Усилитель на полевых транзисторах
г-н ПэЖэ
3 Дек 2019
Павел
первую статью найти не сложно , но там мало интересного.
тут уже доработка и окончательный вариант
АБ1 с двуполярным питанием и слежением за нулем на выходе. ну, почти АБ1 .Только мощнее и нет дефицитных деталей.
Главное отличие от АБ1- генератор тока вместо резистора в выходном каскаде. Это важно.) Об этом мы когда то давно даже спорили.)
Cхема из Радио № 72021. Заинтересовал сленг и что же обозначает "тосник"?
Не поймите меня правильно, но резистор R11=47 Ом на выходе смущает моё зрение и мой слух. Может это УНЧ для наушников?
синьор не читатель ? а только писатель ? в статье про него написано , русским по белому )))
т-образная оос
что это почитай на примере тамошнего уся
по простому - на картинке
    8.9 KB · Просмотры: 114
Усилитель для наушников. Класс А (однотакт с нагрузкой на источник тока - привет Нелсону Пассу). Инверт. Параллельная ООС по сигналу, интегратор - по постоянке. Ток покоя - 250 ма.
Впереди - редко встречающийся последовательный дифкаскад (Rush).
Как интересно про последовательный дифкаскад. И чего же он дифференцирует, между чем и чем? Стыковка ОК с ОБ и выход по току. Преобразователь напряжения в ток. Может, чего-то не разглядел с разбегу?
еще один писатель smile_1
ну раз никто статью читать не будет , прочту за вас smile_19
на уши включается , а когда колонки ,то он не нужен
На мой телефон вроде загрузилось, но при попытке открыть вижу сплошные чёрные листы.
С загрузкой по 6С33С то же самое - чёрные листы.
    100.2 KB · Просмотры: 197
    26.4 KB · Просмотры: 170
    14.2 KB · Просмотры: 183
    27.5 KB · Просмотры: 183
Два связанных паровозом базовых перехода разной проводимости убеждают вяло.
Навеяло побрякушку , про "Поэт - это когда в рифму. А художник-когда похоже"
Много написано, но не нашёл чувствительности, а это чрезвычайно важно. При каком напряжении на входе получают 10 Вт на выходе на 8 ом?
Скептически отношусь к 10 Вт при питании +-12 В на 8 ом.
Умножаем 8ом на 10вт получаем 80, пусть 81, тогда корень =9 В действующего напряжения. Амплитудное 12,6 В то есть выше чем питание... А ведь нужен запас.
Могут ответить: дык это для +-15 В, но тогда в журнале надо писать по номиналам и режимам на схеме. Плохо стали работать редакторы в "Радио". Не вижу в этом криминала, но маленькая ложь вызывает большое недоверие.
Простота усилителя обманчива. Сложность - тепло.
Вопрос по полевым транзисторам. Можно ли их брать на Али?
Касательно рекомендуемой замены на IRF9540N - сомневаюсь я что этот худосочный (корпус) транзистор будет надёжно и долго работать при высоком нагреве.
Может ошибаюсь, но очень бегло просмотрев статью, у меня возникло ощущение что она сырая, нет даже платы.
Трудно было нарисовать схему блока питания? И этого нет, а вот Худ не поленился.
И сразу возникает вопрос о сравнении с Худом.
Вопрос и такой: можно ли нагружать на акустику 4 ом? какие изменения для этого надо делать?
Худ опять-таки не поленился подробно написать, здесь этого нет.
Сыровата всё-таки статья, хотя интересная.
Но лично я эту схему делать не собираюсь. Шишки и грабли неизвестны, а усилители Худа и Пасса сделаны миллионами экземпляров, для них всё есть и всё известно. Тут же много тумана.
Из положительного - на входе не дифкаскад, это был бы гроб для такого усилителя.
Усилитель явно не для начинающих любителей, его простота обманчива.
Ничего не написано про частотные свойства, даже на какой частоте (частотах) измерены искажения?
Да-с сыровато-с.
Последовательный дифкаскад - такого даже Хилл с Хоровицем не знают, а они знают много. Нарисованное во всех советских учебниках называлось "каскодная схема" - последовательное соединение ОК, ОЭ и ОБ во всех вариантах. Наиболее часто применяется ОЭ+ОБ, как обеспечивающий наибольшее усиление. А в данном случае ОК+ОБ. Усиление меньше, но входное сопротивление больше.
Надо было не шокировать старослужащих неизвестной им терминологией,
а сказать, что сия горбылина, как её не назови, обладает крутизной вдвое меньшей и линейностью в десять раз худшей чем у дифкаскада.
Соответственно, тот кто это сляпал - баран.
По всей видимости, автор подразумевал " токовая обратная связь", которая присутствует в этом усилителе. Очень спорный термин, т.к. здесь мы имеем дело с параллельной отрицательной обратной связью по напряжению.
Вообще, схема интересна тем, что автор применил именно эту ООС и отказался от традиционного дифкаскада в пользу каскода. Т.е. он сделал всё возможное, что можно было сделать в этой схеме для получения максимального быстродействия в контуре ООС.
И даже частотной коррекции ООС ему делать не пришлось. Входная ёмкость нижнего полевика создаёт доминантный полюс.
Добавить ток покоя, радиатор побольше, убрать резистор 47 ом, и можно подключать чувствительную акустику. Всё-таки класс А
Остается понять, зачем автор заряжает затвор полевика током от каскада с ОБ, который выдать ток-выдаст, а принять его обратно-извиняйте, у нас выходное сотни кил, быстро забрать не получится.
Сколько знаю быстрых схем на полевиках, там сопротивление цепи затвора небольшое для быстрого сброса заряда затворной емкости . А тут все наоборот.
Хотя, 470 ом в затворе невелико , чтобы паниковать( внутренний голос ворчит)
первоисточник вот
  • 1.pdf
    1.pdf
    2.2 MB · Просмотры: 288
  • 222.pdf
    222.pdf
    368.4 KB · Просмотры: 381
Не указана чувствительность, но указан коэффициент усиления - 20. На самом деле, примерно 24.
И автор в статье написал почти дословно всё то, что я написал выше ( статью я перед этим не читал).
    3.9 KB · Просмотры: 115
Дифкаскад не может иметь одного входа, по определению
Входов два (базы транзисторов последовательной пары), смещённых на два перехода Б-Э.
Series Differential Pair
Vertical Diff Pair, VDP
Emitter Coupled Pair See US Patent 2885495 ... emitter follower driving a common base stage: a complementary emitter-coupled pair
Complimentary LTP (Long-Tailed Pair)
Rush Cascode
Rush's feedback current amplifier
grushar
