МС пред на шелле
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
вот такой девайс обнаружил у японских винилистов, это вам не циклотроны ковырять
ginalex
2 Мар 2020
Пока это фото говорит только о двух вещах:
1)похоже это предусилитель на полупроводниках заменяющий транс.А если это так, то у нас на форуме есть тема, где АБ делал такой на микросхеме и кто-то применив импортную микросхему даже добился результатов лучше трансформатора.
2) Сделано очень грубо особенно для японцев .
3)я бы разместил плату не на шелле а на противовесе.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Может я и не прав, но похоже все сделано для того, что бы не трогать стандартную проводку. Питание, в виде батарейки видимо размещено тоже на шелле.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Если батарейка на шелле, то это неграмотно - с активным предусилителем сигнал передается по шине (хорошего) питания.
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
Чем вам батарейка- плохое питание?
17 Июл 2022
Питание-то, может быть и не плохое, но масса батарейки увеличит массу, приведённую к игле, нарушит условия ведения иглы по канавке, если пластинка хоть чуточку покороблена.
Лучше питание подать по сигнальным проводам со стороны корректирующего усилителя.
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
провода уменьшат чувствительность тонарма ,плюс добавят резонансов ,а головки есть разные , есть ортофон с трансформатором в шелле и ничего и прекрасно работает
Andy_PL
12 Апр 2020
Толстые проводники в толстой изоляции, разЪём и конструкция сверху явно не уменьшают общую массу. Батарея - аналогично. А идея зачётная.
medtehnik
23 Сен 2022
Елец
Виктор
Yamaha выпускала шелл с предусилителем на полевиках и фоноусилитель. питание подавалось на шелл по сигнальным проводам.
17 Июл 2022
Подайте питание по тем же (уже имеющимся) проводам, по которым сейчас получаете сигнал с ГЗМ.
Вся разница будет уже после тонарма, где вы поставите "инжектор питания" (разделительный конденсатор и резистор к БП с высоким выходным сопротивлением).
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Как не крути городить на тонарме пред , даже на супер BGA.. это тупик, лучше чем было по коаксиалам не будет, и масса, и чипы шума с помехами навалят выше короба, ... выиграет только маркетинг..
Не стоит городить горку там где смысла в ней нет..
Я экспериментировал с МС и разными фонокорректорами , но лучший результат показал трансформатор...
На чем и остановился.. и гора с плеч, всем того же желаю
Andy_PL
12 Апр 2020
усилитель рядом с источником малого сигнала для передачи сигнала по линии - это классика и логично. Но, в данном случае - реализация странная.
...и поставил бы туда пред на П28.
Самый маленький шум от самых низкоомных источников.
Если нужен транзистор поменьше - ГТ310, он со спичечную головку.
Схемки МС предов на одиночных транзисторах , которые сам собирал , не устроили по звучанию, ни одна. В отличие от малошумящей микросхемы 538УН3, усилителя с общей ООС. Там звук нормальный. А в одиночных или спараллеленных транзисторах он ущербный и тоскливый. МС трансформатор нахлобучивает такую схему как муху газетой.
А с микросхемой все более чем прилично, если не придираться особо. А ежели цену изделий сравнить, то тем более.
17 Июл 2022
Вчера заглянул в паспорт "Корвет УП-078С", обнаружил там листок с отрисованной более понятно (когда-то ~двадцать лет назад разбирался) схемой RIAA-корректора и MC-предусилителя к нему.
Вкратце: MC-предусилитель сделан на паре запараллеленных КР1407УД3.
Можно не затевать темы, сейчас МС стоят как чугунный мост.
17 Июл 2022
Я это к сравнению нелинейных искажений транзисторных пред-предусилителей и каскада на К538УН3.
Мне кажется, что пара КР1407УД3 имеет лучшую линейность. Что там с шумами (две запараллеленные КР1407УД3 vs К538УН3) - не знаю.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
538УН3 оптимизирована под источники с выходным сопротивлением сотни ом - единицы килоом, а КР1407УД3 - от десятка до сотни килоом, спектральная плотность напряжения шума, приведенного ко входу, у них одинакова - 3-5 нВ на корень из герца, но оптимизация входного каскада отдает предпочтение 538УН3. По поводу линейности на таких сигналах можно не беспокоиться.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
МС преусилитель можно располагать далеко от головы, входное сопротивление в 100 Ом не оставляет помехам и фону никакого шанса, если грамотно, без петель, проложены сигнальные провода. Пробовал 538УН3 и AD797, вторая поменьше шумит, трансформатор похуже, но не Тамура конечно.
17 Июл 2022
Я с большим сомнением отношусь к интернет-справочникам, но оба встречающиеся сообщают, что К(Р)1407УД3 оптимизирована к источникам сигнала с внутренним сопротивлением 100 Ом ~ 10 кОм:
  1. RuDataSheet
  2. EANDC
Так что, имея большее усиление и те же шумы (что и К538УН3), микросхема К(Р)1407УД3 теоретически может позволить получить пред-предусилитель с более высоким качеством звука.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
К этим источникам у меня доступа нет, а приведенные мною данные я взял из (бумажного) справочника
Операционные усилители и компараторы. - М.: Издательский дом "Додэка-XXI", 2002, изд. второе, испр. и доп., с. 277-282.
Для работы с источниками с выходным сопротивлением 100 Ом...1 кОм там же рекомендуется 1407УД1.
