Мелкий ремонт диффузора
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Уважаемые, вопрос знатокам не в тему из зала. Димексид тонкую бумагу дифа начала 70-х не растворит, не съест? Сц*котно пробовать живьём. Какой то праФФесор дырку цианакрилатом или подобным пытался заляпать.
Чё-то я не в курсях про взаимодействие димексида и засохшего цианкрилата. Для суперклея продают смывку.
С бумагой от димексида ничего не должно случится. Но, бережёного Бог бережёт.
По мему опыту, засохший цианакрилат вообще хрен удальшь. Смывка не фига не помогает.
Хотя (теоретически) при отвеерждении он должен превращаться в акрил. А акрил ацетон и дихлорэтан растворяют.
Димексд цианакрилату немного берёт. Пробовал. А вот старую бумажку -- не пробовал.
Отакэ дырка. Притронулся, а оно осыпалось
-- 1ГД-4А начала 70-х. У его "братана" звучёк вэщ.
Причендалы навострил, а вот какую химию болтатьsmile_15
Или проще вырезать дырку поболее, распотрошить слегка края и латочку из рисового папера на хитозановое лепило прилепить?
Сам всё знает, а ещё и спрашивает.... smile_27
smile_20Всем пасиба! Знатоки победили 6:0. Приз в студию.
Посмотреть вложение 23444 -- 1ГД-4А начала 70-х. У его "братана" звучёк вэщ.
Что получилось, то нежно содрал, смыл, счистил. Разными ножичками для точных работ, шлифовальными губками 400, 600 и скотч-брайтом 800 затёр вокруг дырки, сводя края на нет и распушивая их. Из старинного убитого дифа вырезал латочку чуток более дырки. Теми же шлифовальными губками утоньшил латку. Шкуркой 180 натёр с того же дифа бумажной "пыли" для теста (тесто, из которого блины пекут:)). Эту "пыль" замешал в хитозане с каплей прополиса, поливинилацетата (настоящий пром.ПВА, цвета кофе с молоком, густой) и каплей чёрной краски для струйников до состояния густого киселя. Жиденьким хитозанчиком смочил пропитал латку и вокруг дырки на дифе. Слегка подсохло -- этим "тестом" прилепил латку на место. Чуток подсушил и пригладил через лавсановую плёнку проблемное место. Погодя прошёлся жидким хитозаном с каплей краски по всему дифу с двух сторон. "Настойкой" из сырой резины -- гофры.
со "спины" не фоткал -- такое же.
Подсыхает. Далее, слегка зашкурю тысячным-тысячадвухсотым зерном место латки. Размою/разотру растворителем слишком резкий край прежней родной пропитки (видно, аж диф заламывается и коленвал на АЧХе в нехорошем месте), поколдую с ПЗ колпачком. И в завершение -- ещё разок хитозаном, зонно прополисом и жиденьким эмалитом или Бэ-эФом. В общем, где то так...
Казалось бы, ну нафига такие бубны(?)... А мне нравится, как подшаманенный и зельями натёртый 1ГД-4А верха шепчет!
UP: Не удержался, на весу подглядел оценочно на дефективного. С 400 Гц до 11 кГц -- нестрашный коленвальчик в 3-5 дБ (не показатель, правильный микрафончеґ ещё не готов, да и условия мерок smile_17...) Отчётливо видно, когда "поршень" заканчивается. Окончательно подсохнет, бум мирковать и рукоблудничать дальше с нормальным миком и на дощечке.
КУтс конский. Горбина в районе Фрез выше Эвереста. Как ШП, то ПАС обязателен. Но звучит, зараза, красИвоооо...
UP: Возможно, Дмитрий перекинет эту писанину куда-нить в "Динамики".
Посмотреть вложение 23605 -> Посмотреть вложение 23603
Как бы восстановить подвес на 4а-32? По такое же методике?
А фотку болезного места в студию?
UP: Не, такая метода на подвес не пайдёть, весьма жёстко от хитозана и прополиса. Навскидку: или отформовать латку из размоченного водою старого дифа с "тестом" из бумажной пыли на резиновом клее (1:1 в калоше/нефрасе), или ткань с резиновым клеем. "Тестом" тонко отформовать гофр, а поверху жиденькой "настойкой" из герлена или сырой резины.
Из пластилина кусочек формы сделать,и на нём сделать участок гофра,как высохнет,обработать края и посадить на место повреждённое.
Радио 1954 №7 Как изготавливается громкоговоритель
Радио 1957 №3 Ремонт диффузоров
Лучше бы сразу тканевый от эстрадных 12" динамиков. Жёсткость будет близка, демпфирование выше, долговечность намного дольше.
Уж больно любят бумажные подвесы 4А-32 и клонов усеиваться радиальными трещинами.
Об этом писалось неоднократно, но некоторым видимо понять не дано, что в данной ситуации только два НОРМАЛЬНЫХ варианта - либо замена подвеса, либо замена диффузора, остальные варианты - голимый колхоз, но вера в халяву в совеЙских лЮдях неискоренима. ;)
Дмитрий, не вздумайте повторять "химию" на 4А-ХХ. Это не те дины, которые позволят "вольности" (это "телефункен/грундиґ"!)
+likeУ Запорожцев есть правильные подвесы/ґофры (менять гофр, подвес/цш -- ткань на изобутиле)
И эту всю конструкенцию желательно мазать мазюками. Всем известными.
2х1ГД-4А (что выше в теме) в руке, разные расстояния, разные углы. По пять мерок каждого и Averaged data обеих. Делал для понимания, чеґо эти 1ГД-4А могут, куды их воткнуть
Сетка по вертикали 1 дБ, сглаживание Psychoacoustic
(Конский КУтс и офигенная чуйка). Интересовало выше 1 кГц. ПАС + 0,6-0,7 мГн + 4-5 мкФ + резистор -- должно быть ОК.
Слушаю бла-бла-бла на ютубе. Голос -- шикардос!
Дабы не плодить лишних тем...
Вот такой девайсик – комплектный "саундбар" под монитор HP E221c. "Саундбар" – это слишком громко сказано. Даже не бубнитолка. А так, пукалка для подзвучки. Пайдёть для радива.
Вдруг, как всегда, "проводочек отпаялся"...:)
В общем, ППУ подвесы ровненько диаметрально по центру "истёрлись", таки лопнули (ХЗ чего. Мож от старости. Волюме на них был минимальный + софт-ФВЧ от 200 Гц). И що делать? Динамички-то такие ф*г вам.
23 мм сторона квадрата.
Была задумка подобрать чё-нить подходящее по ширине и приладить в коробочку.
А нету оных в тумбачке.
И шо делать?
А несколько раз пропитал подвес жиденьким синт. каучуком в Нефрасе (рез. клей в Калоше). Погодя, несколько раз более густым раствором поверху. Подсыхало... На эти пибздыки немного волюмэ частотой 50-100-150 Гц. Через минут 20-30 ещё слой-второй неразбавленного синт. каучукового клея. (На картинках промежуточный, от слова "жуть", процесс). Пожужжал ещё некоторое время, дабы "отцентровались" (подсоблял "центровке" пальцАми).
Через денёк собрал в кучку.
Хи-хи... В этой коробочке ешё и ФИ на заднице оформлен. Из кривой трубочки.
В общем, второй месяц без проблем. Не Ха-Хи-Фи, конечно_scaresmile_1, но радива слушать можно.
В общем, получилися резиново-ППУ'шные подвесы_spasibo
На слух, частотка не поменялась, ни одно животное не пострадало ;)
Чем лучше подкрасить выгоревший диффузор тушью или чернилами или может ещё чем?
Тушь не. Жёсткая. (Возможно, современной выделки и подойдёт. Моя не рисковал с тушью.)
Штемпельная краска, краска для струйников (не пигментная), колер для водоэмульсионок.
Спирторастворимые чернила (фломастер, шариковая паста) в спиртовом растворе прополиса. За одно и диф подкрепите;) Не переусердствовать.
Кореш дубовый кирзовый диф какой-то НЧ'ешки умазал восковым обувным кремом в кАлоше с добавкой древесной сажи (и где он её нарыл?)
На пальцАх рассказал, а каково оно всамделе
smile_10
Спрей из балончика. Ляжет на поверхность, только для цвета.
Подвес и рама закрываются маской, вырезанной из гофрокартона.
Акриловая эмаль, черного матового цвета. Нахрена эти все сплошные цветные пропитки диффузоров насквозь? Если нужно окрасить тончайший внешний слой?
Зелений
