Серёжа, я слежу за веткой по твоим транзисторным корректорам и радостно вижу совершенство схем от варианта к варианту. А насчет шума от ЭП - видимо. есть особо впечатлительные субъекты. Или как говорил профессор Скворцов, зав кафедрой судебной медицины- некие особи мужского пола.В данном случае - журналы Радио:
Для затравки
Здесь и о ЭП ( у некоторых индивидуумов они шумят, особенно на входе устройств), и о свойствах НЧ транзисторов...
Схему можно круто улучшить, применив инвертирующий усилитель с параллельной оос , с подстроечным резистором на входе, для точной подгонки ачх. Идея отменная, работает и с виниловыми бошками тоже.
30 лет назад обязательно попробовал бы... Подобных заводских схем ни разу не видел. Вероятно, есть подковыка, прибивающая сию интереснейшую идею.
Эта штука называется вч коррекция на внутреннем индуктивном импедансе. Или LR коррекция на входе . С виниловыми головами работает шикарно, обеспечивает достойный звук.30 лет назад обязательно попробовал бы... Подобных заводских схем ни разу не видел. Вероятно, есть подковыка, прибивающая сию интереснейшую идею.
Если мне не изменяет память, то в последующи номерах Радио эту схему хорошо потоптали . Силовик там мизерный, кипит при обычной нагрузке, не говоря уже про нахлобучку в виде 6п14п. Автор курил(а) что-то веселое.Делал УНЧ в Ноту(магнитофон-приставка)
Юра, тогда негде было взять силовик и грамотно его вмонтировать.Саша, мы же студенты радиофака, силовик сразу поменял...
Саша, неужели ты эту монстру реально делал?Саша, для тебя
Да, делал , перепаханный Прибой на 45-ках. Друг забрал. Позже сделал подобную схему , упростив драйвер и врезав в катоды выходных ламп индидуальные цепи автосмещения для надежной работы на предельной мощности рассеиванияСаша, неужели ты эту монстру реально делал?
Снимаю шляпу! 45ка у меня со времён цветных ТВ вызывала неистребимое желание запустить ею в стену!Да, делал , перепаханный Прибой на 45-ках. Друг забрал. Позже сделал подобную схему , упростив драйвер и врезав в катоды выходных ламп индидуальные цепи автосмещения для надежной работы на предельной мощности рассеивания
