Это тот случай, когда войлок и толстый, и жесткий, и отлично продувается,Значит, получилась не ПАС, а стенка ящика. ПАС должна быть очень легко продуваемой. Войлок точно не годится.
В этой фразе ключевое слово - "математического". Математический маятник вообще никогда не останавливается.Искал искал, где там у математического маятника частота от демпфирования зависит, так и не нашел.
Ну дык демпфированные колебания строго говоря и не периодические вовсеВ этой фразе ключевое слово - "математического". Математический маятник вообще никогда не останавливается.
И?Ну дык демпфированные колебания строго говоря и не периодические вовсе
Ну, я не против. Вашу версию с формулами - в студию. Есть ещё один вариант. Хорошо натянутые слои имеют частоту резонанса (у барабана это понятие - нечёткое!) такую, что намного активнее взаимодействуют с мембраной, в разы увеличивая присоединённую массу.Пальцем в небо. Чтобы резонансная частота изменилась на 20 процентов, надо массу увеличить на 44. У тех кусочков, что я добавил, нет такой массы.
Блин, ...ля и прочие слова. При внешнем возбуждении колебательной системы, в стационарном режиме, если амплитуда установилась, то внешнее воздействие подкачивает ровно столько энергии, сколько съедает внутреннее трение. В таком случае система ведёт себя как при собственных колебаниях и без потерь - колебания не затухают, влияния потерь на частоту затухающих колебаний нет. Ещё раз посмотрите Вахитова: #65 . Консервативная система в его изложении - система, полностью сохраняющая энергию, т. е., без потерь. Для которой есть только индуктивность и ёмкость, масса и гибкость.Сеточка - это наружный синий слой. Все слои натянуты примерно одинаково. Клей момент быстро загустевает. Уже минуты через две-три он становится таким вязким, что тряпочку в процессе приклеивания можно растягивать на корзине пальцами, и она так и фиксируется. Маску в качестве материала я выбрал не случайно. Она сконструирована так, чтобы не затруднять дыхание. Именно это нужно для ПАС - воздух должен проходить свободно.
Что касается физики, почему при демпфировании маятника резонансная частота (частота свободных колебаний) понижается - ну это же элементарно, господа!
Что происходит при демпфировании? Торможение. Что происходит при торможении? Снижение скорости. Что происходит при снижении скорости? Увеличивается время в пути. Что происходит при увеличении времени в пути маятника? Увеличивается период колебаний.
Если посмотреть на этот график,
то видно, что кривые резонанса при увеличении демпфирования не выходят за пределы кривой для идеального маятника с нулевым демпфированием. Они все находятся внутри этой предельной кривой. Но, поскольку появилась тормозящая сила, кривые с демпфированием сползают вниз по левому краю предельной кривой.
Говоря проще, на пружинный маятник действует сила, описываемая законом Гука. F=kx. Это из курса физики для седьмого класса. Сила трения Fтр направлена встречно F. Получаем равнодействующую сил F', по величине меньшую, чем F. Как завещал дедушка Ньютон, F=ma. Масса не изменилась. Значит, уменьшилось ускорение. Уменьшилось ускорение - уменьшилась скорость. Уменьшилась скорость колебания - увеличился период. Ну что тут непонятного? Тут, вроде, даже семикласснику должно быть понятно.
Эта "лабораторная работа", которую я провёл - практическое подтверждение приведённого выше графика. Совпадение с теорией 100%.
ldsound.club
Резонансная частота пружинного маятника - это физика за седьмой класс.Вашу версию с формулами - в студию.
Да зачем всё это? Достаточно послушать шум и фон усилителя - он на уровне -80дБ. Если слышим, то всё нормально, динамик -80дб воспроизводит. Правда, неизвестно, какая его АЧХ при этом.будет интерес-включу измериловку, гляну уровень в точке прослушки и подводимую к динамикам мощность. Пересчитаю одно в другое. Это если будет интерес и время. А пока устраивает как есть, без важных расчетов и назидалова от залетных внучков.
Для фоновой музыки нет смысла жарить могучий лампач.
А для прикола можно и глянуть ачх колонки с выхода телефонника. И сто пудов, трагедии там нет. зато есть повод постонать и схватиться за голову, какой кошмар и кощунство. Хехе.
И не рассматривается нигде, ни в одном учебнике и ни в одном справочнике. И статей не видно. Я не прав? Ссылки в студию.При этом нижняя граница ДД в принципе не рассматривается, как значимый параметр.
Я - вредный, и злой. И кусаюсь по ночам. И физики не знаю.Зы в отличии от вас, я - въедливый, а не вредный.
Сопоставляем.pubdoc.ru - Документы для учеников и учителей
Хранение и публикация учебных и учебно-тематических материалов, все для учебыstudylib.ru
Видел ролик в сети, одна дивчина к детекторному приемнику приделала понижающий звуковой трансформатор и им озвучивала лекционный зал, так почему бы не озвучить свою комнату мизерным выходом с сидюка, если дуровые сотни ватт нахрен не нужны.Да зачем всё это? Достаточно послушать шум и фон усилителя - он на уровне -80дБ. Если слышим, то всё нормально, динамик -80дб воспроизводит. Правда, неизвестно, какая его АЧХ при этом.
Я же провёл предыдущую "лабораторную работу" - измерил резонансную частоту на некотором уровне сигнала и на уровне -20дБ. Оказалось, что на малом уровне резонансная частота немного выше.
Как интерпретировать полученный результат?
Во-первых, это доказывает, что динамик - штука нелинейная, раз резонансная частота зависит от уровня сигнала. Во-вторых, учитывая результаты моей второй "лабораторной работы", можно сделать вывод, что на малом сигнале декремент затухания меньше. И в третьих, логически продолжая второй вывод, можно предположить, что сухое трение в динамике всё-таки присутствует, т.к. на малом сигнале трение покоя не даёт возникнуть трению скольжения, и мы имеем дело только с упругой деформацией - потому и потери меньше.
Это не по Вахитову, сей научный факт был известен тогда, когда ещё он не родился. Активная часть - это и есть сопротивление потерь, хоть в контуре, хоть в маятнике. Только из этого вовсе не следуетПо Вахитову, резонансная частота есть частота, при которой исчезает реактивная часть сопротивления колебательной системы, и остаётся только активная.
Извините, я не буду продолжать дискуссию, мне надоело.Отсюда напрямую следует, что резонансная частота параллельного и последовательного контуров не зависит от потерь.
Приятный материал и знакомый =) СпасибоДа что я доказываю? Если вам интересно, потратьтесь аж на десять рублей, купите маску и попробуйте сами.
увеличивая демпфирование сопротивление эл. должно повышаться а в Вашем сл. оно понижается =)Вроде, всё понятно - с увеличением демпфирования резонансная частота падает.
Сопротивление на частоте резонанса равно произведению характеристического сопротивления на добротность. Характеристическое сопротивление не меняется. Добротность уменьшается. С чего должно увеличиваться сопротивление?увеличивая демпфирование сопротивление эл. должно повышаться а в Вашем сл. оно понижается =)
Читайте внимательно - НОРМИРОВАННЫЕ значения. Знаете, что это означает?
Ознакомьтесь:Оказалось, что на малом уровне резонансная частота немного выше.
ldsound.club
Да, интересно. Но методики разные, и, наверное, разные процессы фиксируем. На больших мощностях - большие амплитуды. Тут уже сказывается нелинейность гибкости подвеса и близость амплитуды колебания к Xmax. Кг на таких частотах и амплитудах может быть более 10%. Я сам видел сигнал с микрофона в анализаторе спектра от 4ГД-35 на резонансной частоте при мощности около 1 ватта, или побольше, когда амплитуды основной, второй и третьей гармоник были примерно одинаковы. А я измерял на микромощностях, при амплитуде напряжения на катушке в десятки милливольт. Тут Xmax вообще никак не влияет.Ознакомьтесь:
Обсуждение методики сравнения НЧ динамиков (модернизация 30ГД-2, 300ГДН-44-4)
Ответ на что? Что значит малосигнальные? Если я во втором методе буду измерения проводить при 1 В на выходе усилителя - это малосигнальные параметры? Неужели не понятна разница методов? Конечно различаются - импеданс динамиков не одинаков. Напряжение измерений во втором методе пропорционально...ldsound.club
Стоит поддать, как сразу вылезают нелинейные искажения, основной поставщик искажений - отсутствие линейного хода, т.е. процессы возникающие при входе и выходе витков в зазор и из зазора. Другой поставщик искажений - инерция, т.е. возможность подвижки поспевать за сигналом. Некоторые исследователи даже ввели коэффициент BL / Mms. При дальнейшем увеличении подаваемой мощности подключаются нелинейности подвеса, это когда перемещение подвижки превышает по несколько миллиметров в сторону. Шайба даст о себе знать при амплитуде более 1 см.при мощности около 1 ватта, или побольше, когда амплитуды основной, второй и третьей гармоник были примерно одинаковы.
Она даст о себе знать на любой амплитуде, только на малых влияние не так заметно.Шайба даст о себе знать при амплитуде более 1 см.
На любой частоте?Давление пропорционально силе, действующей на диффузор.
Конечно все факторы влияют сразу, только на малых мощностях влияние одних минимально, других незначительно, а какие-то влияют настолько, что это заметно на слух. При добавлении мощности подключаются те, которые при меньшей мощности были незаметны.Она даст о себе знать на любой амплитуде, только на малых влияние не так заметно.
Компрессионные динамики - это динамики имеющие как минимум предрупорную камеру. Нет смысла их обсуждать, потому что такие конструкции тут мало кто использует. Вообще практически никто. Эти камеры привносят такие жуткие искажения, причём на мощностях начиная с самой малой, что лучше не начинать.Компрессионные динамики - попытка уйти от этой проблемы.
Давление P=F/S - сила, делённая на площадь. Это формула из учебника по физике за 6-й класс. Работает всегда, на любой частоте от 0Гц, если есть во что упереться. Другое дело, что аэродинамика может влиять - уменьшение площади диффузора не даёт увеличения давления. И нужно учитывать ещё массу подвижки. Даже в вакууме, для того, чтобы придать ускорение подвижке определённой массы, надо приложить силу.На любой частоте?
Максимальная линейность будет при массе подвижки, равной нулю и при работе динамика не в газе, а в жидкости, потому что она несжимаемая.Даже на этом этапе заметно что зависимость не линейная.
Как раз на НЧ у уха максимальная чувствительность.Нам важно, чтобы у динамика был максимальный ДД именно там, где у слуха максимальная чувствительность. НЧ вообще никаким боком не интересны, по причине кривых равной громкости.
Почему?6-й класс - это не всё образование.
В следующих классах изучают зависимость давления от частоты и оказывается что для создания давления на разных частотах нужно прикладывать разную мощность. Собственно это знают даже начинающие любители, которые хотя бы 1 раз разбирали 3-х полоску. Там басовый динамик называется например 75ГДН, СЧ - 20ГДС, пищалка 10ГДВ. Только совсем тупой не задумывался почему так.
И это ещё с сильно отличающейся площадью у динамиков.
Даже на этом этапе (очень начинающий любитель) понятно что зависимость не линейная.
Попробуйте по упираться в воздух на частоте 10 Гц и 1 кГц. Можете даже формулу вспомнить, для воздушной среды (а не несжимаемой жидкости), где скорость в квадрате.Работает всегда, на любой частоте от 0Гц, если есть во что упереться.
Вы сильно ошибаетесь.Как раз на НЧ у уха максимальная чувствительность.
Надо сначала изучать материал за 1-й класс, потом за 2-й, 3-й и др, и только потом переходить в 6-й.Почему?
Да, надо учитывать аэродинамику. Острая сабля рассекает воздух, не создавая звукового давления. Ускорение диффузора вовсе не обязательно соответствует звуковому давлению. Поэтому ЭМОС с датчиком ускорения диффузора не имеет смысла. Сигнал с этого датчика не говорит вообще ни о чём.Попробуйте по упираться в воздух на частоте 10 Гц и 1 кГц. Можете даже формулу вспомнить, для воздушной среды (а не несжимаемой жидкости), где скорость в квадрате.
