типа, если вместо выходных вертикалов вставить латералы , вообще будет конфета?АБ1 с двуполярным питанием и слежением за нулем на выходе. ну, почти АБ1 .Только мощнее и нет дефицитных деталей.
из того самого. как обычно.типа, если вместо выходных вертикалов вставить латералы , вообще будет конфета?
т-образная оосCхема из Радио № 72021. Заинтересовал сленг и что же обозначает "тосник"?
Увидел, когда открыл ссылку с описанием схемы, спасибо!синьор не читатель ? а только писатель ? в статье про него написано , русским по белому )))
Нет, неправильно. Здесь применена параллельная оос , а в АБ токовая последовательная оос.т-образная оос
А ведь верно, куда включается выход , который через 47Ом? Неужели к колонке на 4 Ома? :oops:Не поймите меня правильно, но резистор R11=47 Ом на выходе смущает моё зрение и мой слух. Может это УНЧ для наушников?
Усилитель для наушников. Класс А (однотакт с нагрузкой на источник тока - привет Нелсону Пассу). Инверт. Параллельная ООС по сигналу, интегратор - по постоянке. Ток покоя - 250 ма.Cхема из Радио № 72021
Очень бескомпромиссный телефонник.еще один писатель
ну раз никто статью читать не будет , прочту за вас
на уши включается , а когда колонки ,то он не нужен
Как интересно про последовательный дифкаскад. И чего же он дифференцирует, между чем и чем? Стыковка ОК с ОБ и выход по току. Преобразователь напряжения в ток. Может, чего-то не разглядел с разбегу?Усилитель для наушников. Класс А (однотакт с нагрузкой на источник тока - привет Нелсону Пассу). Инверт. Параллельная ООС по сигналу, интегратор - по постоянке. Ток покоя - 250 ма.
Впереди - редко встречающийся последовательный дифкаскад (Rush).
На мой телефон вроде загрузилось, но при попытке открыть вижу сплошные чёрные листы.еще один писатель
Два связанных паровозом базовых перехода разной проводимости
Надо было не шокировать старослужащих неизвестной им терминологией,Впереди - редко встречающийся последовательный дифкаскад (Rush).
По всей видимости, автор подразумевал " токовая обратная связь", которая присутствует в этом усилителе. Очень спорный термин, т.к. здесь мы имеем дело с параллельной отрицательной обратной связью по напряжению.Cхема из Радио № 72021. Заинтересовал сленг и что же обозначает "тосник"?
По тексту - дискретный операционный усилитель...Два связанных паровозом
"Не, это не синкопа", Дифкаскад не может иметь одного входа, по определению. Это следует из самого названия.
Входов два (базы транзисторов последовательной пары), смещённых на два перехода Б-Э.Дифкаскад не может иметь одного входа, по определению
