Оцените схему по 5-ти баллам
смело можно собирать макет
Наилучший вариант размещения радиаторов - вне основного объёма корпуса с естественным обдувом со всех сторон снизу-вверх (и защитой от случайного прикосновения).
Сверление алюминиевых сплавов имеет свои особенности: https://metall-24.ru/services/sverlenie-alyuminiya/
    413 KB · Просмотры: 175
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Ребяты, опять к вопросу про цифровые межблочники, влияющие на звук: можно адептам купить по метру таких кабелей РК 75-3-22 (фторопластовый, посеребренный, красивый) и РК 75-3-31 (полиэтиленовый, медный, внешне попроще) и сравнить эту пару. Фторопласт против полиэтилена -- что лучше звучит в полнолуние? И такой же опыт проделать с офтальмологическим (оптическим) кабелем против коаксиального. Пусть отвечают за свои слуховые ощущения. Прошу не забывать, что оптика бывает одномодовой или многомодовой -- тут обширное поле для деятельности ... Да, и пусть заодно определят волновое сопротивление оптического кабеля на центральной длине волны​
А к кому конкретно вопрос? Адепты кучу разных обзоров разных шнурков уже понаписали, только читай. Ну, напишут, что фторопласт лучше - вы будете проверять? И они уже давно установили, что оптический SPDIF хуже проводного - джиттер сильнее. Сомневаетесь во влиянии джиттера на звук? Тогда зачем в ЦАП ES9018 и им подобных есть схема подавления джиттера?
Я вам больше скажу. Подавление джиттера было в оборудовани уже самых первых цифровых АТС, а там качество звука обычное телефонное, с качеством 8 бит, нелинейное квантование, частота дискретизации 8кГц.
Отрицать, что разные кабели могут вносить разный джиттер в сигнал... Хм...
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Ну, придется теперь совмещать:
- сборку, наладку, прослушивание JLH...
- оценка УКВ приема стерео в гараже...
А чем плох вертикальный четвертьволновой диполь, вынесенный на крышу?
Тем, что я внизу живу, а крыша далеко . Мне проще на балкон или за окно антенну вытащить.
Кстати, в 80-е купил экспортный ВЭФ-206, с КВ дипазонами от 13 м, он в комнате внутри ничего не ловил. у окна кое-как, а на балконе уверенно. Видимо, с УКВ та же песня.
ПС. Проверю одну идейку.
Проверил. Забавно. Рамка , соединенная напрямую с балансным входом 300 Ом, ловит сильнее всех. Штырь четверть волны типа сопля из провода ловит хуже всего.
Но самое интересное, что уверенный неискаженный прием стерео дал разворот рамки на 90 градусов. То есть, ориентация на вертикальную поляризацию принимаемого сигнала.
Это работает на всех станциях. Стереодекодер перестал терять один канал и хрипеть, зона настройки стала заметно шире.
значит, можно согнуть эту рамку в виде Джим -антенны и у шкафчика поставить, незаметно.
Итог. Все станции, кроме одной, ловятся уверенно на рамку, повернутую точками питания в сторону, не вниз. Ориентация антенны на прием не влияет, почти.
Станция с самым слабым сигналом имеет горизонтальную. поляризацию и острый угол настройки , чуть в сторону и сигнал пропадает. (бесшумная настройка включена)
В общем, ясно, что делать дальше, к тому же можно уверенно ориентироваться на показания стрелочного индикатора уровня сигнала. Дело за малым, найти или сочинить кабель на 300 Ом, был такой когда-то, КАТВ назывался. Но в принципе, найти в электрике кабель на 3 жилы, среднюю вытащить-готово.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Каждому МJL3281AG вот по такому радиатору...
- но берут сомнения, что длительно выдержит без сильного нагрева...!?
У вас процентов 25 площади радиаторов практически не работают.
Разнести их надо друг от друга, и приподнять над основанием.
Однако это у вас, как я понял - макет. Там - "И так сойдёт..." (Вовка в тридевятом царстве ) :)
вертикальные ребра работают сразу и уверенно, нагрев падает. Стоит развернуть радиатор горизонтально, греется и заметно . Ещё нельзя перекрывать ток воздуха снизу. Окно под радиатором необходимо.
ginalex
2 Мар 2020
Разница между моно и стерео состоит в том, что во втором случае придётся разбираться с земляными петлями.
Чтоб не разбираться, нужно делать двумя не зависимыми моноблоками,можно в одном корпусе.
Спорное мнение. Многие намоленные аппараты из прошлого этому пример, не заморачивался никто двумями моноблоками.
23 Май 2020
В общем, ясно, что дальше, к тому же можно уверенно ориентироваться на показания стрелочного индикатора уровня сигнала. Дело за малым, найти или сочинить кабель на 300 Ом, был такой когда-то, КАТВ назывался. Но в принципе, найти в электрике кабель на 3 жилы, среднюю вытащить-готово.
Приветствую!
Тут может помочь "большая рамочная антенна" и трансформатор с объёмным витком -- мороки, правда, очень много, но на такую антенну можно поймать даже голоса иноземного разума
Приветствую!
Приветствую, синьор Распони!
Нужную информацию добыл, выводы сделал, осталось перебрать харчами, то есть, вариантами антенн, работающих именно в данном углу у приемника. Или вынести что-то компактное за окно. Активная антенна подразумевается. Автомобильная .
Хотя, любимое выражение- лучший антенный усилитель это полноразмерная антенна.
ginalex
2 Мар 2020
Да,но они (те инженеры) грамотно умели разбираться с земляными петлями.Особенно англичане и немцы старой школы ещё 70 летней давности.А у современных китайцев с этим проблемы.Поэтому и написал,что для простоты ,чтобы на петли не нарваться,лучше полное двойное моно ,да и поканальное взаимное влияние будет минимальным.
17 Июл 2022
Будут сплошные помехи (они усиливаются вместе с полезным сигналом). Штырь не работает по той же причине.
Диполи, петлевые вибраторы и рамки позволяют отстроиться от части помех выбором наилучшего положения и ориентации. Истинная рамочная антенна предполагает настройку в резонанс на среднюю частоту диапазона (подстроечный конденсатор). Смотрите антенны на 64-78 и на 144 мГц (близко). Фидер - линия или коаксиал. Были такие черные коробочки на китайских рогульках (для согласования). У старых приёмников - провод на днище.
Фрактальные не пробовал:(
Наружная антенна требует грозозащиты. Ломоносов (Рихман) не знал. А.Галич - тоже:(
Телефонная "лапша", если не требуется гнуть много раз, отлично подойдёт.
Про лапшу слышал, вы подтвердили.
Если что, посчитать нужное волновое из диаметра проводов и дистанции между - не вопрос. Конспект книги Ротхаммеля всегда рядом на полке.
Глянул в конспект. Для линии в 300 Ом соотношение дистанции между проводами к диаметру проводов находится между 7,5 и 9-10. Если лапша сделана из провода примерно 0,5мм, то 5 мм между проводами - примерно наши 300 Ом волнового.
А самый подходящий вариант- из медной фольги на липучке сделать рамку на оконную раму, там размер по периметру ровно 3 метра, самое то.
17 Июл 2022
Если вход приёмника - коаксиальный, и у вас есть переходник balanced-unbalanced (коробочка с ферритовым трансформатором внутри, с двумя винтовыми зажимами и коаксиальным разъёмом), то из "лапши" можно сделать и вибратор Пистолькорса, и линию связи.
Отмерьте один кусок "лапши" в размер полуволны на желаемую частоту приёма, на каждом её кконце - замкните друг с другом проводники.
В середине полученного вибратора Пистолькорса разрежьте один из проводников и в разрез подключите второй кусок "лапши", - линию связи. Её дальний конец - к bal-un-переходнику, - и в приёмник.
Мне интереснее опробовать вертикальный полуволновой штырь с четвертьволновой J-согласующей петлей. В углу будет стоять , не мешая никому. Лишь бы арматура не вмешалась.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Дядь Саш, года полтора-два тому в "курилке" обмусоливали эту тему. Там и черт-ёжик на средину FM'ки есть посчитанный, с балуном (по Вашей наводке).
А тут такое дело, здоровый склероз. И не то, что год назад, отвертку положил рядом и уже не найду. Зато на рынке купил платку с ферритовой двустволкой. Детали выкинул, феррит и зажимы оставил.
Добрый знакомый сказал, что есть КСВ-метр, можно антенну глянуть острым глазом.
Но можно по показанию стрелки тюнера антенну накрутить.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ага, самое оно. По 3-4 витка в дырки бинокля.
... только на J согласовалка не нужна. И так 75Е
Тут уж "двустволка" вместо U втулится.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Пошел люминь гнуть.
Разрезанный пополам (в размер) люминевый LED-короб с согласовайкой от "польской" антенки.
Смотрим LED-ленту-освещайку на люминевой фольге-основе.
Дипль? Легко;)
_spasibo
В теме JLH об антенках... Пора пройтись по баппам и бухле;)
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Вот, при таком монтаже - есть смысл "заплетать косу" проводов от Б-К-Э транзистора к плате, или можно напрямую...!?
АБС
27 Май 2022
МО Реутов
А почему при анализе двуполярной схемы 2005 года в MicroCap 12 наблюдается разное усиление для положительной и отрицательной полуволны сигнала 1 кГц и амплитудой 1 вольт на входе на нагрузку 5 Ом? На самом деле, ассиметрия присутствует при работе на любую нагрузку и любом входном сигнале...
Кстати, симулятор показывает излом АЧХ на 2 мГц и усиление более 0 дБ (на выходе транзисторы типа 5200) - считай возбуд. Снижение общего усиления до 10 убирает излом ниже 0 дБ. Ну или корректирующая емкость, как завещал сам Худ. Тогда АЧХ получается как в версии 1969.
Алексей1
20 Дек 2022
1. Когда спрашиваешь про симуляцию, надо схемный файлик прикладывать.
2. Лучше работать в LTspice.
Тогда вероятность квалифицированного ответа очень резко возрастает.
Неправильное понимание критериев устойчивости.
Если интересно, растолкую.
АБС
27 Май 2022
МО Реутов
Ну вот и проанализируйте в LTspice и посмотрите.
А файл усилителя Худа 1969 в комплекте поставки MicroCap 12.
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Нужно корректировать и всё будет норм: (ФАЧХ с разомкнутой ОООС - 1 полюс, 90 гр запаса.) На правой картинке ФАЧХ c замкнутой ОООС более линейного варианта Худа с такой же коррекцией (миллер + на опережение).
    35.2 KB · Просмотры: 97
    40.7 KB · Просмотры: 103
АртёмRef
