Вывод звука хорошего качества из смартфона
  • Автор темы Автор темы Nik
Все доступный быстрый интернет скоро и компы (как накопители) похоронит.
все чаще прихожу к выводу что мне проще в поиске набрать кликнуть и слушать, чем 2 терабайта ковырять вспоминать в какую папку закинул.
Я тоже 95% времени либо с ютуба либо с саундклаунда слушаю меня ето вполне устраивает .
Да со старыми записями беда и лутче флак скачать или тот же сд если есть проигрыватель, а вот новые записи чаще всего офигеное качество .Претензий 0 еще и халяво 😁 Остальные 5 % включаю когда есть настроение вечерком .
До полного шастья мне лично предусилителя на лампах нехватает. А там и цыфра зазвучит по другому.
Не знаю.Мне нравится СД слушать.Да и в моих условиях часто удобнее.
С полки достал и слушай. У меня как правило почему то скачанное очень редко слушается.
Больше слушаю онлайн и СД. А,ну и кассеты ещё периодически + тюнер.
Тюнер часто иногда на ночь оставляю.Как фон.
Иногда с магнитолы СДкарта с сонными записями.
Аж интересно стало, подключил свой телефончик к усилителю.
Huawei P30 Lite, model MAR-LX3A, операционка Андроид.
По результату плеваться как бы не с чего, только тихо даже на полном газу. Музычка со Spotify на удивление пристойно.
Есть еще несколько, позже попробую.
PS что бы ему в качестве пред-усилителя посунуть из готового, али-китайского....
Может быть, надо поковыряться.
Оно доступно из настроек?
Крути диск *#*#3646633#*#* и жмай "пазванить".
Ежели этот код не сработает, то погугли "инженерное меню ху*вей бла-бла-бла".
В инженерке выставляется и макс/мин волюмэ на все дырки, и чуйка микрофона, и пр., и пр., и пр...
И где-то в настройках есть рубильник "не превышать уровень громкости". Как-то так...
Ширнулся по этим вашим интернетам.
*#*#2846579#*:
динамик -> Type/Media/Level/Level 0...
дырка/наухи –> Value/Max. Vol
ТУТА надыбал.
Выход смартфона на наушники как правило низкоомный, вход лампоунча высокоомный. Просится готовый повышающий звуковой трансик , раза 3-4, больше не нужно.
Для прикола попробуй разверни взад какой-нить дешманский понижай с 110 на 12-24 в.
Тоись два трансформатора.
Вторички к телефону, первички к усилителю.
Угу. Можно микрофонный трансформатор попробовать, взяв исходные данные трансика как 600 Ом на 50 кОм. В нашем музмаге даже продавались такие встроенные в гитарный джек повышайки, фирма Саундкинг, по цене ерунды.
Ща гляну, валялась где-то такая штука
Вот завтра и покопаюсь из чисто спортивного интереса.
Кстати собрал по дому всю портативную всячину и послушал.
Победитель эппловский таблет. Второе место разделили два китаецких телефончика, которые в постоянном пользовании.
Дальше пошла парочка которые в шкафу валяются и замкнул список мой любимый таблет от самсунг.
Вот переходник,повышайка
    188.7 KB · Просмотры: 120
    203.1 KB · Просмотры: 120
    199.9 KB · Просмотры: 119
По каким параметрам "не дотягивается" ? По С\Ш , например?
96dB, которые выставляют напоказ разработчики CDDA, на самом деле - сферические и только в полном вакууме.
96dB == 20×log(65536)
Напоминаю, 65536 это 2^16 ("два в шестнадцатой степени").
То есть, сигнал имеет всего лишь шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать шесть ступенек. И это - только для сигнала максимального размаха.
Иными словами, синусоиду умеренной частоты и размахом 0dB можно передать с уровнем искажений и шумов, равным -96dB.
Музыкальный сигнал, как вы наверное знаете, вовсе не "синусоида умеренной частоты и размаха 0dB", в ней есть и тихие звуки, и полоса частот должна быть хотя бы ~15~16kHz.
На передачу тихих звуков остаётся не более 10 (десяти) разрядов, то есть, всего лишь около тысячи ступенек!
Ещё хуже дело обстоит с передачей высокочастотных составляющих.
При частоте следования отсчётов, равной 44,1kHz, на представление сигнала приходится ~три~четыре отсчёта.
Да, по теореме Котельникова достаточно всего двух (отсчётов), но это так же из области сферического вакуума. Таким образом можно восстановить только стационарный сигнал (пресловутую синусоиду, длящуюся из минус бесконечности в плюс бесконечность), да и то - при условии использования идеального ФНЧ, с абсолютно прямоугольной АЧХ и линейной ФЧХ.
Таких восстанавливающих фильтров, увы, в Природе не существует...
В результате, из-за необходимости оставлять по размаху некоторый запас на пик-фактор звукового сигнала (а у музыки не тынц-тынц-жанра он огромен!), на передачу музыкального сигнала отводится меньше доступных шестнадцати разрядов.
Ни о каких -96dB С/Ш в музыкальном CDDA речи нет, шумы там, увы, гораздо выше.
И самое печальное, - эти шумы не "розовые", а являются импульсными, цифровыми по своей природе, очень неприятные на слух.
Поэтому особый смех вызывают некоторые любители слушать "музыку" через четырнадцатиразрядные ЦАПы, типа TDA1540, да ещё и без каких-либо мер по снижению шумов дискретизации в слышимом диапазоне частот (то есть, без oversampling'а хотя бы в четыре раза).
В студиях сигнал представляют не менее, чем 20 (двадцатью) разрядами, чтобы получить уровень шумов квантования не выше -120dB, весь этот запас необходим ещё и для микширования/сведения нескольких сигналов/источников. Да и частоту дискретизации выбирают не ниже 96kHz, чтобы при цифровой обработке (микшировании) сигналов не изгадить ВЧ-составляющие окончательно.
Это только в глянцевой рекламке для простофиль CDDA выглядит замечательно. В действительности всё не так распрекрасно...
Применяя многоразрядные ЦАПы и фильтры перед ними в воспроизводящей аппаратуре можно всего лишь попытаться не испортить ещё больше тот уже убогий сигнал, что был записан на CDDA в виде 16/44,1.
Если бы разрядность и все цифровые ценности были как-то увязаны с звучанием, то с выставок давно исчезли бы сторонники винила и ленты. Только пока что процесс строго обратный.
Что касаемо такого волнующего показателя, как сигнал-шум, то им разве что детишек неразумных пугать. Достаточно это понять, выкрутив ручку на полную. И если нет шума сковородки с картошкой, то остальное ничем не повредит обычной прослушке .
Зато можно важничать и жонглировать этими цифирками . Которые ни о чем.
Нет шумящих источников, кроме намагниченных лент и бошек и изодранного в смерть винила.
Не понял, пожалуйста, изложите свою мысль развёрнуто.
Я лишь повторяю мысль Лихницкого, что разрядность цифровых источников не связана с качеством звучания. А от себя добавлю, что 14-разрядный 1540 звучит аналогово, тогда как 16-разрядный 1541 уже песочит. Лично мне песочит, не дергайтесь все вокруг.
А то сейчас выскажу все, что думаю про звук ТДА 1541.
Согласен, но с ОЧЕНЬ сильными оговорками:
  1. малая разрядность квантования допустима с применением "плавающей точки"
  2. при "фиксированной точке" малоразрядной системе требуется огромный запас по частоте дискретизации, не менее ~тысячекратного (а не как в CDDA, где едва-едва получен двукратный)
А с чего вдруг? Для дискретно-аналоговой обработки удвоенной частоты в общем случае хватает, а если уровни квантовать в цифру, то дискретизацию надо тысячекратно увеличивать?
Согласен с Бокаревым, ТДА1540 звучит очень аналогово. Но в плеерах, где она стоит как правило оч плохая обвязка. Аббас собаку съел на них. 1541 и Бур Браунах. Собственно он только эти три микросхемы применяет в своих девайсах уже лет 10. Два я слышал - очень впечатляет
Это снобистский выпендрёж. Формат реализован и работает. При наличии хорошего контента - на удивление хорошо. Я занимался аналогово-дискретными фильтрами - двух отсчетов вполне достаточно для восстановления амплитудного спектра, а при обработке в квадратурных каналах - и фазового. А сигналы обрабатывались ну очень не стационарные.
Я почти всю жизнь смотрел "Бриллиантовую руку" в чёрно-белом изображении, - и не замечал этого!
И Led Zeppelin я спокойно слушаю с кассетного магнитофона, - всё в порядке.
Действительно, хорошая музыка отвлекает от недостатков аппаратуры.
Но сам формат CDDA от этого лучше не становится.
А ненадо чтобы исчезли.
Надо цыфровую запись которя стоет копейки запаковать в красивую болванку . Рассказать какими несомненымы преимуществами обладает винил или плёнка и можно продавать в десятки раз дороже 🤣
И никто даже недогадаеться .
Софтовый оверсемплинг на компьютере позволяет математически немного "приблизиться к утраченному", если алгоритм интерполяции достаточно качественный, ИМХО.
Само собой, что всех возможных проблем исходной записи таким образом не решить.
Все эти откровения у Шкритека изложены, как минимум. Идеала нет, но при всех недостатках и всей "поганости" стандарта он превосходит магнитную запись 19.5 см\с по шумам и искажениям, (а ошибки квантования и восстановления сигнала входят туда), отсутствию детонации, копирэффекта, флаттера. C 38 см\с не сравнивал, хотя многие СD с них сведены. CDDA безусловный шаг вперёд. Я сам фанатом магнитной записи был, в юности конструировал и модернизировал кассетники, но прогресс не остановить. И с R-DAT в молодости познакомился во время работы на ТВ и радио. Как по мне - CD звучит безусловно натуральнее всех БМЗ.
тут вы бетонно правы, весь винил нынче пишется с цифры.
Но никто не запретит писать с ленты.
"Продажа легенд" делает норму прибыли выше. Что и происходит в аудио на каждом шагу.
Ага. Тычком кнопки на пульте из микросхем получается теплый ламповый звук . Сам был участником такого опыта. Сам составил спектр , по уровню гармоник, РР и SE, забили в программу, потом на ходу слушали исполнителя через разные эти украшайзеры , эффект убойный.
Сам забавляюсь подобным. :) Самое главное - оно бесплатно. ;)
Эти эффекты существуют в виде плагинов к плеерам. Не пользовался, но встречались.
ecorazym
