Оцените схему по 5-ти баллам
Никитич
28 Ноя 2019
AL
Люди не дремлют, ну а германий на самом деле не для класса А.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Никитич
28 Ноя 2019
AL
Да какой нахрен плагиат, во всех букварях писано германий в классе В не дает ступеньку.
Есть лампа 13П1С с номинальных анодным напряжением 26В, предельное 110В, приличная ВАХ в триоде, а главное есть в наличии. Вообще практически всё есть, здоровья нет....
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Да что там буквари ,опыт с ним на такие выводы наводил
Тупо и глупо,чисто идею проверить
Уже знаю, что делать с этой схемкой. Многие проблемы германия уйдут . И термостабильность упрощается , ток покоя автоматом выставляется и держится жестко.
Поясняю, я рассуждаю о своей же схемочке, с опером в раскачке Худа на германии.
Пара штрихов и схема станет простая и надежная, заодно термостабильная.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Ещё в ней странный резистор в базе выходного транзистора 2,2 ком - ни к селу ,ни к городу .Как минимум на порядок не соответствует
Никитич
28 Ноя 2019
AL
Естественно. Вспомните почему наши отечественные оконечники магнитофонов и проигрывателей 60-70хх годов, что Юра любит тут выкладывать, хреново "пели". Откуда появилась манера притопить мощу, накрутить тембра... Как только в УН поставили микросхему ну тогда еще типа 237 серии, хороший грокгоговоритель типа 3ГД-32, ну и даже 4ГД-1, как звук преобразился. Германий и в классе В даст прекрасный звук если хорошо в него вдуть, тем более с нынешними источниками сигнала.
Еще бодрый Lynx, сообразив это, сообрал ушник, затем Бегемот по его мотивам "свой" "Черный холодильник". Примитивы, с кучой ошибок, однако говорят неплохо звучат. Так может это и есть направление к хорошему звуку на германии а не печи в классе А. Сейчас и Александр Бокарев сочинил на параллельном выходе, тот же результат а никто внимания не удилил. Только класса АВ было бы достаточно. (ИМХО)
    39.1 KB · Просмотры: 212
    32.9 KB · Просмотры: 198
    359.2 KB · Просмотры: 235
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Естественно. Вспомните почему наши отечественные оконечки магнитофонов и проигрывателей 60-70хх годов, что Юра любит тут выкладывать, хреново "пели". Откуда появилась манера притопить мощу, накрутить тембра... Как только в УН поставили микросхему ну тогда еще типа 237 серии, хороший грокгоговоритель типа 3ГД-32, ну и даже 4ГД-1, как звук преобразился. Германий и в классе В даст прекрасный звук если хорошо в него вдуть, тем более с нынешними источниками сигнала.
Да ,звук был приятный "мягкий",вот только букву С эти усилители не выговаривали.
Никитич
28 Ноя 2019
AL
Из за источника звука 100%.
И вот с раскачки микросхемой почему то П210, П703-705 у людей запели. Ага? Я уверен кому то достаточны будут и П214-215.
Германиевые транзисторы в Худе - по моему "масло масленое".Снизить переключательные искажения ,которых нет
Я согласился бы с вами , двумями руками. да только сам недавно послушал и сравнил звучание типового АВшного транзисторника из 60-х, с куриным током покоя , с агеевским параллельником, на тех же самых транзисторах, но без экономии на булавках. И мое мнение не перевесят тонны плевков от специалистов разных потаенных специальностей 0703, 0705 и проч. Слышал, все понял, идите лесом.
В точку. С верхами там была тяжкая беда. Лживые верха, не верха, а шкварки ниже 10 кил. Задранные тембрами .
И когда недавно услышал звук высокочастотного германия, понял, что потерял и искал десятки лет поиска.
Вы читаете мои мысли! Уперлись в схему Худа, как бараны. там 2.2, значит, и у нас тоже непременно. Судя по току драйвера, а там миллиампер 30, ни херашеньки там не 2.2к. А тупо и глупо, 600мв делим на 30, получается аж 20 Ом!!)))
Еще бодрый Lynx, сообразив это, сообрал ушник, затем Бегемот по его мотивам "свой" "Черный холодильник". Примитивы, с кучой ошибок, однако говорят неплохо звучат. Так может это и есть направление к хорошему звуку на германии а не печи в классе А. Сейча Александр Бокарев сочинил на параллельном выходе, тот же результат а никто внимания не удилил. Только класса АВ было бы достаточно. (ИМХО)
У меня по пальцам руки так красиво и основательно звучащих схем. Сидел, слушал, супруга рядом, она не аудифил, мгновенно исчезает , если звук не тот и убедить ее рассказами о схемных решениях- "голый базар". Звук есть или его нет. Вот и все.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Как раз этим резистором можно подобрать ток покоя ,достаточный для полной раскачки сигнала (без излишеств токопотребления)
У меня иначе. Никаких ИТ, никаких вольтдобавок. Драйвер питается от повышенного напряжения через резистор. Имею право на личных дрессированных тараканов.
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Давно плюнул на всё, даже Худа на sa1943, все под кровать убрал. СЕ на 6с4с, СЕ на 45, и за компом однолампик на 6п15п
Хорошо вам, а я когда начал заниматься радиотехникой транзисторы были и чуть позже уже и микросхемы (те же 237 про которые сегодня говорили) стали доступны, лампы только в детстве послушал, может и попробую
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
соберите усь на ад825 камне и поймете что такое хороший оу
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Маєте, не хвилюйтесь ви так. Але, не забувайте вдягати на вихідний каскад вашого підсилювача презерватив від Бейкера, бо ризикуєте поповнити лави секти Свідків Білого Диму.
Не мое изобретение, оно есть в модификациях схемы Линсли Худа самим автором.
И между источником тока и бутстрапом оно неплохой компромисс.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
В исходной схеме с вольтодобавкой отлично работают мосфеты, в верхнем плече.Дают размах на низкоомную нагрузку от нуля до питания. Нижний лучше оставить биполярный
Andy_PL
12 Апр 2020
Интересно, а пример реализации дадите? в железе?
    334 KB · Просмотры: 179
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Сейчас в шкафу лежит в прошлом году навесом собрал и испытал
Не,просто увидел запись Худостроителей о том что он не тянет 4ома.Заинтересовало.Понял что нужен супербета,а до этого как раз возился с полевиками IRF540,IRFZ44. Вставляются вместо верхнего биполяра без изменения схемы .Вольтодобавка делает всё что нужно,выбрасывая затвор выше шины питания
Схема классического Худа , КТ3107И,КТ3102А,IRFZ44 и КТ863А (h21 около 600) и R который в базе нижнего силового биполярника вместо 2,2 килоома подбирал по размаху на максимальной амплитуде (около 56 ом)
Здоровски сказано про вольтдобавку, смысл идеи- двумя словами.
Это резистор отвечает и за ток покоя, если не шевелить обвеску драйвера.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
По Бокарёву плиз, ну нету 2sj162, зато irf634 с развалов полно
    87.4 KB · Просмотры: 227
латерал падает током покоя с нагревом, вертикал растет. К счастью, вяло.
Поэтому в схемке с полевиком внизу, IRFP9240 термик в базе 605-го оставил, как и резистор-грелку в истоке , на 1 Ом.
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
В приоритете - чем проще, тем лучше. Мне это тоже близко.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Возрастания тока не заметил
  • IRFS634B.pdf
    1,001.5 KB · Просмотры: 157
AlexxxV
