Вывод звука хорошего качества из смартфона
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
DVS
15 Сен 2021
Интерфейс у него топором рубленный, никогда не нравились эти поделки.
ДимБол
14 Янв 2020
Я не замечаю разницы на слух, между Фубаром и стандартным приложением от Huawei. Телефон Honor10i
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
На ПК на Фубар перешел когда сравнил через АСИО и на прямую. А до этого пользовался старым ВинАмпом 1.62....1.9 (более свежие версии гауно). Все другие плееры мне не нравились по звуку.
ДимБол
14 Янв 2020
ПК - другое дело, конечно.
11 Окт 2019
я на АИМПе остановился..ему и лист с радиостанциями скармливал..вроде неплохо....на компе если ДСД то Фубар, если просто флаки, мп3 и прочее опять АИМП
  • Радио.zip
    127.9 KB · Просмотры: 113
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
ДимБол
14 Янв 2020
Вот и я думаю-а есть смысл на Андроиде именно Фубаром пользоваться или нет?! Какие у него ТАМ приемущества могут быть?!
И кто критически оценивал его возможности? Именно аппаратно, в сравнении с другими?)
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Давным-давно фубар с винаампом сравнивал и он меня ничем не удивил. А вот когда много чего поменялось в аппаратуре я, вспомнив, что есть фубар, запытал его по новой, но уже через ASIO. И, до последнего пользуюсь именно им.
ДимБол
14 Янв 2020
Вот! Чем корректнее, тем лучше)
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
уже давно пользуюсь AIMP.. и ASIO подтягивается и разрядность DSD 192 .... конечно это работает только с моим цапом M100
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
АИМП по умолчанию все в 32 бита преобразовывает, причем я не нашел где это отключить.
у АИМПа плюс, русифицированный из коробки. и более понятный.
DVS
15 Сен 2021
Вот не плохой плеер со стрелочками )
Называется Dub Music Player.
Ищите на 4PDA.
АИМП не умеет каталоги (альбомы) открывать в библиотеке, что очень не удобно нужно постоянно плей листом открывать, на сегодня это дурдом, к тому же ядро у него писано на коленке, снёс и его.
В последнем обновлении АИМПа (три дня назад) всеже допекли Артёма))
Теперь плеер умеет папки открывать напрямую, без предварителного плейлиста.
В настройки зайдите, 16 бит доступны.
Приклепляю скан:
Установил новую версию на планшет пробнуть.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
DSD на Андроиде какие плееры умеют воспроизводить? Что то у меня фубар2000 не понимает формат.
DVS
15 Сен 2021
А оно вам надо?
Формат Flac использует без потерь сжатия, что означает, что исходный звук будет полностью восстановлен при воспроизведении. DSD, в свою очередь, использует потери сжатия, что может привести к незначительной потере качества звука, но сохраняет музыкальную информацию с высокой точностью.
Как воспроизвести DSD в foobar2000?
Войдите в меню Tools – Options – Audio Device – DSP & Output format, установите напротив каждой частоты дискретизации (Sample Rate) настройку «No change». 4. Войдите в меню Tools – Options – Audio Device – Bitstreaming, выберите вариант «DSD».
Установка завершена!
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Ха, сегодня сравнил звук с Андроида13 и с Вин 8. ЦАП и УМЗЧ одинаковый. С Андроида звук глухой. Проверил с двумя разными плеерами (Всроенный и Фубар2000). Чё за на?! _santa
Nik
21 Дек 2022
Пенза
У меня тоже Андроид 13 на Red MI Note 10 Pro, откуда и через что снимать звук на ЦАП...!?
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Предполагаю разные алгоритмы обработки!
на ЦАП с разных источников поступает цифра без передескритизации?
бывают случаи когда передискретизация есть, но разработчики ПО об этом не сообщают.
подключить ЦАП к телефону по единственно возможный разъем USB Type-C, телефон определит устройство, а дальше можно использовать любой плеер.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
В настройках AIMP , фубар2000, FiioMusic...и еще парочки каких то плееров ...не нашел что можно "поднастроить".
На Андроиде как будто "гундосинья для басу" добавлено и серединка размыта и верха за счет этого (или нет) не сильно выразительны.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Если честно я не являюсь знающим что то в андроидах. просто предположил.
А как Вы проводили сравнение? прослушивание велось с мгновенным переключением между разными источниками?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Ну как мгновенно-в комп по юсб воткнул-включил композицию. Перетыкнул на смартфон по ЮСБ_С-включил-послушал.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Для телефона главное - входящий звонок не пропустить. _hm_
А т.к. ещё существует потребность миксовать звуки разных программ, то микшер обязан там быть, и он там есть. И ешё при всём этом и прочем нужно экономить батарейку, чтобы в спецификациях написать: "наш новый супертелефон работает ххх часов без подзарядки", поэтому для передискретизации никто не применит самый лучший алгоритм, избыточно нагружающий процессор и ускоренно опустошающий батарею, возьмут что попроще, лишь бы не было явно слышимых искажений. smile_15
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Интересно, а может разница в звуке из-за того, что у компа USB 5 вольт питают внешний цап, а у смартфона 4 вольта?
Питание самого цап ES9038Q2M от 1,8 до 3,3В в обоих случаях, а вот аналоговая часть питается от разной амплитуды. Отсюда и нюансы?! Ведь не зря народ при изготовлении топовых ЦАП аналоговую часть (Преобразователь I/U и смеситель/ФНЧ на ОУ) запитывает от двухполярного напряжения +_15 В.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Походу это только проверять, на другом ЦАПе у которого свое внешнее питание.
Кстати говоря, у меня есть такой ЦАП и тоже питается по УСБ, я когда его купил первым делом решил сравнить как он звучит по с равнению с встроенным Реалтек ALC888.
только метод сравнения чуток другой. УСБ ЦАП и звук со встройки завел на разные входы одного усилителя + АС , и мгновенно переключал селектором входа. ЦАП играл через фообар а реалтек через АИМП
поначалу разница была но оказалось что ЦАП играет громче, после того как выровнял громкость, пришлось повозиться с одновременно синхронно запустить одинаковой трек на двух плеерах, начал слушать.
и был очень сильно удивлен тому факту что я не слышу разницы её вообще нет, звук одинаковый. подключил к усилку наушники, там тоже разницы нет.
если каким то образом убрать характерный щелчок который слышно в момент переключения, тогда вообще можно утверждать что просто тыкаешь кнопки и нечего не происходит. наверное я просто глухой.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Этот коридор я называю "на уровне нюансов". А вот когда разница более сильная, тогда у меня начинается суета.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Можно прояснить этот вопрос, подключив ЦАП через USB-изолятор с внешним питанием, например.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Вчера "решился" вопрос: ковырялся в настройках плеера, параллельно проигрывалась музыка, и тут как давай смартфон переключаться с "обычного" звука на качественный. и обратно. Потом на десяток переключений устаканился на качественном. Я в афигиозе. Чо это бЫло?! Включил другой плеер-там тоже качественный звук. Я радостный бегом к усилителю-включил через него и до самого вечера с удовольствием слушал разные жанры и форматы.
Ощущение. что смартфон выводил звук через узкий канал, а потом каааак прорвало плотину. И, главное, что DSD перестал заикаться.
Возможно эта ерунда связана с тем, что в цап есть аппаратная регулировка громкости, а в смартфоне -софтовая. И надо, как в инете пишут "угадать с балансом громкости той и другой". Может угадывать не надо-просто аппаратную на максимум, а софтовой по комфортной громкости?
В общем еще попробую, набиру статистику, отпишусь..
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
вчера вечер радиоэлектро аномальный какой то , у меня на усилителе внезапно загорелся индикатор "BRIDGE MODE"!! :unsure:
этот режим включается с кнопки, кнопка на задней стенке, включиться сама по себе не могла. что произошло не понимаю, куда копать?
DIM
13 Дек 2019
Это просто тролль воду мутит, они обычно как раз под мостами живут)
