Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,185
- 16,153
- 395
так ото ж. Если есть где купить готовую термопасту, фигли изобретать свое крутое, которое не факт что лучше покупного.
Да, и чем больше нагрев - тем легче пробиваются. Titan, например. Я наступал на эти грабли в импульсных мощных БП. Сейчас использую вот такую - и в "горячей" части БП работает без нареканий.Серебристые пасты (с добавлением металла) пробиваются напряжением, по крайней мере в импульсных БП, поэтому компьютерные не везде пойдут
На Дарлингтонах .Опер с плавающим питанием....Допил усилителя Агеева до нормального))
Я-то тут причём?)) Автор чуда см. по ссылке. Смотрю обсуждают ус. Агеева, вот и подбрасываю схемки из инета.Семёныч, а зачем могильнянская коррекция вокруг ОУ?
И выходной каскад работает до мегагерц.Ус. Агеева привлекателен своей простотой, доступностью деталюшек, железной термостабильностью и почти всегда отсутствием плясок с бубном, типа собрал и всё сразу заработало.
Так потому и возвращается, что Вами же вначале поста написано.Более же ничего в нём замечательного нет. Все его недостатки были вычислены на раз-два уже много лет назад, но народ всё же возвращается вновь и вновь к этому усилителю.
Параметры, конечно можно улучшать до бесконечности. Ещё бы при этом музыку не потерять. Да и простота изготовления тоже много значит.Все доработки конечно же улучшают его параметры, но схема становится уже совсем не лаконичной и отнюдь не малодетальной, что (по моему мнению) мгновенно лишает хоть какой-то привлекательности.
На мой глаз и ухо, схема Минуэтика пока что безусловный лидер по количеству деталюшек и качеству звука (и это не реклама!) а Агеевский пора положить на полку и пусть он там лежит))
Какая получается мощность с приемлемым качеством на 4 Ома без переделок каскада?На самом деле вполне удалось сделать Агеевский усилок весьма линейным в модели, но есть один минус у самого даймонда- предвыход тоже попадает в отсечку в отличии от тройки Локанти у которой тот всегда в классе А.
Про минуетик- не минуетиком единым, как говорится.)
Ты не прав. На картинке два графика, с конденсатором и без. Разницы нет, петлевое одинаковое:а зачем могильнянская коррекция вокруг ОУ? У тебя чёт петлевого совсем кот даже не наплакал а напотел.![]()
Привет! Ты прав. Сначала я не понял в чём фокус, потом понял в чём фокус- вся эта орда транзисторов не имеет усиления по напряжению. Из 16 транзисторов не нашлось пары чтоб немножко то усилить хотя бы, ну хоть на 20дБ , по напряжению то.Ты не прав. На картинке два графика, с конденсатором и без. Разницы нет, петлевое одинаковое
Без дарлингтонов на выходе на 4 ома у меня получилось ограничение порядка +-12вольт, что означает макс мощность 18 ватт. 12*12/8=18Какая получается мощность с приемлемым качеством на 4 Ома без переделок каскада?
Ещё раз для манипуляторов сознанием. Вариант за 87 год - это "автомат Калашникова"- есть лучше, НО значительно сложнее, дороже и капризнее. Есть проще, НО значительно хуже по качеству звука. Меня умиляет, что когда надо обкакать Агеевский усилитель идет отсылка на его первый вариант.Я-то тут причём?)) Автор чуда см. по ссылке. Смотрю обсуждают ус. Агеева, вот и подбрасываю схемки из инета.
Там Вк лишь хорош. А агеевский ун на двух оу спорное решение.Ещё раз для манипуляторов сознанием. Вариант за 87 год - это "автомат Калашникова"- есть лучше, НО значительно сложнее, дороже и капризнее. Есть проще, НО значительно хуже по качеству звука. Меня умиляет, что когда надо обкакать Агеевский усилитель идет отсылка на его первый вариант.
Вариант за 1987 год- это никакой не автомат калашникова, я бы сказал что это что то вроде Абакана, причём под калибр 5.56.
Назвать его "простым" эт конечно надо быть великим оптимистом. Или манипулятором сознания, которых так ловко пытаемся обличать.
Ага. А Вам 18 ватт мало?Без дарлингтонов на выходе на 4 ома у меня получилось ограничение порядка +-12вольт, что означает макс мощность 18 ватт. 12*12/8=18
Без разницы причём чем накачивать предвыход, вольтдобавка или ГСТ- результат примерно одинаковый. Может как в усилке выше- поставить на выход BDX53/54? Они как раз дарлингтоны, и стоит ожидать нормальной работы и на 4 ома.
Добавлю со слов АБ - этот выходной каскад всего на 4-х транзисторах работает до мегагерц. Просто и здорово! И очень недорого, и можно совсем без печатной платы. Усилитель напряжения ламповый.
Проще-только "балалайки". У других умзч с такими характеристиками как у него - гораздо и гораздо сложнее. Попробуйте найти с таким кол-вом и стоимостью этих деталей и такими параметрами качества как у него. Кг -0,003%, Скорость нарастания вых. сигнала-40 В/мкс. Давайте.
+/-12 вольт амплитудного это около 8.5 действующего, итого мощность получится чуть меньше 9 ватт.получилось ограничение порядка +-12вольт, что означает макс мощность 18 ватт. 12*12/8=18
Да нефиг делать. В теме альтернативного драйвера показывал .
У меня на столе сейчас усилитель стоит с характеристиками я бы сказал получше. И попроще, хотя оно конечно куда глядеть. Цельных 6 транзисторов и 1 ОУ на канал.
Надо чтобы работало как надо. Нахрена делать питание +-30 вольт, ставить мощные транзисторы по 100ватт, тратить два ОУ чтобы потом включить всё это на колонки в 4 ома и получить ограничение при +-12 вольтах.Ага. А Вам 18 ватт мало?
У меня сейчас работает лампач с выходной мощностью около 3-х ватт - для снижения выходного сопротивления увеличен коэффициент трансформации.
Он потом будет работать на ВЧ полосу, на НЧ будет работать гибрид с обсуждаемым бриллиантом от Агеева.
Правда входную часть (ламповую) похоже придётся использовать уже не ту что задумывал ранее, но это не проблема.
Так вот, мне больше 10 - 12 ватт не потребуется никогда.
Что ещё надо?!!
Зачем в такой схеме параллельник?Да нефиг делать. В теме альтернативного драйвера показывал .
Что не устраивает? Та же тройка .Зачем в такой схеме параллельник?
У тебе два з половиною варіанти.Без дарлингтонов на выходе на 4 ома у меня получилось ограничение порядка +-12вольт, что означает макс мощность 18 ватт. 12*12/8=18
Максиме, воно того не варте.Что не устраивает? Та же тройка .
Вообще то параметры запредельные . Если еще и разгрузить каскад с ОЭ , то сказка будет.Максиме, воно того не варте.
Навпаки ( спочатку Diamond, потім емітерний повторювач на вихід) дає кращий результат за всіма можливими параметрами. А трійка за Локанті, ще кращий.
Это оно с вольтдобавками и ГСТ так проседает. Не знаю я никаких Брусков- предпочитаю своими мозгами ворочать. Иначе можно просто сесть на задницу, как некоторые товарищи, в том числе и на этом форуме, и рассказывать что "всё ведь уже изобретено!!" поэтому нихрена ни думать ни делать- не нужно.У тебе два з половиною варіанти.
Можна додати струму від ГСТ чи вольтодобавки. Або винести diamond buffer у драйвер/предрайвер, як це зробив Broskie. Він щось знає. Тулити на вихід пару за Дарлінгтоном, чи то набірну, а тим паче в трьохвиводному корпусі, безглуздя. Запаришся термостатувати і switching distortion на повний зріст.
Затямте, хлопці: diamond buffer то лише дві пари однакових транзисторів. Тоді все працює, як треба. За заповітом автора цієї схеми, і то не агєєв. Все інше маячня. Краще вже трійку за Локанті , хоч на вихідних транзисторах з'єкономите.
Хто сказав, що режимний струм там має бути по 100 мА на транзистор при навантаженні 4 Оми? Агєєв, чи своїм розумом дійшов? А порахувати, чи просимулювати, навіть? Наприклад, якщо режимний струм встановити по 200 мА на транзистор.Это оно с вольтдобавками и ГСТ так проседает. Не знаю я никаких Брусков- предпочитаю своими мозгами ворочать. Иначе можно просто сесть на задницу, как некоторые товарищи, в том числе и на этом форуме, и рассказывать что "всё ведь уже изобретено!!" поэтому нихрена ни думать ни делать- не нужно.
С простой тройкой простая печатка давно в открытом доступе.Осталось печатку людям выложить, и вместо батарейки туда что нибудь поставить и пожалуйста- кто нибудь да спаяет и порадуется.
Параллельный "алмаз"позволяет подбирать резисторы под конкретный транзистор и нагрузку ,а не наоборотХто сказав, що режимний струм там має бути по 100 мА на транзистор при навантаженні 4 Оми? Агєєв, чи своїм розумом дійшов? А порахувати, чи просимулювати, навіть? Наприклад, якщо режимний струм встановити по 200 мА на транзистор.
Може, тоді і чергове колесо швидше винайдеться? Або таки зрозумієш задум Броскі ?![]()
