Листая старую тетрадь...
С 85-года слушал
Что делать, слушаю на ФМ 104,5мгц, все время для фона, и всё, зато репертуар мой, и почти без рекламы, Битлы, Дорз и под.
На 14мгц на сверхрегененератор, последний раз в 2011-12г, и всё...
Приемник Фестиваль, класс высший
Если подсчитать, то 60 Гц. А зачем пропускать частоты, которые не воспроизводит АС приемника...
У друга был Фестиваль, это кайф!!!
А у меня были ТВЗ от Фестиваля, 2 штуки, на Ш железе.
Да, забыл о конском выходном предыдущего, сорри.
.сраницей ранее видел что Вы делали двухтакт на 6п9.
Интересно звучание этой лампы в двухтакте.Онажды болел ею,но до двухтакта не дошло,на всю жизнь запомнил это звучание однотакта на 6п9 через секционированый твз-ш и через 2гд38 в картонке.
Долго отходить приходилось от такой малины
50-е годы, радиола. Приемник ДВ, СВ, КВ 16м, 19м, 25м, 31м, 40-63м. Проигрыватель, магнитофон. Усилитель РР на 6с4с, 10вт, искаж. менее 1%, вых. тр-р на Ш32х50
Конструкция дедушки Гендина
Радиола на металлических лампах, экспонат четвертой заочной радиовыставки, 1938г
В.Чернявский, мэтр тех лет, усилитель Вильямсона его, и А.Пикерсгиля
Как жалели тогда свои лампы, 6с4с , автосмещение и такое низкое питание.
Но по закону (255-44)*(44/600)=15,47вт
ФИ, полезно знать
Смотрел 30п1с, и попал на С.Кризе ООС
Вот! Рис 10, ООС анод выходного пентода- катод драйвера. На форуме С*******а академики доказывали, что схема не может работать и это ПОС. Ответить не могу тамошним, но сам делал так, порядок , Другое дело, звук никакой.
1964г, Сергей Давидович Бать в журнале Радио
6н1п-6ф1п-РР УЛ на 6п1п
f.1964-01.048.jpgf.1964-01.050.jpgf.1964-01.051.jpgf.1964-01.069.jpgf.1964-01.049.jpg
По страницам иностранных журналов
А по рис.4 - УНЧ "Корвет", "Электрон-20", магнитофоны Маяк, Вильма, Тоника и т.д., просто вых. транзисторы одной проводимости
Гибридный каскад
По страницам иностранных журналов, Радио 1963г
Измерение индуктивности вых. трансформатора
Интересное замечание о индуктивности и постоянном токе. Часто точные замеры реальных индуктивностей на феррите прибором не соответствует расчетам в реальной работе. Проницаемость феррита зависит от протекающего тока (совершенно это упускал из вида), надо будет это дело обкумекать и учитывать в расчетах. Проницаемость изменяется довольно таки хорошо, графики в даташитах на это дело есть.
