Записная Книжка - Drakonian
Вчера ночью закончил расставлять и подключать всё.
Хорошо,что могу передвинуть всю стойку в сборе в одного,иначе в некоторых местах сзади не подлезть.
И селектор выходов очень полезная штука,что раньше покупал,поставил к телеку.На него сразу и видак и 2 двд подключены через один вход.
А звук брошен на Маранц. Ибо встроенные динамики ,зло.
Удобно выбирать,и у телека нет столько подключений РСА ,сколько надо.
    135.1 KB · Просмотры: 131
    92.7 KB · Просмотры: 102
    116.1 KB · Просмотры: 105
    119.7 KB · Просмотры: 87
    103.4 KB · Просмотры: 95
Сейчас ещё доехал шнуров купил.Штекера кончились.
А собрать стойку чуток не хватило на хороших ,новых шнурах)
Теперь вроде пока хватает.
    205.6 KB · Просмотры: 103
Стрёмно как то для аудио межблочника, ну невьебенная высокоскоростная структура витых пар.
Оптимальный проверенный вариант использовать микрофонный кабель где пара в классном экране и сами проводники из бескислородной меди.
Такие и делаю.Из 8ки скрученной моножилы.
Отлично,звук хороший,сопротивления,ёмкости,наводок - 0 считай.
Чистая сертифицированная медь внутри.
(бывает и алюминий,они лёгкие)
Для межблочников такой использую, внутри усилитилей МГТФ свитый
И экран то надо куда то распаивать...
МГТФ наше всё! Есть ещё, пару совью
Когда делаю монтаж эл.гитар использую их для соединения звукоснимателей!
Понарезал я их не хило с кассетных фирменных дек )
ЗЫ:
Как то даже использовал с веги-120 что с тех же головок идут на плату, весчь!
не понял маленько? )))
а как без него родимого?
Когда без экрана пара она же как губка всю высокочастотную срань в доме собирает на себя )
Это возможно боязнь петель земляных, бывает помогает соединение экрана с одной стороны, я тоже так делал, но правильная разводка земли в итоге позволила не думать об этом, автомобильные усилители с повышающими преобразователями способствуют набору опыта в этих вещах
Лицендрат не собирает вроде.
А витая пара и есть тот самый лицендрат практически в изоляции.
В этом то и смысл.
В этом то и смысл.
Если применить эти пары в схеме эл. гитары фонит она безбожно, в принципе там теже звукосниматели, что и в корректоре для винила.
Для примера Володя распаяй с этой пары микрофоный кабель метра 3-5 хотя бы и убедись сам сравнив с кабелем где пара в экране.
Ну это слаботочка и там чуть другие принципы.
Там и наводки критичнее .
Я винил не использую,так что мне всё равно)
На самом деле в витой паре тоже есть экран и сигнальный провод насквозь ,голый под ним,для распайки)
Но не во всех...
А так,планирую заземление сделать,для аппаратуры.
Хотя и так никаких наводок нет.
ЛАТР гудит сильнее,вот он мешает.
Завтра на окно переставлю.там каменный подоконник пока,шума меньше будет чем на дереве.
Войлок подложил ,но всё равно слышу.
Но не во всех...
Переключите Латр на 250 вольт, перестанет гудеть.
У меня только выходное регулируется.
Так залезьте внутрь и подключите к сети крайние выводы обмотки. У вас Латр какой? Лабораторный? Там можно напряжение выше сетевого сделать?
Не,я то что не умею делать не делаю.
Там просто выводы и всё.
Такой как на картинке.
Куплю когда стабилизатор,подключу транс назад,он у меня безшумный.
    322 KB · Просмотры: 97
Понятно. Там есть повышение напряжения до 300 вольт. т е. Выводы включены в сеть не от крайних витков обмотки. Переключитесь, ток холостого хода упадет раз в 5. ЛАТР перестанет гудеть, давать наводки и греться. Правда выше 230 вольт напряжение установить не получится.
Спасибо,но не полезу)
Заменил старые и тонкие на те что купил,полуилось в итоге ,после проврок,что на чём висит,что ещё можно парочку заменить и 1 надо на видео получше.
Сегодня опять попёрся.купил последние.
И взял один сетевой для техники с штекером.
Вроде точно должно хватить...
Купить иногда,быстрее и дешевле ,чем сидеть,паять,ждать и т.д.
    262.9 KB · Просмотры: 94
Чего это??) Его же нужно перепаивать в отключённом от сети состоянии...или тоже страшно-страшно ??
Я просто не лажу в те вещи которые работают и в заводском состоянии.
И могу не туда припаять вообще.
Это бывало уже пару раз.
Больше не надо пока...
Упдейд.
Переставил сегодня на каменный подоконник,вообще не слышно его даже в тишине.
Сегодня резал короб из оцинковки толстой,от старых труб вытяжных.
Нужны полосы,для укладки на уголки,разделку делать,полосы,чтобы раствор вниз не лился и не штукатурить потом,покрасил и всё.
Резал болгаркой.
Если кто будет такое же делать когда то, или даже просто листы резать,то в уши - вату,сверху антишумовые наушники.
И то слышно.Без них ,можно слух посадить надолго))
Внутрь объёмных предметов,типа как этот короб,укладываются распорки,листы фанеры,ДСП и чуть распираются,это снижает звуковую отдачу и вибрации.
Потом ещё края шлифовал от калины,стружки.Чтобы пальцы целыми остались.
Кстати интересно,некоторые места ровнял,углы там загнутые когда,тоже работал в наушниках.
Когда не слышно звуков полностью или частично от процесса.
То теряется понимание с каким материалом работаешь.
То ли это картон,то ли пластик,то ли металл.Непонятно.
    113.9 KB · Просмотры: 97
    138.1 KB · Просмотры: 108
    100.9 KB · Просмотры: 97
в звукоизолирующих наушниках работать нужно, но звук полность изничтожать нельзя. Иначе если с инструментом беда какая, то и не услышишь вовремя. Пока он у тебя в руках не подорвется
В этом смысле автозвукеры на дороге - камикадзе.
Вчера съездил купил ДВД пионер,чуть попроще у него С-Ш всего 115)
Поставил его на видео.
А на замену сдохшей Соньки поставил Пионер получше.
Надо ещё один взять на запас. С 192\24 С-Ш 118)) и ДД 101. Присмотрел уже.
Ну и прикупил видак приличный заодно)
Пульт обещали чуть позже найти,отдать.
Пасики надо махнуть,один развалился.
Вскрывали смотрели,серьёзный аппарат,лентопротяга удобная.
Позже мож фотки сделаю,как полезу.
Тяжеленный зараза...
    147 KB · Просмотры: 101
    158.1 KB · Просмотры: 93
    313.2 KB · Просмотры: 92
    414.5 KB · Просмотры: 100
    551.6 KB · Просмотры: 112
    407.7 KB · Просмотры: 94
Поставил 2 новых взамен убитых.Один вообще на вал был намотан.
И заменил один уставший.
Загрузка,выгрузка ,перемотки работают хорошо.
Но не работает подмотка плёнки в режиме плей.
Автостоп вырубает и не может выплюнуть кассету.
Нашёл один развалившийся резиновый демпфер,завтра поищу замену.
Такое ощущение,что,что то не дожимает чуть где то.
Как бы сматывает плёнку но медленнее в несколько раз.
Поэтому петля внутри образовывается.
Ладно ,позже повожусь ещё.
    214.6 KB · Просмотры: 88
    187.2 KB · Просмотры: 97
    187.1 KB · Просмотры: 78
    175.5 KB · Просмотры: 94
    139.7 KB · Просмотры: 78
    194.3 KB · Просмотры: 109
    232.2 KB · Просмотры: 96
    192.8 KB · Просмотры: 85
    172.7 KB · Просмотры: 92
    200 KB · Просмотры: 103
    226.9 KB · Просмотры: 84
    249.1 KB · Просмотры: 104
А вот и пионер,о котором выше писал.
У меня такой есть уже,но он на пульт не реагирует пока не нагреется и в кнопках путается) Но работает.
Вот купил на запас,по цене пары шнуров соединительных.
Полный комплект,только коробки не хватает...
Если кто ищет замену бюджетному или не совсем бюджетному СД плееру ,это самое то.
Звук у него хороший.
Аудио характеристики на скрине.
Если кто найдёт бюджетный(наврядли) СД плеер с такими же,просьба написать модели)))
А,да. У него ещё и оптика и коаксиал выходы есть.\
Что делает из него шикарный транспорт под мой цап на 1541А.
    102.8 KB · Просмотры: 83
    84.8 KB · Просмотры: 81
    217 KB · Просмотры: 96
Сегодня днём сравнили звук Пионера через цифру и соньки через аналог.
У Соньки через аналог побольше баса, чуть меньше детальность на ВЧ-верхних СЧ,а может просто помягче.
Ну,у цапа Маранцевского ,пионер через коаксиал ,соответстенно чище,выше верха,помягче басок.
Потом сравню обе через аналог.
А так в принципе пофиг что слушать,как я и говорил.
Сонька ещё царапанные ,затёртые не любит.
Пионер прочитал без проблем,Сонька заткнулась.
Показывает ДВД вроде нормально,подключил через композит стало ещё получше.
Пионер лучше через просто РСА по картинке.Вечером подключу через композит гляну Пионер.
Сонька как бы чуть больше пикселёза даёт.
Этот пионер попроще по параметрам.
На картинках - по русски - Сони,по английски Пионер - 300й.
С 355 пока не сравнивал.Да и по цифре если,то всё равно.
    117.4 KB · Просмотры: 80
    211.6 KB · Просмотры: 82
    297.6 KB · Просмотры: 86
Продолжал возиться с видаком.
Смазал везже где была старая смазка или уже отсутствовала.
Промыл ролики,протёр пассики.
Голову тоже почистил и прижимной ролик с валом.
Были грязные ,вал и ролик сильно,голова почти чистая на рабочей поверхности.
Сделал вчера пустую кассету,для прогона загрузки ,выброски,чтобы механизм гонять,проверять.
Он тогда её сразу выплёвывает,если без плёнки.
Удобно.
Сейчас начал сам откатывать натяжители плёнки,до этого не срабатывала командное колесо или ещё что то не дотягивало.
Приходилось вручную прокручивать маховики.
Иногда подмотка плёнки работает почти в нужную скорость,и иногда очень медленно.
Демпфер ещё не ставил,надо подобрать что то подходящее,занимался чисткой и проверкой изменений в механике.
    235.9 KB · Просмотры: 90
    99 KB · Просмотры: 95
    248.7 KB · Просмотры: 95
    239.8 KB · Просмотры: 88
VladVlad
