ARV-168 / 2ГДШ-16
Ага. А исчо:
Ув.Дмитрий, таки прошерсти текстов про д*Апполито... Возможно, заинтересует. Тем паче, что дины позволяют пазваляютЬ относительно низкий раздел(!)
По два весьма неплохих лопуха + норм. пицык насупрежь между ними. 2.5+1. Не, таки 1.5+1;)
Тем паче, что самый низовый дин можно забумбехать в объём вариовента или ФИ.
(ФИ –> "фи" на эти дины плёхо будэ. Им простор нужон. ИМХО, вариовент ОК)
Андрей, я попробовал по Вашему совету, подключил один ШП через катушку (0. 68), второй мимо катушки, через резистор (4,7). ВЧ соответственно через конденсатор 3.3 мкФ.
У подключённого через резистор на серединке видимо нехилый выброс, он перекрикивает ВЧ динамик. Когда оба ШП через катушку (1, 68) совсем другое дело, звук спокойнее.
Но конечно, окончательно я ещё не решил ничего. Даже заказ на размеры щитов придерживаю.
Упс!...
Таки по памяти, те лопухи оч-чень непростые. Но весьма податливые и отзывчивые.
ПАСу им на окна и в ОЯ...
Щиток с крылышками + звукопоглощайка взаде на всю площадь доскИ, ежели не шторки на окнах корзины.
("Шторки на окнах" – выражевывание ув.Сергея KSV:))
Весьма благодарю за отзыв. ХХ годочков тому забавлялся оными.
Вот и я заочно так считаю. И думаю, что с одним динамиком будет проще, чем с парой. Ставить резистор последовательно с одним динамиклм... там и так добротность высокая, неудивительно что кричит.
Микрофон нужен для ясности и слушать им на близком к реальному щите или в ящике. От двух динамиков, конечно, бас побольше будет.
НЧ динамики вроде 8 ом? Нестандартно, но если включить последовательно, то один динамик шунтируется конденсатором, в итоге удвоенный бас и придавленная середина, то что нужно. Сопротивление 16 ом - не беда, тем более при такой чувствительности.
Вся штука в том что надо настраивать... с микрофоном. Без него - наугад и долго. Гадание, хотя если очень хочется и интересно...
Но весьма податливые и отзывчивые. ПАСу им на окна и в ОЯ...
Это напрашивается, но опять микрофон нужен (на слух тяжело будет).
Может быть, но опять-таки угадать - чистое везение. Я уже надоел, но здесь тот случай когда микрофон нужен. Нет, звучать будет в любом случае, если повезёт - даже петь, но настройка вручную, да еще редких динамиков - дело сложное. Хотя в эпоху журнала "Радио", практически все колонки так и "настраивались".
ПАС в окнах корзины хорош тем что его нетрудно сделать, нетрудно удалить.
Это проще. Советую перечитать:
Радио 1979 №5 и
Радио Аматор 2009 №10
Понятно, что АЧХ будет другой из-за того что там головки сдвоенные, у Вас - нет. Но сама идея и примерные номиналы...
Об-ба-на!!!
Если те Теслы, что имеются в наличие, "загнать" в паре по предлагаемому выше типу, то вот эту Теслу: https://ldsound.club/threads/tesla-aro6808.1905/ Можно пустить серединкой.
Они волей случая оказались у меня (аккуратно порвали подвес по гребешку гофра первого от диффузора) примерно на треть окружности. "Перфекционист" психанул и вот они, полёживают в сторонке. Всё восстанавливается. Можно даже провести некую "модернизацию" в этой части.
Трёхполосная система на Теслах.
Дима! Я помню про свое обещание повозиться с твоими колонками до победы. Просто так сложилось, по-недоброму , что не могу с самого лета взяться за подобное , ни сил ни времени. Но если дотерпишь до января, когда обычно затишье в делах, то я бы взялся.
Спасибо за доброе сердце, дядь Саш!
Дотерплю, конечно. Пока сам побалуюсь, пока люди что то посоветуют... Там и январь)
Нам торопится некуда. smile_30
Об-ба-на!!!
Это интересное предложение, Игорь!
Но самому мне конечно не справится. Буду иметь в виду такой вариант. Подождем замеров стоковых ARV в сравнении с переделанными тобой, а там посмотрим. Мне легко говорить о чем то, но ведь измерения то мне добрые люди помогают делать, так что....
Будем посмотреть)
Сегодня пищалки собирать не буду. Забыл дома тесламетр.
Выправил подвесы данных "ARV-168" пищалок. Измеритель иммитанса на 1000 Hz показал при свободных (вне МС) катушках. Условно №1 и №2
№1 R=7.74 Ohm, L=49 uH.
№2 R=7.67 Ohm, L=49 uH.
Измерил индукцию зазоров в обеих МС в пяти точках. Для каждой приведу только первый пример.
Первая: 1064,0 / 1165,9 / 1226,0 / 1108,0 / 1059,9 mT.
Вторая: 1087,9 / 1172,4 / 1144,2 / 1103,5 / 1080,5 mT.
Стандартный щуп тесламетра сточен, зашлифован, заглажен до толщины в 0,645 мм в его центре по вертикальной оси. Края закруглены.
Толщина измерена микрометром (без щелкунчика - по Диме Рутковскому)
В зазор данных пищалок образованный керном диаметром в 16,0 мм и фланцем (диаметр отверстия не выявлял), такой щуп входит свободно хоть и без люфта до упора в изолирующую трубку. Датчиком щуп при данных измерениях всегда повёрнут в сторону кольцевого магнита.
Вот бы еще узнать что это за марка датчика холла, у меня так сточить не вышло
Радио 1979 №5 и
Умница дядька автор . Прекрасно написанная грамотнейшая и полезная статья с реальными замерами.
Если у Вас прибор такой же как и у меня, то и щуп должен быть такой же. Они (щупы) у китайцев отдельно продаются. Поэтому я даже ни секунды не сомневался в необходимости сделать тоньше входную часть щупа. Сломаю.... Да и йух с ним. Поэтому глаза и руки не боялись.
Низ стачивал до брюшка датчика и потом у платы закруглил края. Сам датчик тоже "шлифанул".
Глазастенькая девочка из соседней группы сделала новую пайку контактов датчика максимально низкими. После конечной обработки окунул датчик в жидкий раствор нитролака. Высушил и теперь даже 16 мм диаметр зазора подвластен.
Сам датчик всегда располагаю со стороны магнита а тело щупа достаточно плотно прилегает либо к керну, либо к фланцу в зависимости от расположения магнита. Хотя если плату сточить по самое брюшко датчика, то без разницы как его располагать в зазоре.
Вы оптимист, Игорь.
При том, что сам прибор стоит 6,5к₽.
Надо смотреть на новом щупе. На моём всё сточено.
Правильно ли я понимаю, что неравномерность напряжённости магнитного поля в зазоре приводит (может привести при недостаточной радиальной жёсткости ЦШ) к движению диффузора наклонно (одним "боком" вперёд) к оси МС?
Даже не задумывался об этом.
Маловероятно, что существует хотя бы один динамик на весь свет, с одинаковой индукцией по всему зазору.
Даже если этот датчик "пихать" в зазор с помощью спец-устройства гарантирующего однообразность положения датчика во всех точках зазора магнитной системы.
Такое возможно только у ДР и его паствы
У меня на щупе датчик имеет форму как на иллюстрации выше, хотя HW-108A прямоугольный
Да и еще один плохой момент, на довольно толстом текстолите датчик припаян на максимально поднятые ножки, хотя форма позволяет и выгнуть ноги в стороны самому датчику и сделать щуп изначально тоньше. Но пробовать на единственном экземпляр чет как то страшно
У меня есть подозрение, что так и происходит, с минимальными величинами отклонения конечно. Причем разновекторно. И даже если допустить, что магнитное поле идеально равномерно.
Ну тут или пробывать, или очковать, или одно из двух.
АКМ тоже можно купить, но не факт, что они будут квадратные.
Ждать долго. Ценник конечно не сравнить с щупом.
Для информации:
квадратный корпус - 4sop
Прямоугольный - sot-343
О размерах и возможных источниках приобретения таких " sensor holl" упоминал здесь: https://ldsound.club/threads/namagnichivatel-magnitov.499/page-10 пост 298.
Кроме того, некоторое количество таких SH типа "HT-120B" по перечню элементов Panasonic ещё сохранились от моих прежних занятий.
Если самостоятельно не найдёте, пишите - вышлю.
    81.3 KB · Просмотры: 109
Да тут уже очково пробывать
Нашёл почти даром.
А в даташите sot-323
Про масштабы этого перекоса могу только гадать, но вы своевременно напомнили, что сила Лоренца там не только выталкивает катушку, при смене полярности тока - катушку этим же боком и затягивает сильнее, то есть, - диффузор при слабой ЦШ может раскачивать дважды за период сигнала.
Никогда ранее об этом не задумывался...
Первая мысль была, когда увидел распаянный на брюхо датчик- прорезать квадрат под брюхом, утопить микросхему внутрь, ноги впаять вровень с платой. Отломать их , если аккуратно- талант нужен .Меняю такие по десятку в день. Ни одна нога не пострадала.
Это щуп какой- то хотровыделанный. У Мешина на фото так и сделано. Датчик утоплен в отверстие.
Вопрос в том, что чтобы перепаять и сточить нужно иметь в запасе датчик. Просто перепаять - не во всякую щель зазор полезет.
Да, это точно. Ссыкотно. Я бы тоже не рискнул. На данном щупе разводка с двух сторон, не то что на щупе моего тесламетра. Всё с одной стороны. Пили - не хочу.
Layk
