- 10 Июн 2021
- 8,646
- 4,670
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Первыми кандидатами на роль исправителей представляются варисторы.
Варисторы сверхбыстродействующи, работают симметрично по полуволнам. Нелинейность работает на высоких напряжениях, что удобно для применения в ламповых схемах для компенсации нелинейности усилительных приборов.
Подходящими могут быть варисторы на карбиде кремния (SiC).
Интересен плавный изгиб ВАХ такого варистора на участке 400-600 В.
Тем не менее пишут, что варисторы выпускаются на рабочие напряжения от 12 до 1800 В.
Варистор CH1-1-1 1W 560 V (+\- 10%)
СН1-1 560В
Варисторы СН1-1 стержневые негерметизированные неизолированные.
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов.
Асимметрия токов ±10 %
Основные технические характеристики варисторов СН1-1:
- Классификационное напряжение: 560; 680; 820; 1000; 1200; 1300; 1500 В
- Допуск по напряжению: ±10; ±20 %
- Классификационный ток: 10 мА
- Диапазон температур: -40... +70 °С
"Варисторы серии СН1 и СН2 – защитное устройство, представляющее собой полупроводниковый резистор и обладающее способностью мгновенного изменения собственного сопротивления под воздействием подаваемого напряжения. Нелинейные (коэффициент нелинейности от 3,5 до 4,5) и симметричные вольтамперные характеристики предоставляют возможность эксплуатации варисторов в цепях постоянного, переменного и импульсного тока.
Принцип работы варистора заключается в его способности в считанные наносекунды понижать собственное сопротивление до отметки в несколько Ом при воздействии напряжения, превышающего номинальное значение – максимально допустимого переменного импульсного напряжения (до 2кВ). Отсюда и название – varistor (variable resistor). В обычном состоянии сопротивление варистора достигает нескольких сотен МОм, а поскольку подключают варисторы параллельно цепи, то ток через него не проходит и он выступает в роли диэлектрика. Импульсный скачок приводит варистор в действие, понижая его сопротивление – происходит короткое замыкание, перегорает плавкий предохранитель, который должен устанавливаться в обязательном порядке перед варистором, и цепь размыкается. В момент срабатывания происходит шунтирование излишней нагрузки, поглощаемая энергия (до 508 Дж при импульсе тока 2,5 мс) рассеивается в виде теплового излучения..."(с)
СН1-1 560В
