BEAG HX-301 и акустика на нём
Добавлю объём отсутствующего усилителя. Можно установить ФИ.
Но это так.... Такое.
Игорь в Beag HEC-12 не было никогда уся, внизу стоял огромадный фильтр на трансформаторах.
На лейбаках колонок написано Биаг.
Сам глянь про которые я говорю, а это и есть Beag HEC-12.
Вот бас гитара на них и звучала )
Ну вот видишь, На НЧ 15" - HX-401
400мм это 15ка?
Попутал значит.
Динамики были колпаки типа пули, а на твоих просто колпачок и меньше выступом и размером.
У 15" колпачки именно как пули. Диффузор глубже. У 12" да, колпачок полусфера.
Прислали фото корпусов. Беру. Отвезу тому же Женьке. Заделает, шлифанёт, покрасит, облачит.
Куда интересней будет какой выйдет результат ))
Ждем.
Пока отправят. Пока приедут.
Мне самому интересно до нельзя...
Совсем ослеп не Beag HEC-12 а Beag HTB -12 smile_9
Пойду выпью яду smile_21
Оплатил. На днях отправят.
Игорь, глянь как можно самому сделать грили:
Прикольно чел сделал!
Спасибо. Приму во внимание.
А что за хитрая АС из двух полукруглых вогнутых конструкций с перегородкой посредине?
Нашёл по ним: https://www.google.com/search?sca_esv=571797191&rlz=1C1GCEU_ruRU947RU947&q=Дыхание+бабочки.+Акустические+системы+Wolf+von+Langa+Swing&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwikiZrp6eeBAxVzFRAIHQG-AgEQBSgAegQICBAB&biw=1302&bih=878&dpr=1
P.S. Так как корпуса "Beag HEC-12" когда-никогда у меня появятся и к ним будет применена доработка, то своевременно возникает вопрос об оставлении или удалении верхнего бокса в котором были расположены ШП динамики.
С большей вероятностью, НЧ будет делится в районе 160....300 Герц. Для работы в дальнейшем диапазоне частот у меня имеются четыре 5" - 5ГДШ-каких-то там в маленькой вертикальной колоночке с сопротивлением каждой в 4 ома.
И так, верхний бокс. Есть несколько вариантов расположения пары 5ГДШ в каждой из АС. Учитывая правое и левое расположение корпусов.
Например четыре предполагаемых расположения
Как вариант именно для положения Левая / Правая расположение ШП
С направлением в центр (месту прослушивания).
Пустующие отверстия будут "задрапированы" в том или ином виде или будут использованы для размещения ВЧ головки (головок)
Например (фото №1) пустующими отверстиями в положениях 3 и 4 можно сформировать рупорное оформление ВЧ головки. Если конечно расположение ШП в данном случае будет "иметь значение".
Не нужно этого делать для дома. По одному динамику в полосу.
Игорь, у тебя же есть раструбы почему их не задействовать аля джибель?
Если делать две полосы, придётся мудрить с горбами Бига на СЧ. Режектор или, что там ещё может пригодится. Я в таких делах не копенгаген. Без снятия АЧХ и мудрить нечего. Надеятся на подъём НЧ в оформлении до уровня СЧ, как-то не комильфо. А имеющиеся у меня "раскрывашки" вряд ли потянут ниже 3000....3500 Герц.
Поездка показала, что да, игра Бига на уровне, но СЧ всё-таки хотелось бы пригладить.
Чего может быть проще последовательной катушки (дросселя от импульсника) индуктивности в 8,0 мГ и сопротивлении 0,2 ома на частоте в 1000 Герц...
Или так:
Катушку на 11,0 мГ
Соорудить вообще не вопрос. Тем более, что её импеданс укладывается в инженерные 5% от импеданса головки.
"Если б я имел коня..."(с) Были бы у меня СЧ рупора в сборе от акустики "Technics SB-440 / SB-660", Пусть и сгоревшие, я бы не парился.
По 2 варианту. Пищалку сверху. Помнится в "Радио" была конструкция "... с расширенной диаграммой направленности", раздел между НЧ-СЧ повыше.
Есть уже три мнения.
Корпуса пока не отправили. Просили 7...10 дней на отправку.
Интересно, когда уже не упёрлось.
У меня в прошлом в 11 м2 стояли довольно крупные рупорные АС с 15" динамиками. Так вот в маленькой комнате бас был, а после переезда в 21 м2 НЧ исчезли совсем. А люди говорят - рупоры и большие АС только в большие комнаты. А вот и нет. Всё завит от того как с помещением споётся. И хрен его заранее знает споётся или нет.
Хрен не знает, а прикинуть всегда можно ;) _hm_
Начал большую расчетную работу по резонансам помещения. Если прокатит и попрёт, будет статья и собственный "калькулятор" в Маткаде для расчёта АЧХ любой комнаты при любом положении АС и слушателя... Пока есть набросок теории и расчет АЧХ для случая "плоский слушатель и плоская АС приклеены на противоположные стенки". При коэффициенте отражения от стены 0,9 комната вносит неравномерность ровно 20дБ...
Добавил расчет по трём координатам для случая, когда АС и слушатель в противоположных углах по диагонали, чистая теория. При некратных соотношениях сторон неравномерность падает до 11дБ.
Дай Бог здоровья с прямоугольной справиться. Как и предполагалось, самое главное - уменьшать отражение от стен, возможными и невозможными методами. И именно этот коэффициент отражения, частотно-зависимый, и неизвестен...
Вчера корпуса поехали ко мне. 0,34 м.куб. 46 кг.
18.10. обещают прибыть.
Доставка из Челябинска обошлась вместе паллетным бортом в 3553 рубля.
Один из моих знакомых, купил "Goodmans Axiom 80"!!! Отдал 400000 рублей за пару. Зовут посмотреть и послушать.
Приедут ко мне корпуса "Beag HEC-12", сделаю по ним выводы, повезу на реставрацию - вот и гляну на Axiom-80. Сказали, что эта пара из первой партии выпуска. Такая вот хня....
А если бы отдал 800000,то сделал бы такие вот)
    170 KB · Просмотры: 169
    148.4 KB · Просмотры: 169
У этих динамиков нет подвеса и ЦШ к которым мы привыкли.
Интересный конструктивчик!
Ну паук вместо ЦШ видеть доводилось, а здесь просто гибкие полоски текстолита и вместо подвеса, и вместо ЦШ. Странновато как-то..
Динамики выкрутил и привез домой. Это 6ГДШ-5-4
Все четыре в исправном состоянии и хорошем внешнем виде.
