Дык пар то тоже нуженпомоему это паровой двигатель.. самогонный не тот принцип ) механизмы не нужны)
МГТФ наше всё! Есть ещё, пару совьюТолько из UTP5,6
Такие и делаю.Из 8ки скрученной моножилы.Только из UTP5,6
Отлично,звук хороший,сопротивления,ёмкости,наводок - 0 считай.Стрёмно как то для аудио межблочника, ну невьебенная высокоскоростная структура витых пар.
Оптимальный проверенный вариант использовать микрофонный кабель где пара в классном экране и сами проводники из бескислородной меди.
Для межблочников такой использую, внутри усилитилей МГТФ свитыйСтрёмно как то для аудио межблочника, ну невьебенная высокоскоростная структура витых пар.
И экран то надо куда то распаивать...Стрёмно как то для аудио межблочника, ну невьебенная высокоскоростная структура витых пар.
Когда делаю монтаж эл.гитар использую их для соединения звукоснимателей!МГТФ наше всё! Есть ещё, пару совью
не понял маленько? )))И экран то надо куда то распаивать...
Это возможно боязнь петель земляных, бывает помогает соединение экрана с одной стороны, я тоже так делал, но правильная разводка земли в итоге позволила не думать об этом, автомобильные усилители с повышающими преобразователями способствуют набору опыта в этих вещахне понял маленько? )))
а как без него родимого?
Лицендрат не собирает вроде.не понял маленько? )))
Когда без экрана пара она же как губка всю высокочастотную срань в доме собирает на себя )
Если применить эти пары в схеме эл. гитары фонит она безбожно, в принципе там теже звукосниматели, что и в корректоре для винила.Лицендрат не собирает вроде.
А витая пара и есть тот самый лицендрат практически в изоляции.
В этом то и смысл.
Ну это слаботочка и там чуть другие принципы.Если применить эти пары в схеме эл. гитары фонит она безбожно, в принципе там теже звукосниматели, что и в корректоре для винила.
На самом деле в витой паре тоже есть экран и сигнальный провод насквозь ,голый под ним,для распайки)Для примера Володя распаяй с этой пары микрофоный кабель метра 3-5 хотя бы и убедись сам сравнив с кабелем где пара в экране.
Переключите Латр на 250 вольт, перестанет гудеть.Ну это слаботочка и там чуть другие принципы.
Там и наводки критичнее .
Я винил не использую,так что мне всё равно)
Но не во всех...
А так,планирую заземление сделать,для аппаратуры.
Хотя и так никаких наводок нет.
ЛАТР гудит сильнее,вот он мешает.
Завтра на окно переставлю.там каменный подоконник пока,шума меньше будет чем на дереве.
Войлок подложил ,но всё равно слышу.
У меня только выходное регулируется.Переключите Латр на 250 вольт, перестанет гудеть.
Так залезьте внутрь и подключите к сети крайние выводы обмотки. У вас Латр какой? Лабораторный? Там можно напряжение выше сетевого сделать?У меня только выходное регулируется.
Не,я то что не умею делать не делаю.Так залезьте внутрь и подключите к сети крайние выводы обмотки. У вас Латр какой? Лабораторный? Там можно напряжение выше сетевого сделать?
Понятно. Там есть повышение напряжения до 300 вольт. т е. Выводы включены в сеть не от крайних витков обмотки. Переключитесь, ток холостого хода упадет раз в 5. ЛАТР перестанет гудеть, давать наводки и греться. Правда выше 230 вольт напряжение установить не получится.Не,я то что не умею делать не делаю.
Там просто выводы и всё.
Такой как на картинке.
Куплю когда стабилизатор,подключу транс назад,он у меня безшумный.
Спасибо,но не полезу)Понятно. Там есть повышение напряжения до 300 вольт. т е. Выводы включены в сеть не от крайних витков обмотки. Переключитесь, ток холостого хода упадет раз в 5. ЛАТР перестанет гудеть, давать наводки и греться. Правда выше 230 вольт напряжение установить не получится.
Чего это??) Его же нужно перепаивать в отключённом от сети состоянии...или тоже страшно-страшно ??Спасибо,но не полезу)
Я просто не лажу в те вещи которые работают и в заводском состоянии.Чего это??) Его же нужно перепаивать в отключённом от сети состоянии...или тоже страшно-страшно ??
