2.2 х 250 фольга0,1х100 фольга?
Вспомнил, что в начале 2000-х покупал фольговые пропилены от Элкода у нашего директора Ростэка. Ростек напрямую закупал в Питере всю линейку пленочных конденсаторов.Фольговые в том числе.Разбирали? Спасибо!
Вспомнил марку. Solen называется .Настоящий фольговый.Звякнуть то можно, но цены с наших заводов - только вешаться. Они на военных рассчитывают, те не свои деньги тратят. Проходили.
Только на фото видел, но очень хотел бы поюзать.Кто юзал ФЧ? Поделитесь, плиз. Это низковольтный фторопласт, нормированный на 5 или 10 кГц.
Вторые КД-2 неизолированные низкочастотные Н70, у КДК выводы вставлены в отверстия в керамике и запаяныпервое фото слюда - КЛС
на втором фото керамика - КДК
Polyester film capacitorПриветствую. Кто знает, представленные на фото ниже конденсаторы полистирол или что-то другое?
Ясно, спасибо, похоже это они и есть.смотрите японские AMZ
Если речь идет о сименсах голубых (1uF63V), то они лавсановые, то-бишь полиэтилентерефталатные - весьма ограниченное применение для шунтирования низковольтных цепей питания и то не всем заходят...Такие конденсаторы в звук пойдут?
На 27 В.На какое максимальное долговременное напряжение их можно включить без риска взорваться?
Вчера работали при 31.5 В. Это плюс 5 %. Не греются.На 27 В.
А если резистором (лучше двумя в - и в+) после моста немного погасить ,за одно и RC фильтр получится.Вчера работали при 31.5 В. Это плюс 5 %. Не греются.
Как понимаю, выше не следует. Так?
Просто у меня получается или 25 В, или 31.5 В.
25 В мало.
Кратковременно превысить рабочее напряжение можно, скажем, 450 вольт до 495. Долговременное рабочее берут ниже указанного, тоже на 10 проц. Вровень с номиналом уже возможны варианты. Но ты любишь, когда у тебя внутри усилка что-то все время стреляет и взрывается. Вот и держи традицию.Вчера работали при 31.5 В. Это плюс 5 %. Не греются.
25 В мало.
Аж со свистом. Скорее всего, судя по габаритам, это лавсановая пленка.Подскажите. Такие конденсаторы в звук пойдут?
Кстати, да. Хорошее решение.А если резистором (лучше двумя в - и в+) после моста немного погасить ,за одно и RC фильтр получится.
И хорошо, если эти R равны, или больше сопротивления соответствующих обмоток по постоянному току. Одновременно будет и защита трансформатора от КЗ в блоке питания. Отпадет нужда в предохранителе. Так многие делают.А если резистором (лучше двумя в - и в+) после моста немного погасить ,за одно и RC фильтр получится.
Именно так и делаю, ставлю одноваттники в ветки питания, они и фильтр и защита от броска и предохранители.И хорошо, если эти R равны, или больше сопротивления соответствующих обмоток по постоянному току. Одновременно будет и защита трансформатора от КЗ в блоке питания. Отпадет нужда в предохранителе. Так многие делают.
Спасибо. Добавлю резисторы.Именно так и делаю, ставлю одноваттники в ветки питания, они и фильтр и защита от броска и предохранители.
