BEAG HX-301 и акустика на нём
Я эти Биги купил, начитавшись хвалебных отзывов. Купил и сказал тебе ( АБ), ты плевался, полежали, померил. Вроде бы АЧХ до 400-т Гц приличная, выше кривее редко встретишь, но тянули высоко. Думал, что обрежу выше 400-т и будет радость. Радость не случилась, бас этих Бигов не хорош.
Продал, перекрестился.
Поэтому удивляюсь, когда читаю здесь хорошие впечатления от них. Очень рад что нравятся. Не могу понять чем.
Вот сижу и сам себе думаю... И вспомнились мне 12" Бозаки, которые мне пытались всучить лет 15 назад за 12000 рублей.
Что-то похожее на эти
Или эти
Короче. Была просажена подвижка из-за того, что поперечный крепёж для пищалок был прикручен наоборот. Пищалок не было и обратной стороной поперечинка вдавила подвижку вовнутрь. Я спросил:
- Накуа так поперечинки прикрутили?
Мне ответили, что по другому динамики невозможно было прикрутить друг к другу мордами для сохранения в неприкосновенности диффузоров. В общем предложил я 6000, но со мной не согласились. Где сейчас те Бозаки я не в курсе.
К чему я повествую... А к тому, что не попробовать ли мне что-то подобное прикрутить в этим Бигам? Естественно если это будет целесообразно. Прослушивание их в 120 литровых ЗЯ в Междуреченске укажет мне путь.
Посмотреть вложение 74741Посмотреть вложение 74749 Посмотреть вложение 74747
Или эти
По моему дилетантскому мнению,это больше для эстрады,концертов,не более.
Или эти
Идея правильная, два мелкоширика или пищалы , разведенные осями в стороны, на оси крупноширика . Практически концентрик. Такой же конструктив виден в макете на моем аватаре. там были именно Бозаки.
А я собирался такие Бозаки приобрести. Потом что-то там на EBay не срослось. Не купил потом видел эту самую перекладину с пищиками, хотел взять, но взял какой-то другой пищик.
Это к тому, что мне тоже нравится идея с перекладиной.
Вот Вы себе купили какие-то полочники или столбики. Уже не помню какие и Вам нравится от души. Маловероятно, что я буду от них в восторге...
Кстати, мне было бы очень интересно узнать Ваше мнение о моих столбиках. Зовут их DALI Opticon 6 MK2. От первой версии они отличаются пищалкой и внешним видом. Мне на самом деле нравятся, хотя иногда появляется желание несколько добавить НЧ.
Если вдруг попадутся Вам такие на послушать, напишите, пожалуйста своё мнение о них.
С моими маловероятно...............................
Ну и славно!
Вчера вечером всё же прикрутил пищалки к динамикам длинными болтами с резьбой Мх4 через крепёжные отверстия НЧ/ВЧ динамиков.
Вероятно из данного положения
Динамики поменяю местами. Пищалками наружу. Это предположительно. Разделительные конденсаторы подготовлены. Начну с ёмкости 4,7 мФ (могут понадобиться катушки на НЧ) и далее 3,3 мФ / 2,7 мФ, но уже без катушек на НЧ. Пока на этом всё.
На этой неделе вряд ли удастся съездить к товарищу. А вот на в выходные следующей недели - наверняка.
Может ВЧ динамик разместить по центру 12" динамика. Я пробовал как то ВЧ немного меньше закрепить на 1-1,5мм медной жиле натянув провод равномерно по диагоналям, крепя к отверстиям двенашки. По звучанию в центре больше понравилось, хотя акустические центры не совмещены как при расположении ВЧ сбоку.
Это просто не тот сорт.
Да не, мы просто выбросим эту пластиассовую нахлобучку, поставим распорки, все это дело внутри облеим шумкой и добавим поглатитель, соберём фильтр по АБ позже зимой сделаем вывод, а пока убрал их в кладовку, потенциал у них есть.
Если к этому приду, то всё будет потом. А сейчас просто проверка стыка. Считаю, что пока нет смысла упираться в "городушки-поперечины". Тем более, что эта изодинамика может к этому динамику в две полосы и не подойти. Есть марантцевские бумажные пищалки
Были установлены в "Marantz Imperial 7"
Лет 10 уже вылёживаются. Хотел продать - теперь задумался.
smile_29
Интересно чем закончится история с Бигами.
Чем-нибудь точно!
И так. вчЁра подключил пищалки через 4,7 мФ
IMG_20230914_194652.jpg IMG_20230914_194712.jpg IMG_20230914_194950.jpg IMG_20230914_195001.jpg
Ну что могу сказать....
"Whisper from the mirror" точно появился. Причём какой-то такой из-за спины. Периодически конечно. Пару раз даже оглянулся... Ну, а моя любимая россыпь инея так вообще неподражаема. Сунув башку примерно посерёдке между центрами динамиков понял, что есть лёгкое наложение излучения. Но не две различных точки, а массив. Проверил эквалайзером АИМПа - упомянутые выше превалирующие частоты 500...700 Герц вдруг стали звучать тише, а вот от 1000 Герц и до 2000 Герц вылез такой миленький кулачок. Он и сделал меньше заметными 500...700 Герц.
Сел на диван - примерно 3,0 метра от. Смачность, плотность (+12 дБ на 63 Герца) осталась. Серёдка стала более ядовитая (1000....2000 в 0 дБ) хоть и не напрягает, остальное роскошно и "bravissimo".
Сегодня, может быть, наверное попробую к Бигам присовокупить по катушечке индуктивности в 0,56 мГ. Они придавят двенашки в районе 4500...5000 Герц. Как раз там откуда изодинамики наиболее явственны в данном случае. Вполне может быть, что буду снижать емкость кондеров. Или наоборот увеличивать индуктивность.
Все эти "танцы" лишь пока динамики стоят в открытую.
    93.8 KB · Просмотры: 191
На своих без рупорка 4а32 с ВЧ бумажной по центру неплохо было:
Если на своих Бигах и приду к двум полосам, то такая конструкция конечно приветствуется. Только вместо проволоки, что-то иное нужно будет придумать. Более надёжное и независящее от крепёжных отверстий основного динамика.
В субботу "прилепил" катушки индуктивности последовательно Бигам. 0,555 / 0,568 мГ и сопротивлением на частоте измерения 0,82 / 0,83 Ома. Всё на скрутках
IMG_20230916_121425.jpg IMG_20230916_121432.jpg IMG_20230916_121934.jpg IMG_20230916_121856.jpg IMG_20230916_121903.jpg IMG_20230916_121950.jpg
Резюмирую.
Появилась некая, прямо скажем - фактически незаметная гладкость в звучании. Да, при замыкании на коротко катушки во время звукоизвлечения из динамиков, появляется еле-еле слышимая "весёлость". Но проходит шесть сек и уху уже пофиг - есть в цепи катушка... Нет в цепи катушки...
При манипуляции с эквалайзером преимуществ установки катушки такой малой индуктивности не выявлено. Сопротивление катушки также мимо звука. Как будто и нет его вовсе. Нужно пробовать катушку уже большей индуктивности.
Предстоящая неделя будет наполнена событиями. Видимо не до катушек мне будет. К воскресенью бы освободиться для поездки с динамиками к товарищу.
Генератор проверил. Работает. По крайней мере на компе на работе. Все функции не проверял. Такой же точно есть и дома.
Игорь, можно без всякого генератора обойтись.
Полно тестовых дисков с «пинк нойсом». Взять хотя бы тот же Аудиодоктор.
Повертел так и сяк... Никак не дождусь поездки к товарищу с этими Бигами. Случайно наткнулся на ссылку на статью на АП: https://ldsound.info/2-x-polosnaya-as-10-gdsh-1-4-al-100/
Там разделительный фильтр
Оставив всё для ВЧ (изодинамик такой же) меняем катушку в НЧ части фильтра в перерасчёте на 8 ом
Постараюсь опробовать до поездки.
У меня ВЧ - AL-100 в составе с 12" 4а32 спелась не очень. Гораздее звук с динамиком 10" - 4а28.
Все таки между 12" динамиком и лентой желательно еще СЧ диапазон добавлять.
magnet:?xt=urn:btih:F2D916F4C4B683EDFB44968A2D0DE88418D8A0B3&dn=lets_test&tr=http%3a%2f%2fbt.t-ru.org%2fann&tr=http%3a%2f%2fretracker.local%2fannounce&tr=wss%3a%2f%2fwstracker.online
Подскажите Александр, а как звучит ВЧ "Визатон TW70" с 4а32, если 4а32 в наличии без рупорка?
По тональному балансу должно быть получше чем с лентой?
TW70 более созвучен ширику 4А32, нежели лента. Он и вниз тянет далеко и вверху не гадит. А для глухого на обе ухи меня его пичок на 12 килах так вовсе полезен.
Случайно нашёл у себя:
Откуда она у меня не помню.
О Бигах....
Наиохуе******е динамики. Такого волшебного и ясного звучания (вместе с AL-100) я ещё ни от одного открытого (без оформления) ширика не слышал. Если мне удастся добиться такого же звука от Бигов в ЗЯ - это будет номер....
Для справки. Тембра на 31...63 Герцах + 12дБ. На 500...700 Герц - 7,61дБ.
Yello 2012 года унесли в даль дальнюю. Еле вернулся.
Видимо мы тут наиох******вшие, раз нам звучание БИГов не пошло.
Очень, рад что Вам нравится. Возможно у нас Биги были хуже.
Была тема недавно с большими, красивыми ОЯ на этих динамиках. РНТ407 - это отдельная песня. Эти ВЧ (нравятся с фенольной диафрагмой) спелись с многими ШП и СЧ динамиками, и менять на что то другое нет смысла.
А TW-70 - они мелкие, и интересуют как зазвучат с 4а32 если разместить их коаксиально с 4а32.
Были у меня 8омные, осталась ачх этой головки в войте.
    117.2 KB · Просмотры: 216
Кажись свершается. В эти выходные еду к товарищу на опробование Бигов в корпусах Гудмансов.
Если решусь на изготовление - куда девать имеющееся??? И в гараже, и на даче корпусов, акустики, и всякого такого, как у дурака стЁклушков. Ннндааа...
А я разгрёбся по корпусам почти.
Осталась пара 20-1, Пара от аккордов,один без 4гд35.
Позавчера 022 забрали наконец.
Могу разместить в комнате три...четыре пары в одном месте, которые могу слушать. Остальное по углам, гаражу и даче. Про некоторые даже забыл. Хотя тратил на них время и средства.
Сейчас категорически удерживаю себя от покупки чего-либо. Хотя попадается очень интересное. Биги последнее, что купил. И дело совсем не в жабе.
Поискал 25АСА-11, нашел, не срослось. Идею оставил.
А я решил сначала довести до ума и собрать что есть уже.Виктория та же ждёт работ. Свены надо отстроить.
Может что то с селестион поделаю.LG поправить надо.
Да и техники ,что требует обслуживания есть несколько.
А потом посмотрим.
Не путайте себя и писателей, пишущих в стол. У них места в столе на десятки томов. Не то, что у вас в каморке , лишняя пара колонок и вы уже живете в коридоре на собачьем коврике.
