"Black Devil" - усилитель класса AB
Банат
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
`Black Devil` Усилитель класса AB особого качества, и все это вместе с источником питания, обеспечивающим «мягкое ограничение», как в ламповых усилителях.
Классическая "европейская" (подозреваю, что на самом деле американская RCA или Motorolla) схема тосника , много лет использовавшаяся Сименс\Грюндиг\Филлипс (первоначально на германии, потом смешанная, потом-кремний). На выходе - дарлингтоны. Статья хорошо написана (по-немецки. основательно) и рассматривает разные аспекты практической реализации любителями.
Я согласен, что такая концепция усилителя широко использовалась в конце 60-х и 70-х годах, однако эта версия «Black Devil» очень специфична, поскольку автор точно знал, чего хочет и что делает, у меня тоже аналогичный простой усилитель. .мой любимый тип усилителя по той простой причине, что он не утомляет уши слушателя, я никогда не выключаю такой усилитель, потому что звук меня не беспокоит, у меня была возможность отремонтировать бесчисленное множество более концептуально "продвинутых" усилители мощности, но большинство из них разочаровали меня своим обычно крайне немузыкальным и стерильным звучанием.
Предположу,что данная схема в силу простоты, поэтому хорошей скорости , свободно справляется с быстрыми изменениями музыкального сигнала.
Да и мощность его невелика , что снижает требования к деталям и питанию.
Есть такие приятные, простые и звучные схемки, попытки улучшить которые в плане мощности ведут в тупик.
Именно такие простые "синглтонные"(Singleton) усилители имеют характерную скорость усиления и воспроизведения музыкального сигнала, а также характерную естественность и живость звука, что в совокупности радует человеческий слух и не утомляет звучание. длительное прослушивание.
а наилучшие результаты достигаются при использовании такого усилителя в паре с качественными высокоэффективными (94дБ+) динамиками с сопротивлением 16 Ом.
Полностью с вами согласен. Но до таких синглтонных (какое красивое слово!) схем нужно дойти и дорасти , перебрав гору всякой дряни.
У таких усилителей такой- живой звук,в отличии от сложных с большой мощностью и кучей нулей искажений.
Есть мысли, что двойка по Локанти была бы удачнее пары дарлингтонов.
Майже твереза думка.
Але. справа в тому, що у Локанті немає "двійки". Він її не патентував і своїм ім'ям не називав.
Мова має йти про режим першого транзистора в дарлінгтоні.
Для типового підсилювача для звуку струм його режиму виявляється недостатнім, аби той транзистор залишався в класі А на протязі всих можливих значень струму в навантаження. Що призводить до так званих "спотворень комутації".
Тому емітери транзисторів драйверного каскаду мають бути сполучені єдиним резистором, паралельно якому бажано підключити конденсатор на кілька мікрофарад, і не мати зв'язку з вузлом виходу підсилювача.
Таке їх підключення, крім можливості залишити транзистори драйверу в класі А назавжди, дозволяє прискорити процес закривання вихідного транзистору, що закривається під впливом сигналу.
Це також дозволить Бокарьову розігнати ту двійку до верхнього краю діапазону коротких хвиль, в разі використання сучасних транзисторів, виготовлених для використання в підсилювачах для звуку. ;)
Идеи связки по Локанти достаточно . А дарлингтоны открываются хорошо, а закрываются отвратно, поэтому отказались работать на высокой частоте в макете прибора, вылетели все и сразу.
Данный вариант схемы предназначен скорее для батарейного или стабилизированного питания (портатива). Но позволяет сэкономить пару деталей:)
Вариант Тоби\Динсдейла (или Лич30) больше подходит для питания от сети.
Вариант Аккорд- стерео (или Дюал CV40, RCA1966) интересен по-своему. Это схемы с многопетлевой ООС (композит?). Выхлоп - однокаскадный (Лин или на комплементарных транзисторах). Схема сложнее, корректировать сложнее, но можно выбрать оптимальные режимы каскадов.
MP1620 (MN2488)_Sanken Darlington Эти быстро работают.
BDW93-BDW94 эти испытывал, тоже тормоза. Пришлось закорректировать жёстко, тогда заработало, с ощутимо сниженным разрешением на ВЧ.
TIP122, TIP127 чуть быстрее, вч уже заметно не деградируют, но они слабые, 5А (а по факту 1,5А), в статике бета до 3А держится.
Тигре, облиш зайвий клопіт.
Візьми пару вихідних транзисторів від Тошиби або Онсемі, додай пару драйверних від тіє ж Тошиби, кілька резисторів і конденсатор і отримуй задоволення від прослуховування. Не знаєш де. я підкажу, навіть в Україні. Сьогодні.
Есть схема APEX AX6, тоже как автор написал, искажения велеки по современным меркам, но не хочеться выключать музыку.
    101.9 KB · Просмотры: 380
    132.4 KB · Просмотры: 351
Якщо тобі принесли вінтажну активну акустику, в ній згоріли музейні експонати BD266A-BD267A, що поставити туди, максимально зберігши аутнтичність? Д-клас на мс, чи підсилювач Сухова? Я знаю як, з чого і з яким результатом робити вихідні каскади. Ситуації бувають різні.
    60.1 KB · Просмотры: 260
Це не зовсім Black Devil , чи зовсім не Black Devil топологічно.
У Диявола компліментарна пара на виході в двохтактному емітерному повторювачі.
А що тут, перпендикулярна трійка? Одне й теж, режими відрізняються. Модифікований підсилювач Ліна 1956 року.
За підсумком, новоробні BDW93-BDW94 ST, виявилися кращими за вінтажні BD266A-BD267A.
    256.8 KB · Просмотры: 140
Есть ещё АА5 на дарлингтонах, только DC offset я бы переделал.
    43.8 KB · Просмотры: 239
Друзья, я хотел бы еще раз отметить две основные особенности усилителя мощности Black Devil;
1- Неотъемлемой частью этого усилителя является каскад питания, обеспечивающий «мягкое ограничение»(Soft-Clipping) выходного сигнала, аналогично ламповым усилителям,
2- максимальные искажения немного выше по сравнению с некоторыми другими усилителями, но состоят исключительно из низких гармоник,
X2 (K2) и несравнимо меньше X3(K3), но именно поэтому высших гармоник нигде нет,
Опять же, я бы сказал, что это характеристика хорошо настроенного однотактного лампового усилителя,
Помимо этого автор утверждает в тексте, что он настаивал на минимально возможных искажениях перед введением глобальной отрицательной связи, также есть масса мелких, но важных деталей, благодаря которым этот усилитель звучит очень музыкально по сравнению с некоторыми другими усилителями, которые на бумаге имеют несравнимые характеристики электрических характеристик.
Высоких гармоник меньше ещё потому, что их не отрабатывают полностью тормозные дарлингтоны, применённые в этой схеме. Природный фильтр, в какой то степени. Но будет и минус, потеря кристальности на ВЧ. С качественным источником звука, и записью высокого качества, на хороших АС это будет непременно заметно. Может ли такой усилитель комфортно звучать-может. Может ли такой усилитель строить голографические 3-д сцены в пространстве с топовых источников на качественных АС, и претендовать на начальный хай-энд-нет не может.
Ещё проблема всех Лин-усилителей (и всяких подобных на 5-6-ти транзисторах), это невозможность качественно играть импульсную насыщенную музыку. Каша обычно получается. Блюзы мурлыкать, диско, медленный рок, унц-унц, и т.п. норм играют.
Этого не должно быть, потому что этот усилитель чрезвычайно широкополосен, даже когда глобальная отрицательная обратная связь отключена, что делает его входным каскадом «Синглтона», в этом смысле я подхожу к статье, которую Род Эллиот написал давным-давно;https://sound-au.com/highspeed.htm
    4.4 KB · Просмотры: 142
Черезвычайно широкополосен, это 500+ кГц. Вся широкополосность умерла в С5, R5, потому что есть такие медленные Т4 и Т5 и оос. Автор решил так с этим побороться. Можно "раскочегарить", но Т4 и Т5 нужно заменить другими, или ВК сделать на рассыпухе, в смысле без дарлингтонов в одном корпусе.
    116.1 KB · Просмотры: 252
Думаю, что автор намеренно ограничил отклик усилителя напряжения на УВЧ транзисторе 2N2905А посредством элементов C5&R5.
он мог бы сделать это и другими способами, допустим, закоротил R5, но поэтому добавил параллельно С5 резистор порядка 100К на 270К.
таким образом, коэффициент усиления напряжения Т2 приносится в жертву ради достижения линейности и широкополосности.
Таким образом УН замедляется для того, чтобы из-за задержки сигнала в ВК, благодаря медленным Т4 и Т5, усилитель не превратился в генератор, так как в нём есть оос.
Oshin
