8" низкочастотник на базе 10ГД-30 (25ГД-26)
Прислали вот такое железо.
Будут поддерживать снизу вот эти ширики. Магниты 110-е, цепи выточены с нуля, верхний фланец 16, индукция 0.68-0.69Т.
У страха глаза велики. Написал же - 16. Сравните с ферритами, они по 15.
Сумская обл.
Какая ширина зазора? Какая подвижка и катушки планируются?
Зазор под 6-ти слойную катушку 1.975 мм. Подвижка как у наших L850, только катушка диаметром 40. Скоро расчёт выложу.
Читатель
6 Май 2023
В формуле звукового давления ошибка с последствиями.
Убого, но 8 штук есть по полке корзины под воротник подвеса.
Крепёж видимо на саморезы. Гайку, никакой конструкции, с внутренней стороны установочного отверстия нет возможности внедрить во фронтальную панель. Если только стальное кольцо с противоположными резьбами под отверстия в корзине.
Нахрена у данной корзины срезать уши??? С морды вроде брутально, а глянешь на край - рыдать хочется.
Инженерный и дизайнерский "расчёт". Х.... тамммм!
почему такой толстый каркас и такие большие зазоры?
Это басовик с большой на амплитудой. Никого не смущают каркасы у шириков по 0.1 и у басовиков по 0.2, зазоры по 0.5 и более, а тут при 0.15 и 0.325 вопросы возникают - странная избирательность.
Эту формулу выложил модератор. Хотите ему претензию предъявить? Мне тоже интересно какие будут последствия.
Начните с правильной на Ваш взгляд формулы. Сравним, посмотрим чья лучше.
А где отверстия для крепежа?
Там пропилы для крепления в пол-винта. Ещё наружный диаметр уменьшен до 196.5 мм, видимо полный размер не помещался.
Когда у тебя будет лимит диаметра 197 и надо дизайн без ушей - покажешь как надо делать. А тут полноценная басовая восьмёрка получилась.
Внедрить запросто. Эти рамы с ногами под конус. Если морда толщиной 18-20 и отверстие с такой же конусностью, то закладные гайки под М4 встают на ура.
Сумская обл.
Как калькулятор сделать по моим формулам так это запросто. Жаль что ссылки на источник не дали.
Как только замечание что где-то неправильно: "А это не я, это модератор".
Розочарую, у Вас и вводные в формуле Qes не верные, из чего следует, что и значение Qes не верное.
Ну формулы не Ваши, Вы их просто выложили. А я подождал этого счастливого момента и сделал он-лайн калькулятор. Офф-лайн у меня был уже давно. Ссылка-то зачем? Других формул там всё равно нет.
Какие вводные не верные? Сообщите верные - пересчитаю.
Это что-б картинки не тырили. Хотя мне не жалко - берите на здоровье.
А ошибка-то где?
А как же удифильская фаска для минимизации отражений.
Бляха-муха и тут у вас косяк!
Тогда уж стальное кольцо с внутренней стороны панели.
Динамики сделали на железе заказчика. Ему виднее как и что крепить. Где-ж ты был, когда проект задумывался, что-ж не посоветовал как лучше.
Я х****й предпочитаю не заниматься.
Все видели чем ты предпочитаешь заниматься: один 15" 100-грамовый пассивник вокруг восьмёрки чего стоит.
Сумская обл.
Если не мои, то так и пишите.
Верю, что офлайн был. Хотя мне не жалко - берите на здоровье.
А Вы на них свои вотемарки и все печеньки Вам?
Разберись с терминологией и размерами.
Вес подвижки в сборе как ни считай, если не совпадает с показаниями весов - расчёт в топку. Прикинь: у меня всегда совпадает.
Сейчас будем делать 15" очень лёгкие басовики, у них подвижки будут легче чем у твоего пассивника, резонанс примерно такой же.
Потряхиватель катушек.
У них и катушки будут, весом примерно в половину от всей подвижки.
Как так? Что Вы выложили чужие формулы? Так это и так понятно, тут ещё никто ни разу свои не выкладывал. Всё жду когда начнут. По которым давление получается не на 5 дБ больше, а на 4 меньше. Вот и сейчас пишут:
Так любой дурак заявить может. Выложить формулу без ошибки не может. Что мешает - как думаете?
Явный ундерХУнг, на голом железе, без всякой попытки покрыть его, хотя бы оксидировкой.
Ржавчина быстро сожрет МС.
Это же не просто какой-то жир. Ни Вы не знаете что за покрытие, ни я. Отмывал чтобы не заляпать грязными пальцами всё вокруг.
На чистом железе сразу остаются отпечатки мокрых пальцев, на этом ни одного и на шириковом тоже. Так что не надо про ржавчину, покрытие отлично ей противостоит, даже частично отмытое.
И чего все до покрытия докопались, оно ни на параметры, ни на звук не влияет.
Лучше расскажите про неправильные формулы и про это:
Все вводные не верные или только некоторые из них? Какие? Какие верные?
А то дураков тут хватает, что критику разводят, умных, которые покажут как надо - не найти.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
В чём площадь добавлять? В квадратных метрах? Это-ж какая добротность получится? Можете сосчитать?
Чем меньше динамик - тем ниже добротность выходит. Это где-то рядом с больше потерь - меньше потерь. Говорю же: болезнь Игоря заразна.
Однако Тиль со Смоллом считают что у меня правильно:
но Вы посчитайте по Виноградовой, просто интересно сколько получится.
Первый раз всегда запоминается надолго, иногда на всю жизнь. Даже завидую: кто-то сейчас в первый раз добротность посчитает.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
А почему все так на ДР наезжают, что дины не будут басить? Смотрю на его изделия и возникает желание послушать так ли они хороши. Спрашиваю потому, что дилетант, как Дима таких называет и профессионалом не буду. Кстати, наверное первая его тема, где ничего о дилетантах и профессионалах ну только " дураков тут хватает, что критику разводят, умных, которые покажут как надо - не найти".
Потому что дилетант - это просто не разбирающийся в теме человек, а дурак - это дилетант, который пытается делать вид что разбирается.
Например пытается посчитать Qes по формуле Виноградовой и у него не получается или получается какая-то фантастика. Типа того как не на 5 дБ больше, а на 4 меньше.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Я по формулам не считаю добротность, программа считает. Так и не дошло, почему добротность 0,1 не позволяет "басить" ниже 120 Гц и почему больше на 5 дБ?
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Ну почему же не будут. Будут.
Тесный ящик, рупор, коррекция 24 дБ/октава, 500 ватт и все связанные с этим прелести.
В общем - эстрада, авто, любители БП.
Охрененный динамик. Взяв который в руки, приходится их отмывать пол часа.
Взяв следующий раз - опять руки под чистящее средство.
Прямо ноу-хау динамикостроения.
Недавно Игорь сильно критиковал что не отмыли присланное железо, кстати тоже 8", и так собрали. Теперь отмыли и всё равно неправильно. Так мыть или не мыть, вот в чём вопрос.
Сами-то поняли что написали? Левая программа считает не по формулам. Давно известно что такие программы не считают, а выдают согласованные между собой наборы цифр не имеющие отношения к реальному динамику, просто подбирая из базы данных.
Обратите внимание: никто даже не пытался посчитать добротность по Виноградовой. Вообще никто и никогда. Как всегда кроме одного участника.
Зачем считать, когда есть программы, которые всё сами "посчитают" и выдадут вместо на 5 дБ меньше - на 4 больше. Главное верьте и не вздумайте проверять.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Что мешает по формулам считать? А, конечно, как я мог забыть: математика даётся с большим трудом. Как раз для таких индивидуумов сделаны соответствующие программы. Их составители знают что пользователи никогда не проверят выданные результаты. Потому что для этого надо уметь считать.
Когда дилетант натыкал носом результатом расчетов "левой" программой - один участник, умеющий считать, быстро поменял "цифры посчитанные по формулам" на известном сайте. Но продолжает выпускать неспособные басить "низкочастотники". Вот очередной пример с этой 8", данные взяты из этой темы. Разница 7 дБ на частоте 60 Гц с моим 35 ГДН. Кстати, цифры с результатами Ваших калькуляторов сошлись. И что делать с Вашим КПД, чувствительностью, если АЧХ домиком?
Не 7, а 4:
и не больше, а меньше.
К тому же очень хреновый басовик будет для комфортного прослушивания с резонансом под 40, надо ниже 30-ти. 35-ка гарантированно проиграет сравнительное прослушивание, потому что его всегда проводят на небольших мощностях (несколько Ватт). Её будет слышно только когда фонограмма попадает на резонанс динамика в оформлении, остальные частоты провалены.
Помните выкладывал частотку 35-ки? Обратили внимание на год? Там как раз выполнена задача распределения резонансов. После чего стало понятно что надо не оформлением бороться с резонансами, а динамиком. Отстаёте лет на 30. А судя по общению - на всегда.
