МС пред на шелле
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
вот такой девайс обнаружил у японских винилистов, это вам не циклотроны ковырять
Пока это фото говорит только о двух вещах:
1)похоже это предусилитель на полупроводниках заменяющий транс.А если это так, то у нас на форуме есть тема, где АБ делал такой на микросхеме и кто-то применив импортную микросхему даже добился результатов лучше трансформатора.
2) Сделано очень грубо особенно для японцев .
3)я бы разместил плату не на шелле а на противовесе.
Может я и не прав, но похоже все сделано для того, что бы не трогать стандартную проводку. Питание, в виде батарейки видимо размещено тоже на шелле.
Если батарейка на шелле, то это неграмотно - с активным предусилителем сигнал передается по шине (хорошего) питания.
Чем вам батарейка- плохое питание?
Питание-то, может быть и не плохое, но масса батарейки увеличит массу, приведённую к игле, нарушит условия ведения иглы по канавке, если пластинка хоть чуточку покороблена.
Лучше питание подать по сигнальным проводам со стороны корректирующего усилителя.
провода уменьшат чувствительность тонарма ,плюс добавят резонансов ,а головки есть разные , есть ортофон с трансформатором в шелле и ничего и прекрасно работает
Толстые проводники в толстой изоляции, разЪём и конструкция сверху явно не уменьшают общую массу. Батарея - аналогично. А идея зачётная.
Yamaha выпускала шелл с предусилителем на полевиках и фоноусилитель. питание подавалось на шелл по сигнальным проводам.
Подайте питание по тем же (уже имеющимся) проводам, по которым сейчас получаете сигнал с ГЗМ.
Вся разница будет уже после тонарма, где вы поставите "инжектор питания" (разделительный конденсатор и резистор к БП с высоким выходным сопротивлением).
Как не крути городить на тонарме пред , даже на супер BGA.. это тупик, лучше чем было по коаксиалам не будет, и масса, и чипы шума с помехами навалят выше короба, ... выиграет только маркетинг..
Не стоит городить горку там где смысла в ней нет..
Я экспериментировал с МС и разными фонокорректорами , но лучший результат показал трансформатор...
На чем и остановился.. и гора с плеч, всем того же желаю
усилитель рядом с источником малого сигнала для передачи сигнала по линии - это классика и логично. Но, в данном случае - реализация странная.
...и поставил бы туда пред на П28.
Самый маленький шум от самых низкоомных источников.
Если нужен транзистор поменьше - ГТ310, он со спичечную головку.
Схемки МС предов на одиночных транзисторах , которые сам собирал , не устроили по звучанию, ни одна. В отличие от малошумящей микросхемы 538УН3, усилителя с общей ООС. Там звук нормальный. А в одиночных или спараллеленных транзисторах он ущербный и тоскливый. МС трансформатор нахлобучивает такую схему как муху газетой.
А с микросхемой все более чем прилично, если не придираться особо. А ежели цену изделий сравнить, то тем более.
Вчера заглянул в паспорт "Корвет УП-078С", обнаружил там листок с отрисованной более понятно (когда-то ~двадцать лет назад разбирался) схемой RIAA-корректора и MC-предусилителя к нему.
Вкратце: MC-предусилитель сделан на паре запараллеленных КР1407УД3.
Можно не затевать темы, сейчас МС стоят как чугунный мост.
Я это к сравнению нелинейных искажений транзисторных пред-предусилителей и каскада на К538УН3.
Мне кажется, что пара КР1407УД3 имеет лучшую линейность. Что там с шумами (две запараллеленные КР1407УД3 vs К538УН3) - не знаю.
538УН3 оптимизирована под источники с выходным сопротивлением сотни ом - единицы килоом, а КР1407УД3 - от десятка до сотни килоом, спектральная плотность напряжения шума, приведенного ко входу, у них одинакова - 3-5 нВ на корень из герца, но оптимизация входного каскада отдает предпочтение 538УН3. По поводу линейности на таких сигналах можно не беспокоиться.
МС преусилитель можно располагать далеко от головы, входное сопротивление в 100 Ом не оставляет помехам и фону никакого шанса, если грамотно, без петель, проложены сигнальные провода. Пробовал 538УН3 и AD797, вторая поменьше шумит, трансформатор похуже, но не Тамура конечно.
Я с большим сомнением отношусь к интернет-справочникам, но оба встречающиеся сообщают, что К(Р)1407УД3 оптимизирована к источникам сигнала с внутренним сопротивлением 100 Ом ~ 10 кОм:
  1. RuDataSheet
  2. EANDC
Так что, имея большее усиление и те же шумы (что и К538УН3), микросхема К(Р)1407УД3 теоретически может позволить получить пред-предусилитель с более высоким качеством звука.
К этим источникам у меня доступа нет, а приведенные мною данные я взял из (бумажного) справочника
Операционные усилители и компараторы. - М.: Издательский дом "Додэка-XXI", 2002, изд. второе, испр. и доп., с. 277-282.
Для работы с источниками с выходным сопротивлением 100 Ом...1 кОм там же рекомендуется 1407УД1.
grushar
