Общие вопросы по конденсаторам
DIM
13 Дек 2019
Кто юзал ФЧ? Поделитесь, плиз. Это низковольтный фторопласт, нормированный на 5 или 10 кГц.
Разбирали? Спасибо!
Вспомнил, что в начале 2000-х покупал фольговые пропилены от Элкода у нашего директора Ростэка. Ростек напрямую закупал в Питере всю линейку пленочных конденсаторов.Фольговые в том числе.
На 1 мкф 250в брал сам, но больше интересовали другие, от 10 нф до 47нф, я их для корректоров брал. Но позже фирма отказалась семечки мотать, и наши их уже не продавали.
Вам Элкода чуток ближе, просто звякнуть.
DIM
13 Дек 2019
Звякнуть то можно, но цены с наших заводов - только вешаться. Они на военных рассчитывают, те не свои деньги тратят. Проходили.
Вспомнил марку. Solen называется .Настоящий фольговый. :)
Только на фото видел, но очень хотел бы поюзать.
Его нормированность это что-то не совсем ясное. По-идее он очень даже ВЧ, для звука то уж точно сгодится.
Один кадр очень давно продает их на мешке. Живет там же, где и вы. Притом у него самовывоз.
DIM
13 Дек 2019
На Мешке нашел только одну позицию, я низковольтные искал для шунтов, в принципе, нашел. Андронников от запасов избавляется. Это единственный советский фторопласт, который я не слушал и не измерял в свое время по причине отсутствия.
Армавирец выложил 60-вольтовый ФЧ. 0,25 и 1 мкФ. Опять же, самовывоз.
Сумская обл.
Что за конденсатор?
ВАР
5 Май 2023
Киев
К10-17А Керамика
С большой нелинейностью, зато с трахметаллами.
Сумская обл.
Пара моделей на опознание? Может кто подскажет.
DVS
15 Сен 2021
Оранжевые у ДимДимыча стоят в усилителе на германии.
m.PG
3 Дек 2019
первое фото слюда - КЛС
на втором фото керамика - КДК
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Приветствую. Кто знает, представленные на фото ниже конденсаторы полистирол или что-то другое?
    323.3 KB · Просмотры: 111
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Вторые КД-2 неизолированные низкочастотные Н70, у КДК выводы вставлены в отверстия в керамике и запаяны
Polyester film capacitor
смотрите японские AMZ, например фирмы NISSEI (китай их тоже делает)
http://en.new-nissei.com/productDetail.aspx?proid=38
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Хочу обратить внимание, что из окукленных пленочных конденсаторов в коричневом или коричнево-красном корпусе в основном полиэстер (если полипропилен то есть маркировка MP, MPP...), полипропилен в оранжевом корпусе,
например APS
можно посмотреть разные http://en.new-nissei.com/product.aspx
login
10 Фев 2021
Пермь
Потапыч
Подскажите. Такие конденсаторы в звук пойдут?
    700.4 KB · Просмотры: 145
Сергей Z
14 Мар 2020
Раз тема об общих вопросах по конденсаторам, тоже спрошу.
Есть древние конденсаторы SPRAGUE 34000.0 х 30 В. Понимаю, что лучше использовать до 30-ти вольт, но и превысить на 5 - 10 % возможно. По справочнику максимальное кратковременное напряжение - 40 В. На какое максимальное долговременное напряжение их можно включить без риска взорваться? Скажем 34 - 35 В должны выдержать? Вопрос почти праздный, но любопытно. Возможно у кого-то есть практический опыт.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Если речь идет о сименсах голубых (1uF63V), то они лавсановые, то-бишь полиэтилентерефталатные - весьма ограниченное применение для шунтирования низковольтных цепей питания и то не всем заходят...
На 27 В.
Сергей Z
14 Мар 2020
ginalex
2 Мар 2020
Вчера работали при 31.5 В. Это плюс 5 %. Не греются.
Как понимаю, выше не следует. Так?
Просто у меня получается или 25 В, или 31.5 В.
25 В мало.
А если резистором (лучше двумя в - и в+) после моста немного погасить ,за одно и RC фильтр получится.
25 В мало.
Кратковременно превысить рабочее напряжение можно, скажем, 450 вольт до 495. Долговременное рабочее берут ниже указанного, тоже на 10 проц. Вровень с номиналом уже возможны варианты. Но ты любишь, когда у тебя внутри усилка что-то все время стреляет и взрывается. Вот и держи традицию.
И хорошо, если эти R равны, или больше сопротивления соответствующих обмоток по постоянному току. Одновременно будет и защита трансформатора от КЗ в блоке питания. Отпадет нужда в предохранителе. Так многие делают.
Именно так и делаю, ставлю одноваттники в ветки питания, они и фильтр и защита от броска и предохранители.
Сергей Z
14 Мар 2020
Спасибо. Добавлю резисторы.
al88
