Мелкий ремонт диффузора
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Уважаемые, вопрос знатокам не в тему из зала. Димексид тонкую бумагу дифа начала 70-х не растворит, не съест? Сц*котно пробовать живьём. Какой то праФФесор дырку цианакрилатом или подобным пытался заляпать.
Чё-то я не в курсях про взаимодействие димексида и засохшего цианкрилата. Для суперклея продают смывку.
С бумагой от димексида ничего не должно случится. Но, бережёного Бог бережёт.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
По мему опыту, засохший цианакрилат вообще хрен удальшь. Смывка не фига не помогает.
Хотя (теоретически) при отвеерждении он должен превращаться в акрил. А акрил ацетон и дихлорэтан растворяют.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Димексд цианакрилату немного берёт. Пробовал. А вот старую бумажку -- не пробовал.
Отакэ дырка. Притронулся, а оно осыпалось
-- 1ГД-4А начала 70-х. У его "братана" звучёк вэщ.
Причендалы навострил, а вот какую химию болтатьsmile_15
Или проще вырезать дырку поболее, распотрошить слегка края и латочку из рисового папера на хитозановое лепило прилепить?
Сам всё знает, а ещё и спрашивает.... smile_27
apalych
7 Июн 2021
Андрій
smile_20Всем пасиба! Знатоки победили 6:0. Приз в студию.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Посмотреть вложение 23444 -- 1ГД-4А начала 70-х. У его "братана" звучёк вэщ.
Что получилось, то нежно содрал, смыл, счистил. Разными ножичками для точных работ, шлифовальными губками 400, 600 и скотч-брайтом 800 затёр вокруг дырки, сводя края на нет и распушивая их. Из старинного убитого дифа вырезал латочку чуток более дырки. Теми же шлифовальными губками утоньшил латку. Шкуркой 180 натёр с того же дифа бумажной "пыли" для теста (тесто, из которого блины пекут:)). Эту "пыль" замешал в хитозане с каплей прополиса, поливинилацетата (настоящий пром.ПВА, цвета кофе с молоком, густой) и каплей чёрной краски для струйников до состояния густого киселя. Жиденьким хитозанчиком смочил пропитал латку и вокруг дырки на дифе. Слегка подсохло -- этим "тестом" прилепил латку на место. Чуток подсушил и пригладил через лавсановую плёнку проблемное место. Погодя прошёлся жидким хитозаном с каплей краски по всему дифу с двух сторон. "Настойкой" из сырой резины -- гофры.
со "спины" не фоткал -- такое же.
Подсыхает. Далее, слегка зашкурю тысячным-тысячадвухсотым зерном место латки. Размою/разотру растворителем слишком резкий край прежней родной пропитки (видно, аж диф заламывается и коленвал на АЧХе в нехорошем месте), поколдую с ПЗ колпачком. И в завершение -- ещё разок хитозаном, зонно прополисом и жиденьким эмалитом или Бэ-эФом. В общем, где то так...
Казалось бы, ну нафига такие бубны(?)... А мне нравится, как подшаманенный и зельями натёртый 1ГД-4А верха шепчет!
UP: Не удержался, на весу подглядел оценочно на дефективного. С 400 Гц до 11 кГц -- нестрашный коленвальчик в 3-5 дБ (не показатель, правильный микрафончеґ ещё не готов, да и условия мерок smile_17...) Отчётливо видно, когда "поршень" заканчивается. Окончательно подсохнет, бум мирковать и рукоблудничать дальше с нормальным миком и на дощечке.
КУтс конский. Горбина в районе Фрез выше Эвереста. Как ШП, то ПАС обязателен. Но звучит, зараза, красИвоооо...
UP: Возможно, Дмитрий перекинет эту писанину куда-нить в "Динамики".
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Сумская обл.
Посмотреть вложение 23605 -> Посмотреть вложение 23603
Как бы восстановить подвес на 4а-32? По такое же методике?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
А фотку болезного места в студию?
UP: Не, такая метода на подвес не пайдёть, весьма жёстко от хитозана и прополиса. Навскидку: или отформовать латку из размоченного водою старого дифа с "тестом" из бумажной пыли на резиновом клее (1:1 в калоше/нефрасе), или ткань с резиновым клеем. "Тестом" тонко отформовать гофр, а поверху жиденькой "настойкой" из герлена или сырой резины.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Из пластилина кусочек формы сделать,и на нём сделать участок гофра,как высохнет,обработать края и посадить на место повреждённое.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Сумская обл.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Радио 1954 №7 Как изготавливается громкоговоритель
Радио 1957 №3 Ремонт диффузоров
Лучше бы сразу тканевый от эстрадных 12" динамиков. Жёсткость будет близка, демпфирование выше, долговечность намного дольше.
Уж больно любят бумажные подвесы 4А-32 и клонов усеиваться радиальными трещинами.
С
Сергей Михайлович
Об этом писалось неоднократно, но некоторым видимо понять не дано, что в данной ситуации только два НОРМАЛЬНЫХ варианта - либо замена подвеса, либо замена диффузора, остальные варианты - голимый колхоз, но вера в халяву в совеЙских лЮдях неискоренима. ;)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Дмитрий, не вздумайте повторять "химию" на 4А-ХХ. Это не те дины, которые позволят "вольности" (это "телефункен/грундиґ"!)
+likeУ Запорожцев есть правильные подвесы/ґофры (менять гофр, подвес/цш -- ткань на изобутиле)
И эту всю конструкенцию желательно мазать мазюками. Всем известными.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
2х1ГД-4А (что выше в теме) в руке, разные расстояния, разные углы. По пять мерок каждого и Averaged data обеих. Делал для понимания, чеґо эти 1ГД-4А могут, куды их воткнуть
Сетка по вертикали 1 дБ, сглаживание Psychoacoustic
(Конский КУтс и офигенная чуйка). Интересовало выше 1 кГц. ПАС + 0,6-0,7 мГн + 4-5 мкФ + резистор -- должно быть ОК.
Слушаю бла-бла-бла на ютубе. Голос -- шикардос!
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Дабы не плодить лишних тем...
Вот такой девайсик – комплектный "саундбар" под монитор HP E221c. "Саундбар" – это слишком громко сказано. Даже не бубнитолка. А так, пукалка для подзвучки. Пайдёть для радива.
Вдруг, как всегда, "проводочек отпаялся"...:)
В общем, ППУ подвесы ровненько диаметрально по центру "истёрлись", таки лопнули (ХЗ чего. Мож от старости. Волюме на них был минимальный + софт-ФВЧ от 200 Гц). И що делать? Динамички-то такие ф*г вам.
23 мм сторона квадрата.
Была задумка подобрать чё-нить подходящее по ширине и приладить в коробочку.
А нету оных в тумбачке.
И шо делать?
А несколько раз пропитал подвес жиденьким синт. каучуком в Нефрасе (рез. клей в Калоше). Погодя, несколько раз более густым раствором поверху. Подсыхало... На эти пибздыки немного волюмэ частотой 50-100-150 Гц. Через минут 20-30 ещё слой-второй неразбавленного синт. каучукового клея. (На картинках промежуточный, от слова "жуть", процесс). Пожужжал ещё некоторое время, дабы "отцентровались" (подсоблял "центровке" пальцАми).
Через денёк собрал в кучку.
Хи-хи... В этой коробочке ешё и ФИ на заднице оформлен. Из кривой трубочки.
В общем, второй месяц без проблем. Не Ха-Хи-Фи, конечно_scaresmile_1, но радива слушать можно.
В общем, получилися резиново-ППУ'шные подвесы_spasibo
На слух, частотка не поменялась, ни одно животное не пострадало ;)
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Чем лучше подкрасить выгоревший диффузор тушью или чернилами или может ещё чем?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Тушь не. Жёсткая. (Возможно, современной выделки и подойдёт. Моя не рисковал с тушью.)
Штемпельная краска, краска для струйников (не пигментная), колер для водоэмульсионок.
Спирторастворимые чернила (фломастер, шариковая паста) в спиртовом растворе прополиса. За одно и диф подкрепите;) Не переусердствовать.
Кореш дубовый кирзовый диф какой-то НЧ'ешки умазал восковым обувным кремом в кАлоше с добавкой древесной сажи (и где он её нарыл?)
На пальцАх рассказал, а каково оно всамделе
smile_10
Спрей из балончика. Ляжет на поверхность, только для цвета.
Подвес и рама закрываются маской, вырезанной из гофрокартона.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Акриловая эмаль, черного матового цвета. Нахрена эти все сплошные цветные пропитки диффузоров насквозь? Если нужно окрасить тончайший внешний слой?
Draiver-A
