- 16 Июл 2020
- 7,064
- 10,504
- 336
- Россия
- Игорь
Появились у меня в ремонте две ARV-168 и одна 2ГДШ-16.
Были разобраны. ARV-168
У одной из них по месту укладки катушки выгорел каркас
У другой с каркасом и положением катушки всё нормально.
Между диффузором и стенками корзин пищалок был уложен тонкий и пористый поролон повторяющий внешний и внутренний диаметры корзин. (фото позже)
По ней, целой внешне катушке, будет восстановлена первая. Катушки намотаны круглой медью. Количество витков, диаметр по меди и по лаку пока не измерял. Сообщили что у пары исправных пищалок ARV-168, Re = 7.6 / 7.8 Ohm.
Вес подвижки со всеми атрибутиками думаю узнавать смысла нет. Высококлассными инженерами всё было просчитано и поэтому остаётся только исправить неисправное с максимально возможной повторяемостью. По крайней мере с подвижной системой.
Помимо восстановления целостности катушек, попросили замкнутый объём корзин открыть миру.
Максимум, что мне удалось сделать в данном случае и при имеющихся возможностях, это просверлить в стенках корзин по пять отверстий внутренним диаметром в 7,0 мм. На большие диаметры я не рискнул из-за толщины металла вместе с краской 0,7 мм и малой величины самого предмета (корзин с МС). Должно хватить. Можно конечно пошмурыгать круглым напильником увеличивая "дырки".
Зазоры были заклеены малярным скотчем в два слоя
На фото видна царапка примерно по середине высоты плоскости корзины по которой и были сделаны отверстия. Расположение отверстий условно. Два по противоположным ушам корзины и три между ними. Имеющиеся отверстия со стороны двух других ушей корзины, диаметром 4,6 мм служат проходом для гибких поводков с резиновыми изоляторами на них.
Пространство между корзиной и МС
Было закрыто плотно уложенным валиком из "резины" снятой с виброизоляции.
"Резина" эта не сильно липучая и впоследствии достаточно легко была удалена.
Сверление производилось с внутренней стороны корзины несколькими свёрлами последовательно. Диаметры которых: 2,0 / 3,5 / 4,5 / 7,0 мм.
Корзина при сверлении удерживалась рукой под нужным углом к сверлу, с упором на деревянный брусок. В итоге
Основная масса металлических опилок и стружки была удалена
А отверстия вручную "облагорожены" сверлом на 10,0 мм
Остатки "металла" со всех поверхностей были удалены "резиной" из промежутка корзина / МС
