Кумир У-001 стерео (35 У-201с)
Рейтинг усилителя по 5-ти бальной шкале
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 6.7%
    Голосов: 6 40.0%
    Голосов: 8 53.3%
  • Всего проголосовало
    15
15 Июл 2019
1576
Изготовитель: Ульяновский механический завод, 1987.
Статья на сайте
Назначение: усилитель «Кумир У-001 стерео» высшей группы сложности предназначен для двухканального усиления и коммутации сигналов низкой частоты от различных источников звуковых программ при работе в помещении. Усилитель соответствует требованиям предъявляемым к Hi-Fi аппаратуре и в удостоен серебряной медали ВДНХ СССР.
Основные технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ, относительно 1000 Гц на входах:
универсальном, в диапазоне 20-25000 Гц: ±1,5 дБ
корректирующем, в диапазоне 20-25000 Гц: ±2 дБ
Сопротивление подключаемых АС: 4 Ом
Номинальная выходная мощность: 2х35 Вт
Коэффициент гармонических искажений: 0,15 %
Коэффициент общих искажений интермодуляции: 0,2 %
Отношение сигнал/невзвешенный шум на входе:
универсальном: 78 дБ
корректирующем: 66 дБ
Отношение сигнал/взвешенный шум на входе:
универсальном: 85 дБ
корректирующем: 72 дБ
Потребляемая мощность от сети: 120 Вт
Время непрерывной работы усилителя: 7 часов
Размер усилителя (ШхВхГ): 460х90х360 мм
Вес усилителя: 10 кг
Описание:
Для расширения ассортимента наименований выпускался усилитель «Пульсар У-001-стерео», являющийся полным аналогом «Кумир У-001-стерео». В усилителе предусмотрена: регулировка тембра по низшим, средним и высшим звуковым частотам; ступенчатое ослабление громкости на 20 дБ; отключаемый фильтр инфранизких частот. К усилителю возможно подключение 2-х пар акустических систем и стереотелефонов, два магнитофона работающие в режимах записи или воспроизведения. Для каждого канала предусмотрена электронная защита выходных транзисторов от короткого замыкания в нагрузке. На корпусе усилителя установлены две розетки, через которые можно подключить к электросети два радиоаппарата с общей мощностью не более 200 Вт.
Усилитель собран на металлическом шасси. Переднюю панель дополнительно закрывает алюминиевая накладка с названием УМ, назначения регуляторов, кнопок и разъемов. Боковые стенки усилителя алюминиевые. Они служат одновременно радиатором под выходные транзисторы и боковой панелью. Выходные транзисторы закреплены с внешней стороны и закрыты пластмассовыми крышками. Верхняя крышка металлическая, имеет ряд перфорационных отверстий.
Внутри усилителя по центру находится трансформатор, закрытый металлической сеткой. Вокруг него расположены платы выходных и предварительных усилителей, а также другие узлы устройства.
Усилители Пульсар Пермской сборки имеют отличия от Уляновских Кумиров.
Гнездо наушников: СГ5(Din) в Пульсаре и 6.3мм(Jack) в Кумире.
Регулятор громкости: СП3 в Пульсаре и РП1-57е в Кумире.
Транзисторы: КТ819БМ в Пульсаре и КТ819ГМ в Кумире.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
КТ819ГМ от БМ всего-то отличаются Uк max.
Лучше УНЧ Шушурина 11 номер за 1978 год, а эти бредни смотреть не могу, НАДОЕЛО. РП1-57 хуже китайских Альпс...
ПС: на днях смакетил Худа, всего 4 транзистора, 1т321, 2т801, пара 2т808, +25в, 1,5А ток покоя, нагр. 8ом, чувств. ~0,5в, еще и фору даст вашим Кумирам, Пульсарам и проч. Бригоманией...
Весь советский радиопром сидел на игле бредовых представлений о мощной выходной мощности :) и низких искажениях, неважно каких и какой ценой. Отсюда рой бездарных мутных, мычащих или визжащих приборов, не созданных для музыки. Кабы что-то было сделано тогда как надо, не печатались бы в Радио схемы он настоящих ценителей звука . А все тогдашние "феномены транзисторного звучания" мной были опробованы в день выхода очередного журнала, с похоронными выводами . Кроме Шушуринской и Агеевской схем и вспомнить-то особо некого.Потому что эти- звучали.
15 Июл 2019
Юрий Робертович
РП1-57 не хуже Альпс(КНР) проста корявые руки сборщиков и время сделали свое черное дело.
Перепаянный и пересобранный прямыми руками РП1-57 очень хороший регулятор.
У него нет минусов кроме чисто механических пластиковый корпус и пластиковые лапки вала.
Альпс(КНР) просто самый доступный из не говна.
Александр Бокарёв
Не смотря на мое весьма странное отношение к "советскому винтажу" Кумир 001 лучше чем Вега
и прочие пластиковые усилители типа 35у202(родственник по платформе) и прочее.
В большинстве случаев в отличии от Веги Кумир выглядит строго и благородно.
Да по многим параметрам он уступит грамотно собранным любительским схемам, но это массовый продукт
с высокими потребительскими качествами. Не из всякого ХУДА выдавишь 35х2 при очень низких КНИ.
Схема УМ доступна для понимания и проста в сборке и обслуживании.
Есть в нем и приколюха в виде не экранированного УП и ФК(селектор входов).
Но если принять что тогда эфир был не так засран то вполне понятно почему так сделали.
Константин, я РП1-57 слышал как зверски трещащий, отсюда впечатление скомкано о нём. Хотя, знаю, что драли его с Нобеля.
Альпсы синие сегодня есть в двух вариантах: "настоящий" китаец и "поддельный" . Они сильно отличаются в мелочах ))))))) Признаки их выложены в сети и можно сразу отличить, подержав в руках, а если снять крышку на двух винтиках, то на сто процентов уверенно. На рынке у нас недавно завезли партию настоящих, я себе купил радостно. 50 КОМ. Жаль, не 20, но и этому дико рад, цена 10 долл. Не 25.
Белая пластмасса бегунка и контакт бегунка с множеством разрезов- настоящий . Черный пластик и корявая лапка - фейк. Ржавые винтики-фейк.
15 Июл 2019
Класс D "креститесь пяткой", я его наслушался на работе. "Осторожно двери закрываются".
Даже телевизор предпочитаю смотреть с Arc на Yamaha A-B класса.
Много и часто слушаю ленту и вот здесь кумир или амфитон самое то.
Хотя один мой друг "в гробу видал мучения" с блочной конфигурацией ведь у него есть Союз МК110-1с.
А вот интересно, как Вы эти все конденсаторы, которые вечно "бегут", рег. тембра, фильтры инфраниза и всякая фигня, которая вообще не нужна?
У Кумира есть режим ЛИН АЧХ(аналогичен Straight) и Есть вход УП(preAmpSound in)
Так что его темброблок совершенен в сравнении с Вега и даже Dual.
Конденсаторы дохнут во всей аппаратуре(даже импорт) годами более 30 (здесь без иллюзий).
Убитый регулятор можно встретить даже в "новых товарах" из Али(Пандао) которые вы так обожаете.
Класс D дома это .....во, на работе или в машине я могу их терпеть и то не весь день.
Класс А или АВ на транзисторах это дома.
Классы G и H можно рассматривать в моноблочных магнитолах и муз центрах.
Насчет класса D сам считал его негодным для звука, но мнение изменилось при знакомстве с айспавером 50ASX-2 и 125 ASX. Даже без ламповой "грелки" очень приличный звук, неожиданно приличный. Примерно на уровне УНЧ Шушурина за 1978год. И как у всех двухтактников с общей оос есть некая яркость в средине, верхушка с присвистом. Ламповый драйвер это дело приятно облагораживает , но при длительном прослушивании остается ощущение: вот чут-чуть бы более лампово, и вопросов нет.Но не получилось наравне с лампой. Да и аварии при наладке оставили без модулей, закрыл тему.
15 Июл 2019
У меня нет предубеждения к классу D, как многие могли подумать.
Просто ненавижу его определенные реализации и чипы ТА\TDA\XG\XS\TPA.
И здесь есть глубоко лежащие причины.
Характерная ступенька на АЧХ в следствии сдвига питания(особенности шим конструкций).
Стоит навалить 10V по питанию и с графиком АЧХ можно смело идти к общественному.
А в некоторых чипах этих сдвигов питания не один ЧЕМ выше обещанное количество ват и
меньше размеры конечного устройства тем ниже конечное качество.
Из за этого у них вся полезная часть работы только на высокой громкости.
На малой громкости прироста или преимущества над В нет вовсе.
На высокой громкости растет не только громкость но и искажения и если внимательно читать датащит
то из 100Вт х 2 реально без говна и пилы в графике можно слущать разве что 30%.
Средняя стоимость кит набора класса D от 5к руб.
При этом описанные недостатки не исчезнут из него никогда ибо врожденные в ЧИП.
Замена обвязки из конденсаторов и резисторов не изменит ничего.
И чуть не забыл где действительно полезен в доме класс D на TDA это компактный САБ
на высокодобротных динамиках. Когда какашность динамика на частотах выще 200гц не имеет значения.
Зато ровность полки на 20гц подстраивается методом вваливания мощи и настройки фильтра.
OLD
26 Июл 2019
Олег
К сожалению не слышал айспавер, но на фоне кучи Г... в виде всяких PAM-TPA, коих переслушал вагон и маленькую тележку, есть одна маааленькая, но очень гордая птичка на TPA3110, стоит 2$, но мне очень понравился звук. если бы не видел воочию плату, подумал бы что как минимум хороший АБ( в смысле не Вы, хотя я не говорю, что Вы плохой) класс. Вам конечно он может и не понравится (из за того, что сравнивать у Вас есть с чем) но если сравните с остальным Д классом, то надеюсь оцените. На мой слух он явно на порядок выше класса д. у меня вариант стерео. есть ещё мост,но его я не слышал.
Кстати,у кого будет возможность и не жалко 2$, купите и поделитесь впечатлениями. просто может этот усиленок только мне так понравился и моим друзьям, но и на друзей я мог надавить своим 110килограмовым авторитетом и их оценка была не объективной
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
SAMWHA, только правильно, отличные э-литы, я все еще из TV изпользую 220мкф*500в, Корея.
Али(Пандао) которые вы так обожаете, это НЕ про меня, плиз... И класс D тоже.
С 2007г только лампа, иногда германий, напр. недавно гибрид Акулиничева-Аккорд сбацал, на П215, 3вт, на Симфонию зачем больше, улицу озвучивать... и со мной они с 1999г.
А все эти Кумиры и пр... да прошел давно, и переделывал как надо, а не как захочу...
ПС: колонки от Симфонии, на выбор усил. 6н8с-45, 6н8с-6с4с и 2п1п-4п1л, вертушка AKAI, куча пластОв, на выбор винил-корректор, пара СД, магнитофон...
Олег, Айспавер 50 ASX-2 , самый младший в линейке хаендовских модулей от Саундпавер, стоит 100 долларов. Питание от сети -там же на плате, модуль с ладонь. После 2-3 лет знакомства с этими изделиями нет интереса к другим схемам, эти продуманы максимально. Кстати, Саундпавер дочерняя фирма Бенг-Олафсена, авангардной во все времена.
Сумская обл.
Видимо старые? Хотя новые только их покупаю. А если для себя лично, не для работы, то попробовал Panasonic. При одинаковой емкости и напряжения он больше. Плюс, при откусывании ноги, на торце видно, что ножки медные. Цена в 5 раз больше чем Samwha.
У Nichicon все так же, но цена еще выше, а с виду не такое впечатление.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Дмитрий, да, Samwha еще из TV начала 90-х годов...
Я несколько лет взад брал Nichicon 22мкф*400в, современные, ноги уже стальные, хоть паяются отлично.
15 Июл 2019
Кумир в принципе можно исползовать и с разными предварительными усилителями.
Один из моих знакомых выкинул темброблок и регулятор сделал новую лицевую
оставив только кнопку питания(заменил на круглую от амфитон а1-01-2) и индикаторы питания и перегрузки.
Позднее он добавил стрелочные индикаторы сигнала от союз-110.
С начала я подумал что это комплект УП и УМ от RRR но УМ оказался Кумир.
В заблуждение меня ввел RRR УП-001.
Fakov
Новый
21 Ноя 2020
День добрый, уважаемые форумчане! Кумир- 001. На "балансе" сп3-33-22. Умер данный переменник. Вскрыл,с целью восстановить,но резистивного слоя там уже нет. У себя в городе нашел такой же на 100кОм (в оригинале 22кОм.) -многовато...Можно ли вместо него впаять два резистора на 11кОм и забыть о проблеме? Надобности крутить баланс и сохранять оригинальность-нет. Главное баланс чтобы был пополам на оба канала. Как вижу по схеме,резисторы нужно впаять между контактами 12-3 и 16-2. Верны ли мои рассуждения? Заранее спасибо за ответ. Фрагмент схемы прилагаю.
Сумская обл.
Возможно проще впаять постоянные резисторы или перемычку?
Fakov
Новый
21 Ноя 2020
В моем сообщении об этом и речь. Вопрос был в том что,правильно ли я указал точки для постоянных резисторов и нормальный ли это в целом вариант?
Почему то не могу прикрепить картинку с нужной частью схемы..
    353 KB · Просмотры: 639
Вариантов несколько.
1. Можно поставить перемычки 12-3, 16-2 но тогда чтобы не мешал дефектный штатный регулятор, его надо исключить - или откусить вывод его ползунка, или отрезать дорожку до конт. 2 и 3.
2. Боюсь, "такой же" регулятор 100 кОм здесь не годится. В Кумире-101 поставлен хитрый сдвоенный переменный резистор на баланс: одна его часть с характеристикой Б, а другая - В. Хрен такой найдешь.
3. Можно тупо поставить сдвоенный резистор с характеристикой А (линейная), но тогда чувствительность уменьшится вдвое, хотя она с запасом.
Можно уменьшить этот эффект добавкой резистора между ползунком и "верхним" выводом резистора. Номинал постоянного резистора в несколько раз меньше, чем у переменного.
5 Ноя 2021
г.Чита , за Байкалом
Еще скажу, так же смакетил Худа вверх ногами, пит -25в, 2Т312В, и П605 и пара 1Т806, полдня гонял, ток увеличился чуть ли в 2 раза, и стабилизировался, только охеренные теплоотводы, и на П605 тоже. Для тех, кто не боится...
Я тут А.Бокареву посоветовал схему Трошина, УНЧ с нестандартным включением ОУ, и вам советую. Отличный звук при гораздо меньше тепловыделении. Думаю при слепом прослушивании затруднитесь определить , какой УНЧ играет. А.Б. схема понравилась, так же хорошие отзывы на Технари .ру
Вообще, смысла НЕТ никакого "восстанавливать" Кумиры, Пульсары и т.п. и т.д.
Любой китаец D-класса на порядок их лучше, се ля ви...
И я не хочу Худа, я лучше на 6с4с и 45, их никто (пока) не обошел.
Был как то в цирке, уши заболели , видимо от D-озвучки .
Сумская обл.
Эксклюзив из Ульяновска.
Эта модель не пошла в серию. Собственно это половина Кумир 35У-102с, заводское исполнение цеха КБ, внутри прямой вход тюльпаны, пред, ТБ, ум (разделен пополам прав. лев., индикация, защита, бп на каждый канал, и выход на 1 пару АС)
IMG_20240312_181202-min.jpgIMG_20240312_181230-min.jpgIMG_20240312_181304-min.jpgIMG_20240312_181808-min.jpgIMG_20240312_181822-min.jpgIMG_20240312_182107-min.jpgIMG-20240312-WA0015-min.jpegIMG-20240312-WA0019-min.jpeg
Фото: Владимир
Vik
21 Авг 2020
Виктор
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
У меня еще проще, посдмотрел в КБ перед увольнением в 1993г на вольные хлеба, в цехе сделал заготовки корпуса, радиаторы также по бокам, высота 100 мм. Передняя панель, там отверстия под "сеть", РП1-57 громкость, баланс, и 4 переключателя входы. Позже на LM3886 производства National Semiconductors два канала, работал класс, продал, денежки были нужны.
Сплав Д16Т, отпескоскоструен, и через 20 лет как новый
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Вот красивый усь. Но внутри - не ахти. И радиатор мал, и схемотехника аховская.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Статья на сайте
Как-то получается в характеристиках: "
Коэффициент общих искажений интермодуляции: 0,2 %", а человек делал измереня и получил следующее:
Это что, ему повезло или методики разные, тогда чему верить?
Верить нельзя никому, даже себе.
Мюллер был неглупым человеком. Кстати, растиражированное "гений и злодейство - две вещи несовместные" - чудовищный идиотизм.
Гениальных злодеев в истории в избытке, тот же Бонапарт.
Заводу надо попасть в определенные рамки "не хуже" чтобы попасть в стандарт и "получить прогрессивку", поэтому цифры часто сознательно ухудшали, а делали с запасом (халтурили чуть позже).
Пример. Динамик 25ГД-26Б по паспорту имеет Qts=1+-0,5...
Чудовищно, а на деле 0,4...0,6 - прилично.
Кто и как измерял - не знаю и в цифры эти не очень верю, но усилитель по тем временам очень неплохой. Тысячных долей процента искажений у него точно нет, а меньше 0,1% вполне возможно.
24 Май 2024
Зеленодольск
///Лучше УНЧ Шушурина 11 номер за 1978 год/// не радио 11/1978, а радио 6/1978г.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
На входе УМ синус на конденсаторе С7 превращается в такую картинку
ЧАстота ~10кГц, дальше по ходу сигнала превращается в мелкую закорючку вверху синусоиды. V2 и V3 выпаивал - живые отличаются усилением в 2 раза.
Подскажите, где нужно ковырять?
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
С 1,5,6 надо проверить мостом
RoNEDmaN 161
