Усилитель 200 вт 8 ом
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Люди, спецы! Прошу не кидаться тапками!!! Помогите схемотехническому неофиту подобрать либо скомпоновать схему ИГРАЮЩЕГО! усилителя, способного развивать 200 вт на 8-ми одной нагрузке.
Из предпочтений:
1. Короткий тракт,
2. Минимальная оос, либо без нее,
3. Транзисторы качественные фирменные,
4. Нужен запас и динамика.
5. Музыка в основном рок и вокал.
200 ватт на 8 Ом это 40 в эффективных , или два по 50 в обычная схема либо два по 35-37в мостовая.
40 Vrms то є 56,4 Vp, або 112,8 Vpp. А ще на вихідні транзистори потрібно на квазинасичення накинути вольт по пять.
Тому, два по 60+ вольт для двотакту, або 65+ для мосту. Якщо про живлення.
Якщо струм від транзисторів брати, як потрібно, то на вихід дві пари мінімум.
40 Vrms 56,4 Vp 112,8 Vpp. А ще на вихідні транзистори потрібно на квазинасичення накинути вольт по пять.
Тому, два по 60+ вольт для двотакту, або 40+ для мосту.
Данные про мост взяты из реального музыкантского комбика, приезжавшего в ремонт . И там на 8 Омах точно 40 в rms с питанием два по 37.
Уверен,что зуевик всем этим мостам 200очков форы даст и по звуку и по надежности
НАД 372 - 1200вт мономост повердрайв х2 ,запаса будет зашибись.
Шучу. 300. Но и этого должно хватить на 8 ом)
Что за Зуевик? Это усилитель Зуева? А схему можно? А нады мне по звуку не нравятся вообще, слушал их кучу.
Запрос играющего усилителя, но в приоритете мощность, а на 180 вт не пойдет? А если усилитель на дискрете какая разница какая мощность? Сколько пар на выходе поставишь какое напряжение подашь столько и будет.
Но все равно ты хочешь чтоб форумчане тебе схему накидали? А самому слабо?
Аби на 200 Ватт і ГРАЛО (С). ;)
Простіше не вийде.
Ще й живлення додати доведеться.
Очень хорошая схема Васильев скинул, и не сильно он сложный, ОМ столько же каскадов, Матюшкин больше и сложнее, Ланзар чуть проще но качества нет и не устойчивый.
Простіше не вийде.
Почему не выйдет? Тут все сражаются за минималистические схемы а-ля худ или трех-четырехкасканые по мотивам первых германиевых без диф каскадов. Но у них у всех мощность до двадцати ватт. А почему нельзя то же самое, но мощнее??? Зачем сто каскадов и двести токовых зеркал?
У мінімалістичних схем "а-ля худ"(С) коефіцієнт корисної дії нижчий за парову машину. Тому, на 200 Ватт потужності в навантаження лише трійка за Локанті в якості підсилювача струму. А підсилювач напруги можна вибирати на смак, колір, тощо.
Худ это класс А, у германия другая специфика работы перехода и ранний выход на линейный режим, но малые мощностя.
Чтоб приблизить работу каскадов к максимально линейному режиму, но в то же время не употреблять чрезмерный ток на ХХ и получить достаточно мощный усилитель. Качественный усилитель класса АВ или ЭА всегда будет иметь 8-20 пар транзисторов с обвязкой.
Про тройку локанти много раз слышал. Не поделитесь конкретной схемой выходного каскада с нужной мне мощностью?
Это самый отработанный и отстроенный усилитель. Без глюков и заморочек. Больше построено только шушуринских усилков
Это вы про схему, которую привели? Так у нее питание +-38, откуда там 200 вт 8 ом?.
Я ее не слышал если честно, а нравятся в основном винтажные аппараты на германии да ещё с фи трансформаторами. Вот этих как и ламповых наслушался много. Из транзисторных за все время попался мощный Мак Кормак, там под 300 вт на 8 ом вроде. Вот он играл очень хорошо. Единственный. Хотя рядом стояли фирменные дорогущие Крелы, Левинзоны, Фиделити и пасс Алефы. Несмотря на громкие имена и конскую цену вообще никак не зацепило. Да, ещё был у меня 20000 Сансуй. Полный. Но он играл хуже Мак Кормака.
В общем хочется простой по схемотехнике, играющий и мощный конец. Коих я за 25 лет практически не встречал(
ну лепи ланзар на трех парах тогда.
ну суховик с тремя парами выходников тады .
Кстати зуевик вообщето однокаскадный усилитель
При таких "хотелках" я бы пристально присмотрелся к усилителям D-класса. Аналоговый усь с такими параметрами устройство отнюдь не простое. и габаритное.
Что касается отзывов особо "ушастых" "специалистов, типа это слушать не возможно, это "фу", усилители D это полный шлак и всё в том же духе, то мой вам совет - пошлите этих "ушастиков" на.. (по адресу))
Нормальные, качественные усилители D-класса уху слушать совсем не вредно!)) А их динамика просто приводит в состояние шока!)) Это просто ураган!
В случае принятия решении о изготовлении усилителя D, то тут лучше не заниматься кулибинизмом, а приобрести готовое изделие.
Цена у качественного усилителя D-класса будет отнюдь не дешманской, но вполне сопоставимой (а чаще даже меньше) аналогового варианта.
Аналоговый усь с параметрами ваших желаний ремонтировал и слушал совсем недавно, о чём уже рассказывал тут на форуме - это Макинтош 7000.
Мощность выдаёт, тут у него всё по честному. Звук? Ну так себе)) Я бы его оценил как посредственный. Стоит сие б.у. "чудо" от 650 до 750 тыс. рубликов.
Так что.. подумайте, почитайте о усилителях D. Кстати говоря чтиво вас очень может вас увлечь))
По моими поискам один из лучших усилителей D- класса это Purifi Hb 3.065 ULTRA.
Вот ссылка на Авито
Ссылку дал первую попавшуюся.
Но как я понял, делают его в дружественной Украине (написал совсем без иронии!)
Обратитесь к кому надо, я думаю вам помогут с приобретением.
Впрочем Purifi Hb 3.065 ULTRA это далеко не единственный вариант.
Усилители Hypex, это уже давно признанные и оцененные профессионалами.
Пара выходных ламп YL1350, пара входных E180F или похожих. 200 Вт поучите, всего 2 каскада усиления)
Они небольшие, октальные. Ну как не большие, 80 Вт на аноде, спец. для звука были разработаны, скорее всего последние.
Я уже посмотрел. На лампах 200 Ватт наверно можно, но очень затратно выходит. D-эшник по затратам выйдет дешевле, а про вес ваще не говорю))
Еще недавно можно было купить для кафе готовое решение Dynacord L1300FD за штуку у.е., теперь наверное нет
При таких "хотелках" я бы пристально присмотрелся к усилителям D-класса. Аналоговый усь с такими параметрами устройство отнюдь не простое...
Д класс? Давай, до свидания!
    68.2 KB · Просмотры: 201
Я вообще то он "лепило" и не "лепщик". Ланзар слышал много раз. Так себе. Не хочу. Сарказм остальных, в том числе с отсылкой на класс Д, и лампы пропущу без комментариев т.к. не являясь инженером схемотехникой со звуком и аппаратурой связан лет 40 или больше.
Да, и Николая Сухова знаю с 1982 года лично.
Ну вот, отлично. У него же там новый ввшник суперский созревает всё. Можно у него и попросить схемку то.
Вообще требование "без оос" мне представляется довольно глупым. Почему худы всего 20 ватт? Да потому что с неглубокой оос 200 ватт получить можно, конечно, но это будет во первых киловаттная печка, во вторых сложность такого агрегата зашкалит за все мыслимые пределы- или будет вам 10% искажухи и хрю-хрю при любом уровне громкости.
Оно и так то не сильно простое https://uberidee.getbb.ru/viewtopic.php?p=525#p525 вот, товарищ делает себе подобный усилок.
от буржуев (не сильно сложный)
grushar
