: https://ldsound.club/threads/s-90-korpus-marlezonskij-balet-akt-tretij.1715/" - ведь он по басам тот ещё чемпион! 37 литров внутреннего с таким же ФИ да ещё парой дадут сейсмический эффект.
А на СЧ/ВЧ пустить например эти: https://ldsound.club/threads/sony-apm-500.1591/ , или эти: https://ldsound.club/threads/jbl-arc-10-dvuxpolosnaja-as-fi.1458/ , или эти: https://ldsound.club/threads/beag-hox-41.1835/
Всё равно никому не нужны и спрятаны по углам.
В акустику 6АС-2 вместо ПИ воткнуть второй, близкий хотя бы по R и L 10ГД-34.
Разгребаю гараж. Столько всего....
Возникает мысль: ***
Игорь Германович! Давно пора как следует заняться продажей своей продукции через всякие авиты и пр. И даже не для выручки, а расчистки авгиевых конюшен для.
Люди не сразу прочухают, но акустика прошедшая через твои руки, лучше исходно-заводской и она нужна.
Здесь желающих трудно найти - для нас это хобби, самим интересно сделать, а ведь много людей, которые не умеют это делать.
На АВИТО, однако лет уже 10. Ни шатко, ни валко.
За этот год только Pioneer CS-8 были проданы.
Обыватель мало ценит авторскую продукцию. А те, кто ценит - все здесь_hm_
Большинство любит "заводское, под пломбами". Ерунда полная конечно, а не критерий.
Обыватель бывает разный.
Я продавал и самособранные "авторские" и заводские.
Заводские как правило берут на попробовать,в гараж,мастерскую,первые колонки посерьёзнее комповых,или если крупные,то мечта молодости,это чаще всего.
А именно самосборные,уже приезжают брать именно по влечению ушей.
Когда в поиске звука или знают,что хотят.
Да, но самосборные купят только послушав их, а для этого надо жить в одном городе...
Очень мало кто знает что он хочет УСЛЫШАТЬ. Хотят всегда фирмУ и дизигн, или свинтаж, ну и чтобы помельче было. Некоторые любят выпендрёж, чтобы таких ни у кого не было, типа рупор в метр. С молодёжью проще - бум-тынц и массаж ливера т. е. супербас и всё.
Затем надо иметь ИМЯ. Вот мы знаем Игоря, но для "обывателей" его имя ничего не значит.
И думаю, что Германович человек скромный и на аукционах-магазинах мало себя и свои труды рекламирует.
Типичная проблема Мастера - затоваривание. Продукция не расходится даже при высоком качестве.
Бокарёв поступает рациональнее - делает из говна заказчика конфету. Хотя "не читал, но знаю", у него с заказчиками нервотрёпки и геморроя - выше крыши, капризных и тупых - много. Сделать мало, надо ещё убедить.
Игорь 875
