АС 60-2-1
Сумская обл.
Подсказали мне однажды сказ о том, что существовали якобы такие акустические системы как "АС 60-2-1". На просторах интернета нашел только одно упоминание о их продаже. Говорят, что они больше по объему от известных в народе и схожими по названию "АС 80-2-1". Возможно это ошибка, но все же.
От 80-2-1 отличаются внешне в основном наличием шильдика на лицевой панели. Шли в радиоле Рига-101, в описании к которой ничего о данной названии АС не найдено.
Внутренний объем: 40 л
Нижняя граница диапазона частот: 45-55 Гц
Используемые динамики:
НЧ: 4 ГД-5 (включен напрямую без фильтра)
ВЧ: 1 ГД-3 (включен через конденсатор емкостью 1 мкФ)
Если у кого есть информация по данным АС - отзовитесь пожалуйста, дополним.
  • Рига-101.zip
    850 KB · Просмотры: 305
П
Просто Коля
Первое замечание чисто арифметическое. Давайте перемножим внутренние габариты АС, считая, что толщина стенок 10 мм (что скорее всего).
Итак: ВхШхГ 470x240x205 мм - наружный размер. 450х220х195 предположительно внутренний размер. Получаем 19,3 л!:cry: В описании указано 40 л:ROFLMAO:. Я понимаю, вещь редкая, но ошибка в 2 раза... Это что-то!
Корпус по объему как у 10МАС-1. "Дедушка" что ли? Да и динамик 4ГД5 по габаритам как 10ГД30 (D - 200 мм).
В интернете раскопал, что Vas 4ГД5 около 50 л, Qts около 0,7. Определим частоту динамика в родном ящике. fрез. (паспортная) 45 Гц. По формуле fs = fрез (1 + Vas/ Vя)1/2 (это степень), получаем 45(1 + 50/20)1/2 = 84 Гц.
При этом, никаких шансов использовать НЧ оформление ФИ или ЗЯ нет. Остается родная и любимая ПАС. Плюс немного поглотителя.
Что касается дальнейшего оформления, то, поскольку я поклонник СЧ-ВЧ, я бы выбрал полосу раздела герц 500 (тем самым мы практически избавляемся от резонансов в ящике) и динамик, который тестировал Александр Бокарев, 3ГДШ32. Плюс фильтр 2-го порядка дабы скомпенсировать подъем звукового давления на частотах свыше 500 Гц для динамиков 4ГД5 диаметром 200 мм (по аналогии с 10ГД30).
Вот собственно и все.
Сумская обл.
Значит инструкция не для этих АС. Данные АС в высоту около 70 см.
П
Просто Коля
Нехай будет Эстония тоже.
Опыта доработки этих АС у меня нет. Я вообще не слышал, что кто-то обладал этим "шедевром".
Я доделывал ящики от 10МАС-1. Вместо 4ГД5 пошел 4ГД28, а на СЧ-ВЧ - 3ГДШ7-4. Остальная доработка как в описании: ПАС + фильтры 2-го порядка. Вышло неплохо, особенно, если учесть, что все было даром. Отдал в Детский сад. Покрасил корпусы и рамку вместо тряпки в черный цвет. Лет пять назад это было. Не знаю сохранились или воспитательницы домой утащили.
Скорее всего это какая-то мелкая или экспериментальная партия. Сделали, как на первом фото, более подходящие по размерам ящики. И это правильно т. к. для 4ГД-5 нужен ящик побольше. Трудно ли на столярке RRR было сделать другие ящики? Тем более, что корпуса для АС80-2 неудачные - слишком маленькие. Цифра 60 скорее всего от балды, как и 80.
Вот такие ящики и надо делать самодельщикам, а не копировать АС80-2.
Сумская обл.
Разобраться что к чему довольно не просто.
П
Просто Коля
В чем разобраться? :unsure: Посмотрел Ваши данные. Все правильно, для РИГИ 101 (102) габариты АС приведены. Только в Москве их видимо плохо брали. Те, у кого были деньги привозили из-за кордона что-то немецкое, в основном. А для простых людей эта система видимо была неактуальна. Я не знал никого, кто бы имел такие.
П
Просто Коля
Я нигде, кроме как у Вас, уважаемый LCD, не видел данной аббревиатуры АС60-2-1. Я думаю, что вкралась оЧепятка. А правильное название - "АС80-2-1". Частотный диапазон ее 80-16000. Первая цифра согласуется с расчетной нижней граничной частотой - 80 Гц (см. выше). Не менее загадочно появление аббревиатуры S (90,100).
Полагаю, что надо бы переделать название темы 😇
А вот 40АС-2-1 как раз относится к 3-х полосной АС с 8ГД-1 4ГД6 и 1ГД-3. К ней тоже много вопросов по качеству. Два неплохих динамика (8ГД-1 и 4ГД-6) и полный отстой 1ГД-3.
Сумская обл.
Расшифровка модели АС-40-8:
АС
– акустическая система
40 – нижний предел номинального диапазона частот (Гц)
8 – номинальная мощность (Вт)
На почту писали, что есть такие АС и видели их именно с такой наклейкой АС 60-2-1. Было это давно. Возможно и нет такой АС. Тему сделал для ее поиска)
40АС-2-1 имеете в виду эту: http://ldsound.ru/as-40-8/?
П
Просто Коля
АС
Да, это правильная маркировка.
Несколько слов об этой модели. Мне приходилось доводить ее до ума. Измерения, проведенные на открытом воздухе (в переводе на акустический язык: заглушенная камера с отражающим полом - полупространство) показали, что у нее есть довольно легко устраняемые недостатки. Причина - традиционная для "попов". Рассогласование в СЧ и ВЧ связке. Имеющийся раздел - 3500 Гц для 1ГД3 недопустим. Минимум 5 кГц. Резонанс ВЧ головки был около 4 кГц, правда не ярко выраженный как в 10ГД35, но был.
Был заменен фильтр на традиционный фильтр "по Алдошиной" 2-го порядка и установлены цепочки Цобеля, кое-какие компоненты были взяты из старого фильтра.
ВЧ динамик был заменен на 6ГД13.
Ящик был доработан под ПАС вместо ЗЯ.
Частотная характеристика новой АС 40-20000 Гц, с неравномерностью ЧХ около 8 дБ. Относительно среднего уровня - примерно 4 дБ. В диапазоне 200-10000 Гц около 2 дБ.
Корпус был укреплен стяжками, внутри корпуса было некоторое количество мин. ваты в марлевой сетке.
СЧ динамик был снабжен ПАС, ЗПМ в боксе поменяли на мин. вату.
Были также установлены новые виброизолирующие прокладки на все динамики. Фанерный корпус изнутри был покрыт листовым герленом.
Снаружи корпус был покрыт новым лаком, ткань покрашена в темно-коричневый цвет.
Обошлось это хозяину всего в 200 рублей (в 1988 году).
Сумская обл.
Нашлись АС, спасибо Александру за фото:
Объем 40 литров. Но на глаз 25 т. к. остальное отдано под резонатор Гельмгольца. Хотя пишут, что он как у Симфонии-2, не фига. Отверстия у Риги намного больше, в них ткань что-то вроде ПАС. Непонятно почему одно круглое, а другое почти прямоугольное.
Интересно узнать побольше про это исполнение резонатора - объем, отверстия, толщина фанеры с отверстиями. Понимаю, что это малореально.
А главное - АЧХ того что получилось.
Что-то не нравится мне включение 4ГД-5 совсем без фильтра. Верх неплохо бы немного придавить.
Резонаторы на половину объёма. :unsure: Если один из них, больший, только для подавления фона 50 Гц, то его можно аннулировать. Не уплывёт ли настройка меньшего вниз, вот вопрос. И не требует ли меньший подстройки под изменившиеся параметры динамика - второй. Хотя - кому оно надо...
На фото вижу: отсек под резонатор - один, к нему два отверстия, перегородку не вижу.
Странность: ВЧ ниже НЧ динамика.Зачем??
Кажись, вертикальный брусок параллельно задней стенке продолжается переборкой, укреплённой металлическим уголком на нижней стенке... ПАС в ФИ - сила!!!
NiCobalt
17 Мар 2021
ПАС в ФИ - сила!!!
Слишком большая камера для такого отверстия потому ткань там стоит чтобы не гудело а не ПАС smile_32
С камерой по меньше вопрос - нету ли связи между камерами ? им.вв. стенка с ваты или чего подобного .
И где Вы там ФИ увидели ?
Тёзка, отверстие диаметром 8 см и длиной (2 см + два краевых эффекта=2*0,85*8 см)=15,6 см с объёмом за ним - по приметам, ФИ!
NiCobalt
17 Мар 2021
по приметам, ФИ!
Николай, надо точно понимать иначе можно встрять по приметам .
ФИ ? Фи прикрыто пас с выходом на закрытую камеру ... - так себе это представляете ? smile_1
Пас не возможен хотя бы потому что слишком уж он далеко от ДГ и стоит в камере на много большей .
Вот если бы было наоборот и пас был в 5 раз больше площадью тогда можно сказать что применен именно ПАС .
А это лишь тряпочка которая затыкает акустический гул - горлышко маленькое )
