стрелочный индикатор малость не клеится в эту картинку.
Чего нибудь бы туда кондовое :)
Согласен.
Увы...ничего в наличии не нашлось, а тянуть по времени не хотелось.
Меня как-то занесло на местный блошиный рынок.
Продавали радиоприемник напольный, годов так 30-х.
Здоровенный и красивый. Облизнулся, но везти было категорически не на чем, а пока расчухался, он ушел.
Вот такое бы выпотрошить, корпус к реставратору, и начинить.
Огонь вещь получится.
Пишут вумные книги, что при нагрузке до 40% предельной, надежность определяется не надёжностью детали, а случайными факторами.
Я так думаю,что имелись в виду не случайные случайности.Например на постоянном токе 40% нагрузки -это не о чём.Но на сложной музыке с часто повторяющимся сигналом на частоте которого происходит провал в импедансе АС ,создаются пиковые нагрузки критичные для кристалла,ведущие к его быстрой деградации,со всеми вытекающими.И к сожалению германий тут не конкурент кремнию. Просто надо это учитывать.
В импедансе провалов гораздо меньше, чем подъемов импеданса. Все-таки с индуктивностями головок имеем дело. Так что страхи несколько преувеличены. Тем более, что народ может увидеть свои грубые косяки в проектировании, в том числе и провал импеданса в многполосках, из-за плохой работы фильтра.
Просто не надо задирать напряжение питания германия, и ток покоя. И все будет ок.
Германцы могут, и работают многие годы, без деградаций и поломки.
Люди, а если в германиевый худ поставить не пару гт806, а четверку, по два транзистора в плечо (подобранных), что-то изменится?
Вых мощ удвоится и потребление, нагрузку можно уполовинить до 4 Ом.
Понижающий трансформатор решит это на щелбан и без лишнего тепла.
Я с Вами соглашусь,если речь идёт о классах B,AB.Но статистики по работе в A-нет.Нагрузка должна быть в германиевом Худе не ниже 15 Ом для долгой жизни и низких искажений.
Амперметр свидетель, с ростом тока в нагрузке ток потребления всего усилителя падает, а не растет. И поскольку мощность, отбираемая у питания и высаженная в виде тепла, постоянная, а не рывками, то и тепла, вспыхивающего на кристалле, выше начального уровня тоже не будет .
Так об этом и речь! Чтобы удвоить мощность и 4 Ома чтобы можно было подключать... Как бы лишняя пара гт806 это намного проще конского выходного трансформатора на Клангфилмовском довоенном железе ещё и с проводом анаконда.
Фигню несете, барин. На торе мотанное на коленке , с песней в три провода . ладно, в 4. Отвод от 3 й секции. Вот вам понижайка с 8 на 4. А можно и с 16 Ом на 4. там вообще ерунда, бифиляром мотаем, Ктр 2 к 1, КТр по импедансу 4 к 1.
Нет смысла сдваивать, на такие мелкие напряжения питания. Тем более, что требуются бетистые транзисторы, а их не так много будет при замерах кучки ГТ-шек.
Если нужен ток в нагрузке больше 15 А, можно ставить 1Т813.
Та ну.... Два транзистора в десять раз проще даже такого Тора. ИМХО
Вам наверное ближе страдания поклонников ламповых бестрансформаторных схем.
Стая ездовых котов вместо одного оленя.
Ни когда не имел дела с такого рода трансформаторами. Если можно по подробнее или ссылку почитать как это рассчитать и сделать.
Индуктивность посчитать, чтобы на нижнем крае индуктивное сопротивление такого автотрансформатора было в 2-3 раза выше оптимальной нагрузки усилителя. Намотать пробную намотку, посчитать витки всей первички. Остальное несложно.
А что использовать в качестве сердечника.
Подсознательно у меня при сравнении транзисторного и лампового усилка есть как бы равенство между ТВЗ и радиаторами. То есть мы вес ТВЗ "меняем" на большие радиаторы. А когда германий с ТВЗ, то получается мы не избавились от веса, вынуждены ставить большие радиаторы да ещё и геморрой с вероятным перегревом. По-мне, тогда лучше лампы, им положено греться и они это любят.
Слушаем музыку!
:smile-41:
Сдуру натопил в доме печку до 28 градусов, переборщил с дозой угля..
Тэны отдыхают....хочется иногда настоящего духа.
Хотел согреть жену в её ДР!
:smile-01:
Вот и сидим за ноутами после хорошего ужина с хорошим вином....не для меня, водочка лучше.
Я в одних трусах...жарко
:smile-03:
Усилитель как вкопанный держит около 2-х ампер.
Корпус выше тёплого, даже немного горяченький.
Слушаем музыку!
:smile-41:
:smile-01:
:smile-03:
Понимаю. Сам побывал на море в Адлере в конце августа, если кондер не включить- - 28,9. На улице 30-31. И скажу, тягостное ощущение, вода по всей площади тушки. Душ спасает на недолго. Открыть окна- оттуда раскаленный асфальт лезет.
Но свой Худ на германии до отъезда настраивал именно в таком аду, потому и получилось как хотелось.
Слабаки:cool:
Я вот люблю тепло
Сломался только в Индии +46 в тени-поплохело
А наши смешные 23-33...
Слабаки:cool:
Я вот люблю тепло
В Ростове давно уже +35 норма. Утром проветрить комнату и закрыть. Значит, днем можно в квартире прятаться от уличного ада.
Тяжело засыпать
В Индии везде вентиляторы на потолках-иначе никак не уснешь
В автобусе лучшие идеи приходят. И стукнуло по пути , как устаканить Линсли Худа на германии, просто и навсегда и без мучений. Типа, хрясь- пополам.
Скоро смакечу, расчеты - обещают.
навеяло..в Екб был летом в самый жаркий день (+46, 11 июля)...в некоторых районах в этот день провели опрессовку (подали кипяток в батареи...)
навеяло..в Екб был летом в самый жаркий день (+46)...в некоторых районах в этот день провели опрессовку (подали кипяток в батареи...)
Такой же идиотизм был год назад, весной , в дикую жару в маршрутке. Дышать нечем, а коснулся батареи у стенки -раскаленная! Ору водителю, бть, батареи выключи, охренел? Он из будки своей орет непонятное. Потом поняли, он так мотор охлаждает, чтоб не сдох. через салон радиатор включил, мудико собачий сын.
