35АС-1 «Radiotehnika»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 3.4%
    Голосов: 5 17.2%
    Голосов: 6 20.7%
    Голосов: 17 58.6%
  • Всего проголосовало
    29
10235 АС-1 «Radiotehnika»
Изготовитель: ПО «Радиотехника», г. Рига. Производилась АС с начала 1977 года и применялась для комплектования радиолы Viktorija 003 и електрофона Allegro 002, впервые бала показана на выставке «Связь-75». По тому времени она была лучшей не только среди отечественных АС, а звучала лучше многих АС зарубежных фирм.
Назначение: акустическая система 35АС-1 предназначена для высококачественного воспроизведения звуковых программ в сочетании с различными видами бытовой радиоаппаратуры.
Технические характеристики:
3-х полосная напольная АС с фазоинвертором
Диапазон воспроизводимых частот: 30 – 20000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: ±4 дБ
Среднее стандартное звуковое давление: 0,1 Па
Сопротивление: 4 Ом
Минимальное значение импеданса: 3,2 Ом
Номинальная мощность: 35 Вт
Предельная (паспортная) мощность: 70 Вт
Установленные динамики:
НЧ: 30ГД-1-25
СЧ: 15ГД-11-120
ВЧ: 10ГД-35-3000
Вес: 27 кг
Размеры (ВхШхГ): 70х36х28 см
Описание:
Ящик акустической системы 35АС-1 изготовлен из клееной фанеры толщиной 10 мм. Низкочастотная головка установлена на передней доске ящика, а среднечастотная и высокочастотная головки закреплены на декоративной фальшпанели, выполненной из сплава алюминия. Фальшпанель, в свою очередь установлена на передней доске ящика. Расположение головок на отражательной доске определяет характеристику направленности акустической системы. Задняя стенка ящика акустической системы плотно крепится, все просветы в стыках стенок тщательно зашпаклеваны. Высокочастотная и среднечастотная головки закрыты крышкой, заполненной хлопчатобумажной ватой. Это необходимо для получения замкнутого объема в ящике АС для НЧ головки, а так же для исключения влияния НЧ головки на СЧ.
Акустическая система является 3-х полосной закрытого типа с акустическим фазоинвертором. В ее деревянном ящике установлены три круглые динамические головки громкоговорителей прямого излучения и блок фильтров. Лицевая сторона ящика, на которой установлены также переключатели ступенчатой регулировки уровня громкости звукового сигнала на средних и верхних частотах, закрыта декоративной панелью. В акустической системе использованы следующие головки громкоговорителя: Гр1 низкочастотная типа 30ГД-1-25; Гр2 – среднечастотная типа 15ГД-11А-120 и Гр3 – высокочастотная типа 10ГД-35-3000. Все головки громкоговорителя включены с учетом полярности выводов их звуковых катушек для обеспечения синфазности их работы. Напряжение звуковой частоты на каждую головку подается через соответствующее звено блока фильтров, определяющее полосу (канал) частот, в которой работает данная головка.
111
Съемная декоративная панель представляет собой акустически прозрачную радиоткань, натянутую на раму. Эта панель крепится к ящику акустической системы с помощью защелок типа «репейник». При прослушивании высококачественных программ или при звучании с большой мощностью, а также при необходимости управления регуляторами тембра акустического системы декоративную панель необходимо снимать. Вилка для подключения акустической системы к усилителю электрофона, обеспечивает синфазность работы двух акустических систем 35АС-1.
Внутренние поверхности стенок ящика акустической системы (боковых и верхней) покрыты звукопоглощающим материалом (хлопчатобумажной ватой). Наличие этого материала уменьшает амплитуду стоячих волн в замкнутом объеме ящика и тем самым обеспечивает линейность частотной характеристики звукового давления акустической системы в области нижних частот звукового сигнала.
Как было отмечено выше, акустическая система 35АС-1 имеет акустический фазоинвертор, на передней доске ящика закреплена фазоинверторная труба, изготовленная из пластмассы. Фазоинвертор настроен на частоту 30 Гц и обеспечивает подъем частотной характеристики звукового давления на этой частоте на 3-4 Б, что дает некоторое расширение диапазона воспроизводимых частот. В верхней части фазоинверторной трубы закреплен металлический держатель с небольшим куском тонкой и мягкой ткани для ослабления прослушивания нежелательных призвуков.
113
110
Головки СЧ и ВЧ обрамлены декоративной черной накладкой, изготовленные штамповкой из стального листа. Головка СЧ с внутренней стороны изолирована от общего объема корпуса специальным пластмассовым кожухом. Головка НЧ расположена на лицевой панели по вертикальной оси, а головки СЧ и ВЧ смещены относительно этой оси влево и вправо. На лицевой панели также находятся ручки регуляторов уровня СЧ и ВЧ, с шильдиком. На шильдике изображены кривые АЧХ, соответствующие различным положениям регуляторов уровня, а также название АС. Кроме того, на лицевой панели имеются втулки для крепления декоративной рамки с тканью. На задней стенке, в нижней части, крепится колодка с клеммами. На передней панели, внизу находится так же выход фазоинвертора.
Внутренний объем АС 45 л. Для уменьшения влияний на АЧХ звукового давления и качество звучания АС резонансов внутреннего объема корпуса, он заполнен звукопоглотителем, представляющим собой маты из технической ваты, обтянутые марлей.
Внутри корпуса на одной плате расположены электрические фильтры, обеспечивающие разделение полос АС. Частоты разделения между фильтром нижних частот, полосовым фильтром и фильтром верхних частот составляют 500 и 5800 Гц. Такая регулировка позволяет учесть индивидуальные особенности жилой комнаты, в которой установлены акустические системы, и добиться наиболее естественного звучания. Все элементы блока фильтров смонтированы на металлическом основании. В блоке фильтров применены элементы следующих типов: резистор R5 типа МОН; остальные резисторы – типа ПЭВ; все конденсаторы – типа МБГО-2.
107
108
109
112
В акустической системе имеются два ступенчатых регулятора уровня воспроизведения раздельно для средних и высоких частот в диапазонах от 500 до 5000 Гц и от 5 до 25 кГц соответственно. Оба регулятора имеют по три фиксированных положений: «макс.», «норм.» и «мин.». В положении «макс.» сигнал с разделительного фильтра подается на соответствующую головку непосредственно. В приложениях «норм.» и «мин.» сигнал ослаблен относительно положения «макс.», на 3 и 6 дБ соответственно. При включении переключателя В1 в положение «НОРМ» (замыкаются контакты 1,3; 5,7: 9,11 и 5′,7′) или «МИН» (замыкаются контакты 1,2: 5,6; 9,10 и 5′,б’) уменьшается добротность звеньев полосового фильтра, а головка Гр2 подключается к выходу фильтра через делитель напряжения сигнала, что уменьшает уровень громкости на средних частотах в акустической системе. При включении переключателя В1 в положение «НОРМ» это уменьшение составит 3 дБ, а в положении МИН б дБ на частотах 600-4000 Гц по отношению к уровню громкости звукового сигнала па этих частотах при включении переключателя В1 в положение «МАКС».
C данной системой у меня связаны самые теплые воспоминания. Это была первая модель, которую моя фирма переделывала. Спасибо Шорову, он подробно изложил ее недостатки, так что только осталось воплотить это в жизнь.
Прямо по пунктам.
1. Низкочастотное оформление. ФИ должен (!) был быть рассчитан правильно - примерно под 0,5 Vas.
2. Среднечастотный динамик - в корзину. Замена на доработанный герленом 4ГД53.
3. Из-за высокого резонанса ВЧ головки 10ГД35 раздел полосы СЧ-ВЧ поднять до 10 кГц. Доработанный 4ГД53 спокойно играет.
4. Поменять фильтры на фильтры 2-го порядка (по Алдошиной). Сразу скажу, меняли, но не все элементы. Установить цепочки Цобелей на НЧ и СЧ динамики.
5. Отсоединить имеющиеся аттенюаторы (а можно и не отсоединять).
Фильтры 2-го порядка разделы 500-10000 Гц:
L1 2,55 mHn, С1 20 мкф.
L21 0,13 mHn, C21 40 мкф, C22 2,1 мкф, L22 2,5 mHn
C3 0,5 мкф, L3 0,12 mHn
Цобели НЧ R= 4 om C =180 мкф
СЧ R 4 om С 12 мкф
Следует отметить, что НЧ настройку ФИ необходимо проверить обязательно.
30-ГД-1-25, TC, Замер единичного динамикаhttps://********.ru/wp-content/uploads/2020/08/30-GD-1-25-TC2.jpg
Теперь посмотрим на характеристики динамика 30ГД-1-4.
Самым важным для построения АС (по моему необобщенному мнению) является НЧ динамик. Не потому что он так уж сильно важен в звучании АС, а потому что именно он определяет габариты АС, и выбор динамика является определяющим как для габаритов АС. так и ее стоимости.
Если посмотреть возможные виды оформления, то окажется, что именно 0,5 Vas в ФИ оформлении являются тем самым компромиссным решением между нижней граничной частотой и габаритами АС.
Если бы с самого начала был установлен правильный СЧ динамик (ВЧ в меньшей степени влияет на качество звука), то это был бы шедевр отечественного колонкостроения, да и мирового тоже.
Во всяком случае (помимо измеренной ЧХ), чисто на тренированный слух моих клиентов-музыкантов, они переигрывали (или были уж не хуже), чем тот недешевый "импорт", который был у некоторых из них в наличии. А уж цена... и подавно, значительно ниже.
Это было приятно слышать тем более, что "свои" уши были "заслушаны".
Что еще добавлю. Большая часть пользователей слушает их неправильно. Нельзя их устанавливать на пол, обязательно на подставку высотой от 0,4 до 0,5 м.
Я специально не упоминал о согласовании по амплитуде. Лучший способ согласования - это последовательно включенные мощные переменные сопротивления между выходом усилителя и входом на фильтры СЧ и ВЧ отдельно. Я просто не знаю тех марок сопротивлений, которые можно использовать сейчас.
Слуха не хватит услышать влияние таких мизеров. Вас пугают, а вы не пугайтесь. Сказка про Черную Руку, аудиофильская.
В этих 35АС единственная вещь, заслуживающая уважения- басовик , особенно если на кобальте. Получится компактное низко и ровно работающее нч звено. Остальное " ни в какие ворота рамок"
Это сейчас "ни в какие ворота", а в молодости были "просто супер". У меня это были первые напольные АС. К Ростову-101. Они тогда только вышли, мне знакомые из Риги привезли..
Как давно то было...
Сам по себе "басовик" - это не АС. АС - это правильно спроектированное устройство. Так вот с этой точки зрения и рассматриваем 35АС-1.
Можно разделить этот проект на две части. Общее проектирование корпуса с ФИ и компонентная загрузка. Так вот с первой частью разработчики блестяще справились. А вот со второй... Я согласен, что главным достоинством компонентов является 35ГД-1-4. А вот с компонентами СЧ - ВЧ звена - проблемы. Но эта проблема была решена.
Сразу говорю, что Мы не пытались создавать на этой базе "супер АС". Задача была поставлена как Улучшение 35АС-1. Или по другому: сделать на этой базе свою версию 35АС-1, которая превосходила бы заводскую модель. Какие пути были выбраны я писал раньше. Самое печальное было в том, что проектанты знали об этих недостатках. Я помню как Шоров и Горбачевский разговаривали с разработчиками (ругались на уровне пи-пи-пи). А ответ был таков, нам необходимо согласовать по мощности головки, иначе мы попадаем в другой Класс. А это премиальные отчисления из-за естественного снижения стоимости АС.
Вот так. А других динамиков не было. Все "уссовершенствования" этих "среднечастотников" кроме изменения марки (и соответственно, сохранения премиальных) ничего не привнесли.
Мне было смешно как на прослушивании отмечалось повышение качества звука!
В конце 80-х годов ради шутки принесли в "комок" наши колонки, а подставной покупатель захотел их купить, для чего попросил включить их на прослушивание. Кто знает - это был самый престижный магазин на Комсомольском проспекте (в Москве). Народу - куча, техники - завались. Включили. В магазине шок и трепет. Продавцы - в ауте. Когда он "купил" несколько человек сопровождали до такси, умоляли перепродать. Цена - то было 150 рублей. Пришлось, сообщить, где делают такие колонки. Позвонили на следующий день.
Есть ли выгода в том что подиумы будут являться продолжением передней панели ас? Или без разницы и можно сделать ввиде "ноги"?
Поставить колонки на подставку имеет смысл если пищала смотрит вам в живот или в коленку. А должна смотреть в глаза. А водрузить высоченную трехполоску на подиум, чтобы слушать стоя навытяжку.....Не знаю, чудаки видимо бывают всякие.
Сравнительное прослушивание разных способов установки показало, что приемлемым результатом является установка на звукопрозрачную подставку типа табуретки. Так меньше было влияние отражений от пола.
Очень печально, что некоторые товарищи, не зная всех возможностей этих АС критикуют их. Вообще, все АС серий S90, а их около 10 самых разных заводов имеют один и тот же недостаток. К ним можно отнести и серию 25АС. Самое интересное, что использование головки 4ГД53, не снижает надежности этих АС по мощности АС. Ведь дело в том, что благодаря высокой чувствительности этой головки (даже покрытой герленом) их можно использовать со всеми советскими усилителями, особенно серии Радиотехника.
А ведь всего-то замена ОДНОГО динамика и небольшая переделка фильтра в связи с изменением сопротивления динамика и более высокого раздела частоты. А этих АС еще много (тьфу-тьфу).
4ГД53 все-таки слабоват, диаметр катушки 15 мм.
Некоторые товарищи , которых знаю лично, резко настроены против частоты раздела полос СЧ и ВЧ на 5 кгц, не говоря уже про 10 кгц. Особенно с СЧ динамиком приличного диаметра.
С направленностью там возникают тяжелые проблемы. Впрочем, эти проблемы, как и тормоза, придумали глупцы или трусы. А с них какой спрос....
Ни у кого ничего не вылетело
Всегда чем-то жертвуешь.
Посмотреть вложение 10235 АС-1 «Radiotehnika»
Сопротивление: 4 Ом
НЧ: 30ГД-1-25
СЧ: 15ГД-11-120
ВЧ: 10ГД-35-3000
Вес: 27 кг
Описание:
Посмотреть вложение 111Съемная декоративная панель представляет собой акустически прозрачную радиоткань, натянутую на раму. Эта панель крепится к ящику акустической системы с помощью защелок типа «репейник». При прослушивании высококачественных программ или при звучании с большой мощностью, а также при необходимости управления регуляторами тембра акустического системы декоративную панель необходимо снимать. Вилка для подключения акустической системы к усилителю электрофона, обеспечивает синфазность работы двух акустических систем 35АС-1.
Посмотреть вложение 113Посмотреть вложение 110
Внутренний объем АС 75 л. Для уменьшения влияний на АЧХ звукового давления и качество звучания АС резонансов внутреннего объема корпуса, он заполнен звукопоглотителем, представляющим собой маты из технической ваты, обтянутые марлей.
Посмотреть вложение 107Посмотреть вложение 108Посмотреть вложение 109Посмотреть вложение 112
К описанию замечание!!! Внутренний объем 45 л (в тексте 75л).
Да, откуда там 75 дм. кубических? Они прилично меньше 35 ас Кливер/Корвет, а там 70, если правильно помню
Как Вам сказать... Зависит от добротности динамика. Если добротность повышена, но не выходит за рамки 0,4 (для 30ГД-2 в 35АС), то желательно добавить ватки для виртуального увеличения объёма. Больше, чем на 1/4 поиграть не получится все равно, а на добротность резонатора сиречь корпуса это повлияет слабо.
Это не поглотитель в обычном смысле слова, а "преобразователь" адиабаты в изотерму. Иными словами, превращение процесса теплообмена в ящике из адиабатического в изотермический. От этого зависит скорость звука: у "изотермы" в 1/4 раза скорость меньше, чем "адиабаты". Это широко известный факт. Важно правильное количество ЗПМ добавлять.
Более подробно это указано в книге Иофе и Лизункова.
Например, динамики 10ГД30, 25ГД26, 10ГД36, 10ГД34 не подходят для использования с ФИ оформлением. Там добротность заведомо больше 0,5. Для этих динамиков наилучший тип оформления ПАС или ЗЯ.
Так что выбор невелик. Подходят однозначно для ФИ 15ГД17 и 15ГД14 (но не все экземпляры).
Но это для тех кто хочет сделать слабобубнящие АС.
Выбрал для своих 75гдн-3 наитоньчайший ппу подвес из двух возможных типов толщины.Мягкий,надавив и отпуская ,можно глазами увидеть второе собственное колебание.Навскидку,ничего не измеряя:низкая резонансная,vas за сотню и наверное низкая добротность.
Приведу смешной пример из жизни. Получил заказ на АС. В наличии были только 10ГД30, 4ГД6 и 3ГД31. Сделал. Ящик литров на 35 в закрытом оформлении. Думаю, если не понравится сделаю ПАС. Однако, Заказчик оказался "знатоком": "А где отверстие для фазоинвертора? Нет, так дело не пойдет, бас, пАнимаешь, нужён." Спорить не стал. Сделал ФИ, честно настроил на резонанс головки (наименее бубнящий вариант всего +3-4 дБ). Ну так другое дело... Этот бубнеж был воспринят как "бас".
Надо проверять добротность. Я не верю в подвесы-самостроки и диффузоры-самостроки. Наверное, потому что немного знаком с технологией производства. Причем, если подвесы еще можно сделать на коленках (правда свои свойства они сохраняют значительно меньше, чем фабричные), то диффузоры - увы и ах.
Подвесы от нпп "Диффузор",ппу10.Диллер дал куски материала этих подвесов для проверки качества.Очень удивила прочность материала на растяжение,что потом уже на готовом изделии проверил,нечаянно ткнув отвёрткой.Думал всё дыра,ан нет.
От такого усилия тычка отвёрткой она обязана была появится.
Есть один технический вопрос: как измерять параметр Rms?
Во втором посте темы этот параметр указан среди прочих. Можно унать каким образом получены цифры.
Судя по точности добытого значения-явно программой.Вбили три-четыре измеренные величины,далее жмак по кнопке ,и прога сама довела до кондиции по формулам остальной список параметров.
Параметры были взяты из Интернета только как образец. Это "программные" величины. Так это или не так, история об этом умалчивает.
Я считаю, что бОльшая часть параметров просто лишняя.
для расчета АС нужно немного: Qtc, Vas, fрез., Rs и чувствительность.
Получается никто этот параметр не измерял, цифры "от балды".
Суть вопроса: один любитель спросил: "Почему нет Rms?" Честно ответил что этот параметр никому не нужен. А ему оказывается надо для каких-то расчётов. Стало интересно: как добывают эти цифры. Неужели никто не знает?
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть 35АС-1 без нч динамиков. Так же есть пара исправных 8ГД-1-25 восьмиомных. При попытке из этого собрать АС, баса почти нет :(
Возможно ли изменить родные фильтры так, чтобы восьмиомники запели как четырёхомные или вариантов нет - нужно покупать 30ГД-1-25 или 30ГД-2 или 75ГДН-1-4?
Спасибо за ответы.
С уважением.
Восьмиомному басовику понадобится катушка фильтра двойной индуктивности по сравнению с 4-омным вариантом. Где-то на 4, 5 мГн. Дура здоровая получится. Либо сердечник применить .
Спасибо за ответы.
С уважением.
Зайдите с главной страницы в рубрику Динамики СССР откройте ниже описания 8ГД отзыы форумчан- там поднимался Ваш вопрос о замене.
beag
