Правка нелинейности усилительных каскадов нелинейностью пассивных деталей.
Первыми кандидатами на роль исправителей представляются варисторы.
Варисторы сверхбыстродействующи, работают симметрично по полуволнам. Нелинейность работает на высоких напряжениях, что удобно для применения в ламповых схемах для компенсации нелинейности усилительных приборов.
Подходящими могут быть варисторы на карбиде кремния (SiC).
Интересен плавный изгиб ВАХ такого варистора на участке 400-600 В.
Тем не менее пишут, что варисторы выпускаются на рабочие напряжения от 12 до 1800 В.
Варистор CH1-1-1 1W 560 V (+\- 10%)
СН1-1 560В
Варисторы СН1-1 стержневые негерметизированные неизолированные.
Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов.
Асимметрия токов ±10 %
Основные технические характеристики варисторов СН1-1:
- Классификационное напряжение: 560; 680; 820; 1000; 1200; 1300; 1500 В
- Допуск по напряжению: ±10; ±20 %
- Классификационный ток: 10 мА
- Диапазон температур: -40... +70 °С
"Варисторы серии СН1 и СН2 – защитное устройство, представляющее собой полупроводниковый резистор и обладающее способностью мгновенного изменения собственного сопротивления под воздействием подаваемого напряжения. Нелинейные (коэффициент нелинейности от 3,5 до 4,5) и симметричные вольтамперные характеристики предоставляют возможность эксплуатации варисторов в цепях постоянного, переменного и импульсного тока.
Принцип работы варистора заключается в его способности в считанные наносекунды понижать собственное сопротивление до отметки в несколько Ом при воздействии напряжения, превышающего номинальное значение – максимально допустимого переменного импульсного напряжения (до 2кВ). Отсюда и название – varistor (variable resistor). В обычном состоянии сопротивление варистора достигает нескольких сотен МОм, а поскольку подключают варисторы параллельно цепи, то ток через него не проходит и он выступает в роли диэлектрика. Импульсный скачок приводит варистор в действие, понижая его сопротивление – происходит короткое замыкание, перегорает плавкий предохранитель, который должен устанавливаться в обязательном порядке перед варистором, и цепь размыкается. В момент срабатывания происходит шунтирование излишней нагрузки, поглощаемая энергия (до 508 Дж при импульсе тока 2,5 мс) рассеивается в виде теплового излучения..."(с)
Не в курсе.
Глянул - его называют "защитный диод". Бывают однонаправленные и "двунаправленные".
Высоковольтные стабилитроны?
По тем же варисторам, с такой красивой квадратичной нелинейностью, естественно, нужны будут лабораторки.
На некоторые "обычные" резисторы в солидных книгах катят бочку, указывая на их высокую стабильность и прочие прелести, но ругая за повышенную нелинейность зависимости сопротивления от напряжения. Естественно, графики этой нелинейности не сыскать. Но залабораторить можно и их.
Нам-то как раз и нужна небольшая нелинейность, плавная, в районе нескольких процентов.
А было бы красиво поставить, к примеру, гридликом перед лампой подходящий "СН" - и вуаля! - на выходе лампового каскада одна вторая гармоника, и та с нулями после запятой.
Называется параметрическая компенсация нелинейности. Широко использовалась в электрических измерениях.
Ну да, параметрическая компенсация.
Неплохо было бы перетащить это одеяло со сферы электрических измерений на кроватку аудиодела.
Не в курсе.
СН имеет симметричную ВАХу, одна вторая гармоника не получится.
Пишут о возможной асимметрии до плюс-минус 10%.
Позволю себе обхаять идею.
1. ВАХ варистора никаким концом не параболическая. С чего бы? Мне она похожа на четвёртую степень.
2. Природа нелинейности ламп и варистора - разная, наборы гармоник - разные, компенсации не будет.
3. Срабатывание - супербыстрое. А отпускание? Не регламентировано? Ну-ну.
4. Просто не представляю себе схему, в которой реализован принцип...
5. Если бы было возможно и помогало - доблестные китайские друзья уже давно заработали завалили бы рынок ламповыми схемами с "ионными компенсаторами/отражателями" (например).
Дайджест "Радиохобби" 2003, номер 4. стр. 14-16, "компенсация нелинейных искажений усилителя напряжения", Чекчеев С.
Думаю, что Чекчеев С. будет рад узнать, что есть способ попроще и получше примерно в 150 раз.
За то у ламп ВАХ та самая. Пусть берут идею Чикчеева - сэм-восэм ламп в нагрузке и одна лампа с общим катодом - щастье.
Думаю, что Чекчеев С. будет рад узнать, что есть способ попроще и получше примерно в 150 раз.Посмотреть вложение 73501
Ну так главным был прынцЫп: скорректировать подобное подобным. Теперь представьте, как удобно корректировать нелинейность лампы варистором smile_9
Поэтому надо пойтить на прынцЫп и изобресть усилитель на варисторе.
Карбидкремниевая похожа на квадратическую, на некоторых участках.
Это еще никак не очевидно. Многие нынешние обычности в технике стартовали с пометки "бредовая идея".
Регламентуется быстродействие.
Это проще всего. Больший объем работы будет в лабораторках
Будет готовое решение, с хорошим результатом, появятся и "цап-царапшики" с Азии, так всегда было.
До китая совок существовал на этом деле.
Берём 2 одинаковые подобранные лампы в одном режиме одна за другой. После первой делитель равный её усилению. После второй получаем компенсацию.
Никогда бредовые идеи не становятся "обычностью" в технике.
В истории, литературе и прочем искюсстве - запросто, в технике - никогда.
Да ну!
А как насчет бредовой идеи летать? Как насчет бредовой идеи полететь в космос, и высадиться на планете?
Вроде-бы в SE этот принцип частично работает. Частично, так как лампы разные.
Но это компенсация сложная, и она производится активными элементами схемы.
Не было бредовой идеи, была мечта. Потом разработка теории Жуковским, потом техническое воплощение.
Не было бредовой идеи, был Циолковский. Он создал теорию реактивного движения, придумал полёты в космос.
Потом 30 лет индустриализации и полёт.
И постоянно, как назло, перед технической реализацией должна быть разработана теория. По другому не взлетает.
Ну если все сделали только Циолковский и Жуковский, то переходите в дискуссию о плоской земле.
Взлетает и без всякой теории.
Полным бредом был первый молоток. Наверняка "патентное ведомство" племени пообедало изобретателем.
Кроме "теория-практика-теория" есть еще формула "практика-теория-практика".
Сопротивление подбираешь, пока не подойдёт, или по закону Ома?
Да что ж такое, любая ценная вещь - полный бред.
1) Любой дикарь знает: чтобы разбить крепкий орех, либо нужен тяжеленный камень, либо надо лёгким камнем неподетски размахнуться.
2) даже обезьяны (некоторые) пользуются палкой, чтобы ударить.
Объединив эти два пункта прочной верёвкой, получаем молоток. У дикарей в разных местах земли есть аналогичные устройства.
Но, я даю 100% гарантию, что ни один дикарь, имея доступ к современным стальным молоткам с хорошо приделанной рукояткой,
не станет делать древний каменный молоток.
