Акустическое оформление ЩИТ
22 Ноя 2021
калуга
Добрый день, собственно завалялась пара динамиков 4ГД-36 хочу их оформить на щите, вопрос есть ли какие калькуляторы и проги где можно рассчитать хотя бы приблизительно размер щита для одного динамика?
Чем больше - тем лучше. :)
Читайте:
попробую на щите 1200х300 для начала (есть такой в наличии) :)Я правильно понимаю не симметричное положение динамика, это значит динамик смещён от центра щита в левую и верхнюю сторону (к примеру)
Лучше 1200х600 (можно использовать "Крылья")
не на край (у вас по ширине смещать некуда)))
1200х300 вот так пока поставлю, а если что потом по 15 см с краев можно нарастить.
    14.1 KB · Просмотры: 198
Для такого полета мысли еще в 70-х придумали динамику 4ГД подходящее оформление, крышку от проигрывателя Аккорд Моно и Стерео. Вся страна под него танцевала .
Блин!!! Разверни щит горизонтально! И сделай его не узким и высоким, а широким и низким. В высоту 1 метр в ширину 1,6 метра. Золотое сечение... А то все как зомби( строят вертикальные стены и столбы, чем выше тем типа - круче... Фобия
+like
Мои первые щиты так были сделаны
мдф плита только не метр а 1/4 от высоты потолка на x 1.81 по ширине. (ок. 590 х 1250) Крепил к стене под углом направляя на слушателя, мин к стене получился ок 16 см а внутри за щитом расположил полосы из ваты они клеились к щиту горизонтально. Снизу панель опиралася на уголок а сверху на 2 шпильках в стену.
Назвать такое акустикой с виду невозможно было т. к. это просто щиты по бокам тв как фетишь декора =)
Да и по звуку признаюсь было не сахар т. к. стояли шп не из лучших но был доволен на то время полностью.
Дженсены 10 или 12" наверное стояли и к ним шли маленькие рупорки в комплекте... не вспомню уже...
Спрошу тут .А существует ли к примеру какое нибудь видео где можно посмотреть как сводятся двухполосные АС с микрофоном,программой и т.д.? чтоб наглядно было.
Главное остается за кадром, перебор вариантов и сомнения.
Можно представить ачх до и после, но различие в звуке может оказаться убедительнее линий на картинке.
Я имею ввиду не конечный результат, а к примеру как снять АЧХ низкочастотника к примеру.
Там несколько важных вещей, для чего нужны некоторые приборы и примочки к ним.
Микрофон, Спектра, измерительный УНЧ, измеритель Z кривой. И контрольный ящик для пробы и пересчета на оптимальное оформление.
Если предельно кратко, то в упор к динамику на медленном свипе снимаем АЧХ в районе нижнего среза, затем по зет кривой строим вертикаль резонанса в данном ящике или щите, смотрим разность отдачи на полке и резонансе, по этой разнице вычисляем полную добротность В ДАННОМ ОФОРМЛЕНИИ Qtc . Которую потом можно пересчитать на исходную Qts через влияние ящика на резонансную динамика.
Это все есть в полезной статье из Радио http://archive.radio.ru/web/1981/10/035/
измерительный УНЧ,измеритетель Z кривой ??? можно подробнее.
Усилитель ватт на 15 , с малыми искажениями, программа Спектралаб или Спектраплюс. там в хелпах есть методика замера импеданса с получением Z кривой. Ну и звуковая карта нормальная с дуплексным режимом .
Сразу скажу, что сооружать измерительный комплекс ради увидеть ачх одного динамика и закрыть тему-.....как бы так, помягче...
Да как бы давно руки чешутся и хотелось бы попробовать так сказать руками.,звуковая есть внешняя с фантомным питанием для микрофона, а усилитель нужен линейный ? на тда пойдет наверное?
Скачал обе проги и спектра лаб и спектра плюс, какую ставить для начала? что проще или без разницы? я так понимаю что они вроде под XP заточены.
У меня на вин10 обе стоят. И еще ARTA, REW, RMAA.
С
Спектраплюс более расширенная опциями , а в целом то же. Даже файлы установочные подходят перетыком. https://cloud.mail.ru/public/89td/jBERzRTjA
В папку CONFIG стащите, оттуда вызвать режимом CONFIG- Load Configuration . Все поменяется на рабочую настройку. Розовый шум, октавные полосы.
Так ребята, без обид но я вас поколебу немного.
все же ХР предпочтительнее или нет, вроде как большинство этих старых прог на ней лучше работают? помню когда то JBL спикершоп только на ней запустился.
Oracle VM VirtualBox и в нее установите хрюшу, т.к. JBLSS только так можно, остальное прекрасно живет под 10-й, хотя можно и обходиться другими для расчета труб и ящиков .
Спектра плюс 2022 года, какая нафиг хрюша?
Хорошо Win 10 64 bit пойдёт? просто хочу отдельный ноут выделить для этих забав, и переустанавливать неохота каждый раз
Хрюша мою звуковуху видит, любит, ценит, уважает. Остальные Виндусы морду воротят.
Оттого ХР для замеров и архива. Прочая шушера модная- потрепаться.
Тема привычно скатывается в БЕСПЛОДНОЕ околотеоретическое обсуждение и кончится ничем.
А надо всего-то сделать опыты чтобы понять - ваше это или не ваше, годится ли данный динамик для щита или не годится. А это можно только услышать. Поначалу и проще и быстрее и удобнее взять хорошую картонку от холодильника, мебели и т. п. При необходимости - укрепить её без фанатизма.
Написано сгоряча и непродумано. Нормальные люди слушают сидя на чем-то, при этом уровень ушей (рост, кресло) примерно на высоте 90-100 см.
В ЗЯ и ФИ нет АКЗ поэтому динамик может быть хоть на краю лицевой панели, а с щитом не так. Расстояние до любого края должно быть максимально, Поэтому если сделать лежачий щит, он будет на высоте 0,5 м маловато будет. Ну а ширина 1,6 м. Два щита - 3,2 м. Стандартные панели и ширина комнат - те же 3,2 метра. Абсурд. Но даже в хоромах 6х10 метров это глупое решение.
Кстати, крылышки должны быть как можно меньше, я много раз об этом писал. Крылышки нужны больше для опоры. Их ширина не эквивалента ширине лицевой панели.
Поэтому нормальный щит, увы должен быть большим и высоким. Увы.
Но даже два щита шириной по метру в типовой квартире поместятся с трудом. Не забывайте, что их плохо ставить вплотную к стенам.
Многие ли делали два таких щита и слушали их? Очень сомневаюсь.
Кстати, привычная оптимальная добротность динамика 0,3...0,5 здесь не работает. И от измерений по методу уважаемого АБ здесь мало толку - это щит, а не ЗЯ и АЧХ по басу с изменением расстояния от слушателя до щита будет сильно отличаться от зэяшной. И высокая добротность для баса здесь благо.
И всё же, те несколько человек, которые делали подобные щиты, не дадут мне соврать (надеюсь, они выскажутся за или против), бас в любом случае будет скромный и его хочется побольше.
Примечание. Я имею в виду динамики диаметром 8 дюймов, диаметр 18 дюймов я не пробовал, может для комнаты его хватит.
Почему именно 8 дюймов? Это максимальный размер для ШП динамика, которому хватит поддержки пищалкой и который полноценно может обеспечить весь СЧ диапазон. Если 18 дюймов, однозначно трехполоска.
Поэтому сделайте картонный щит, хотя бы один и врежьте в него испытуемый динамик. Послушайте - запоёт он или нет. Поющих, красиво звучащих динамиков явное меньшинство. Далеко не каждый хорошо заработает в щите. А если не запоёт - какой смысл делать для него нормальные деревянные щиты? Никакого.
Далее. Поскольку метровые в ширину щиты - проблема, послушайте звук, особенно бас и понемножку начинайте карнать его по бокам, отгрызать картонку понемногу в поисках компромисса когда и бас ещё не весь пропадает, и жена уже не слишком протестует.
Думаю, получится ширина примерно 60 см, высота 1 метр. Понятно, что это компромисс. Но можно добавить сейчас (или раньше, сразу) пищалку с фильтром и решить - будете вы это слушать или нет, торопиться не надо.
Но возможен и другой вариант.
Поскольку полноценного баса добиться нереально (или неоправденно сложно), есть другой вариант который мне больше по душе.
Плюнем на щит-бас и поставим такой щит, который работал бы пусть навскидку от 300...500 Гц. Выбор динамика для него резко упрощается. Защищённый от баса фильтром, он не будет трепыхаться и интермодулячить, не будет варить кашу из звука. Но прелести щита на средних частотах останутся (про отдельную пищалку писать не буду).
А как же бас?
А мы отдадим его динамику который на этом специализируется и больше ничего не умеет - басовику. И будет этот басовик работать в закрытом ящике. Получим и бас и живой звук.
Примерно вот так, как в проекте Эндорфин П-17
Это и будет правильное оформление ЩИТ!
Я не призываю точно повторять проект, но не хочу его критиковать. Я сам вижу его ближе к классическому оформлению. Но сама идея вполне привлекает.
Может лучше обсудим её, а не пустые споры про версию Виндовоза и кто какими программами пользуется? В данном случае измерения параметров T-S не при делах.
А что при делах?
Конкретные особенности такого оформления. АБ о них писал, но они разбросаны по крупицам. Например, проблемы отражений от тыльной стороны динамика (расстояние, трапочки-накидочки), частота раздела фильтров, выбор оптимальной ширины, которая тоже работает как фильтр ВЧ, расстояние между динамиками и пр.
Знаю, что здесь есть люди которые делали щиты не в виде макетов, тоже интересно послушать их мнение и советы.
Можно даже потеоретизировать на тему почему звук в щите такой особенный - из-за отражений от стен, из-за более линейного режима колебаний диффузора, или из-за чего-то ещё и как это можно с выгодой использовать.
Есть и еще очевидный вариант - трифоник в котором сателлиты на щите. Не видел что так делают, а почему? Ведь есть шанс дёшево и сердито получить живой звук.
Вот АБ когда-то писал, что он на скорую руку поставил динамики 3ГД-32 (а это поющие динамики) в маленькие ОЯ коробочки и гости были ошарашены их звуком. А почему бы не сделать на шиточке 3ГД-32 с пищалкой и добавить рояль в кустах басовик в корпусе стоящий в сторонке?
Только не надо писать, дескать будет дыра на частотах в сотни Гц и т. п.
Дыру мало кто заметит, а налицо может быть простота, удобство и хороший звук.
P.S. Я пытаюсь повернуть обсуждение в русло темы, но знаю что не получится, а будет очередное бла-бла-бла на заваленке.
Реальная конструкция щитов в стереоварианте, без басовой поддержки, измеренная в точке прослушивания (на диване в паре метров от динамиков ) - есть , точнее, была, в соседнем городе. Где бывал не раз с посещением друзей и шефской помощью в настройке этой акустики. И скажу твердо, что это единственная грамотно выполненная по нашим общим идеям , акустика, в отличие от стада бездарных огрызков вместо полноразмерных щитов, но с заявами про басы от 30 герц. Смешно читать эти пузыри радужные. Нет там и не может быть в принципе никакого низа . Физика не позволит.
А у нас на реальной ачх 50 Герц в полку, дальше как фильтры позволят. И звук получился реалистичный, живой, свободный, без гула или бубнения.
Картинка тому свидетель, Альфа Эминенс 15" подхвачена Гудмансом шириком. Получили двухполоску. А в арсенале есть и 3-полоски и много чего.
    234.3 KB · Просмотры: 279
И скажу твердо, что это единственная грамотно выполненная акустика, в отличие от стада бездарных огрызков вместо полноразмерных щитов, но с заявами про басы от 30 герц.
Так я про это и пишу. Задача получить полноценный бас от небольшого динамика (8 дюймов - максимальный диаметр для двухполоски) в квартире и на щите не циклопических размеров (не говоря уже об огрызках), нереализуема в принципе.
Вот именно. А значит не надо пытаться это делать, это как телеграфный столб - перепрыгнуть нельзя, а обойти можно. Способ обхода - отдельный басовый динамик в ЗЯ (именно ЗЯ потому что с ним согласовать щит должно быть проще, чем с ФИ). Выбор велик поскольку он должен играть только на НЧ.
Несмотря на то что показывают теории про страшное АКЗ, на практике у меня получалось на слух (без гарантии) не ужасно - 60...70 Гц от динамиков 8 дюймов. Не в линейку, но слышно. Это при ширине менее 50 см и высоте метр с чем-то.
Не сомневаюсь, что можно получить и 50 гц в полку, но тогда очень трудно найти динамик который давая эти 50 Гц, хорошо звучал бы где-то до 5 кГц (чтобы подхватила пищалка). При этом щиты должны быть не малявочными.
Я выделил главное слово. Бубнения тут в принципе быть не может, а гул может быть только от комнаты. Но многие и многие обычные колонки дают и бас, и АЧХ, но не дают живой звук...
Ну я сознательно уклоняюсь от Гудмансов и Ко поскольку это штучные уникальные динамики. Я стараюсь найти решение на хороших, но менее дефицитных и более дешёвых динамиках, доступных всем.
И тут (надеюсь) есть решение - хорошо звучащий на маленьком, именно огрызочном щите, СЧ-ШП динамик. Добавление пищалки - тривиально, а НЧ динамик должен подходить для ЗЯ и возможно два варианта - по одному НЧ динамику на канал, как в Эндорфин-17 и один НЧ динамик (но НЕ сабвуфер) на два канала т. е. трифоник. Надеюсь, что это можно сделать, по крайней мере в качестве прототипа, на простых динамиках.
Выгода такого способа - не нужны будут два большущих щита в комнате.
Получаем два сателлита для которых "ящики" маленькие и простые в изготовлении, плюс НЧ ящик который можно убрать с глаз долой.
Но так не делают!!! (Допускаю, что единичные исключения есть).
Значит я неправ? В чём? Прошу объяснить мне.
Именно к этому давно пришёл - 3-гд-42-8 в щиточках от 150 Гц. Снизу правильный фазик на самодельном 75 ГДН.
В итоге поставил вин 10 -64 бит, установил спектра плюс (встала, таблетка сработала) поставил дрова на звуковуху ( встали)
Теперь усилитель нужен ( был на TDA какой то от колонок комповых, завтра гляну что там стоит)
Ну так нужны подробности - фильтры, согласование по уровням (чувствительность 3ГД-42 намного выше), для чего используются (компьютерные, ТВ и т.д.).
Какой усилитель используется.
Субъективное впечатление - что хорошо, что плохо.
Не нравится что стоят они в нишах. Ниши - обязательно резонансы и гул, микрофон не даст соврать. Сзади и по бокам сателлитам нужна "свобода".
150 Гц - по наитию или есть подтверждения?
Похоже, в таких щиточках должно быть выше 150 Гц, кроме того это близко к резонансной частоте сателлитов, а от неё лучше отодвинуться хотя бы на октаву.
Сравнивалась ли самоделка с типовыми компьютерными калонками?
Какое по этому вопросу мнение друзей-знакомых?
Как сделан тыл сателлитов? Ведь нужна устойчивость, значит сзади должна быть какая-то пятая третья нога.
Если нравится как всё работает, можно покрасить фанерку хоть из баллончика, сделать декоративную ткань хоть из старых женских колготок.
Думаю, ПАС в окнах сделает звук мягче. ПАС - это заклеить окна полупродуваемой тканью. Дешёво и сердито купить кусочек флизелина в женском тряпично-тканевом магазине. Он очень дёшев, а нужно его чуть-чуть, например 20-30 см шириной, они скажут сколько могут отрезать по минимуму. Наклеить сзади в окна корзины на железку с припуском чтобы материал был по возможности внатяг. Наклейку ткани где выходят выводы, удобно сделать из двух кусков внахлест. Такая операция полезна практически любому подобному ШП-СЧ динамику, хотя сразу вы можете не услышать разницу.
Тем не менее, спасибо. Это уже дело, а не пустые разговоры.
Верно пишете, такое решение в виде просторного басового ящика с шириком5-8" наверху в щиточке и звучит роскошно и делается просто.
Добавлю, что даже в небольшом щитке небольшой динамичек , чей диаметр несоизмеримо меньше размера щита, обеспечит приемлемый баланс низа и средины.
Попытка добычи баса увеличением диаметра динамика даст обратный эффект.
Уже не говоря про собачее сужение направленности наверху.
Делал не так давно двухполоску на базе басовика и ширика Сонидо, басовик 15" , ширик 8". Частоту стыка получил в районе 700Гц, повторю, не выбрал, а получил. Динамики подсказали, сами. Не захотел басовик выше работать, замутил средину. Пришлось ниже стянуть и все полетело.
Насчет стыка на 150 вяло возражу, такой финт будет возможет с басовиком работающим от 15 герц, чтобы уйти на декаду вверх , не создавая чудовищной задержки басового отклика. Потому что реакция на импульс у басовика с верхним срезом 150 как бы никакая. Гудеть- да. будет. Петь - эт вряд ли.
Интересно, но непонятливый я. Как определялась мутность - при работе двух динамиков или отдельно слушался басовик? Подскажите методику, для меня вопрос выбора частоты раздела между НЧ и СЧ динамиками, мутный, особенно для трифоника когда большое расстояние между НЧ динамиком и остальными. Понятно что "чем ниже, тем лучше", но это только с одной стороны. Как найти компромисс?
Пришлось ниже стянуть и все полетело. Насчет стыка на 150 вяло возражу, такой финт будет возможет с басовиком работающим от 15 герц, чтобы уйти на декаду вверх , не создавая чудовищной задержки басового отклика.
Я осторожно, дабы не обидеть, написал выше Игорю из Краснодара, что его выбор в 150 Гц для меня сомнителен, но сам не могу ему предложить что-то взамен. Кроме того, при частоте раздела 150 Гц возможен только активный фильтр, это не проблема, но особенность т. к. всё равно под НЧ динамик лучше иметь отдельный УНЧ, что проблемой сегодня не является.
Сначала я решил что он использовал покупной сабвуфер с встроенными усилителями и для самтеллитов, у него штатная верхняя частота как раз 150 Гц, но Игорь пишет что сабвуфер на 75ГДН, поэтому не покупной.
Думаю, отдельные НЧ динамики нигде не поют, как и пищалки, петь должен средник. Но опять вопрос - как искать и примерно какой должна быть частота раздела, пусть для динамиков из #25 ?
500...700 Гц мне нравится больше поскольку и щиток нужен малюсенький, как на фото выше, и с фильтрами проще, и басовик будет работать декаду от, пусть 50 Гц до 700 Гц.
Известно, что при классических корпусах колонок имеется спад, яма, примерно в области 200 Гц обусловленная отражением от пола. И эта яма никому особо не мешает. Опыты с программными эквалайзерами тоже показали что провал в области сотен Гц не сильно заметен, ухо не режет.
Мы обсуждаем компромиссный вариант - трифоник, но с хорошей серединой и простой в исполнении, поэтому считаю, что можно пожертвовать второстепенными вещами.
Относительно фильтров для трифоника, потеоретизирую, что оптимален вариант активного+пассивного фильтра. Активный фильтр делит спектр на две части: для НЧ и остального. А пассивный подправляет его и отдельно разбирается с делением СЧ и ВЧ (если трехполоска).
Считаю так по двум причинам:
- мотать большие катушки на сотни Гц нет энтузиазма,
- только активными фильтрами трудно точно настроить, нужна грубая и плавная настройка.
Думаю, чем интересен трифоник, особенно для небольших комнат - тем что сателлиты маленькие и их куда проще поставить, НЧ динамик тоже проще приспособить. Да, если последний будет не по центру, несколько исказится стереокартина. но это компромисс.
Зато будет козырь - легче найти место для басового ящика где не будет гула от комнаты. Подчёркиваю, что должен быть именно басовик, а не сабвуфер с запредельным низом (не нужным в небольшой комнате, скажем от 15 кв. м. и меньше). Думаю, 40...60 Гц здесь то что надо.
Прямо вот так, чтобы одно видео, где все обо всем, такого не видел.
Читать внимательно инструкцию к рум визард, заглянуть на канал ProtipsTV в ютубе, там человек из Прибалтики показывает, как сделать макетку и снять импеданс.
Ну и есть один вариант относительно хороший, но за деньги, есть один знакомый блогер, который имеет маленький авторский курс по анализу и сведению акустики.
Такс, тут статья про квазибезэховые замеры.
Там есть про условия измерений и временное окно в рум визард, чтобы отфильтровать отражённый сигнал.
Тоже, что-то про измерения.
