Звуковое давление
Читатель
6 Май 2023
Откровение. Ухо передает в мозг громкость. На вход подается давление. Чувствительность - отношение отображаемого(воспринимаемого мозгом) сигнала к подаваемому(давлению). На КРГ нанесены линии громкости. Дальше просто.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Это всего лишь множитель перед нормированным частотнозависимым коэффициентом передачи.
Если при постоянной подводимой мощности имеем горизонтальную АЧХ - где тут частотнозависимый коэффициент передачи?
Читатель
6 Май 2023
А если не имеем? Графики в первом сообщении, где ищут бас показать?
On1y
14 Июл 2022
Понятно, что сигнал. Но сигналом может быть ток, может напряжение, а может сигнальщик флажками семафорить.
На картинке - Е1 и Е2 - ЭДС на выходе усилителя и противоэдс ГД соответственно, r - выходное сопротивление усилителя, R - сопротивление катушки динамика.
I=(E1-E2)/(r+R) - ток через катушку динамика.
Ускорение диффузора, без учёта жёсткости подвеса, пропорционально I. Скорость диффузора пропорциональна E2.
Е2 будет равно Е1 в том случае, если r=-R, т.е., если выходное сопротивление усилителя отрицательное и по модулю равно сопротивлению катушки.
E-E2 = I*0 = 0; Е1=Е2.
Тогда мы будем управлять скоростью диффузора, причём без всяких датчиков обратной связи по скорости. Чтобы получить равномерную АЧХ по давлению, E1 нужно пропустить через интегратор, т.к. давление зависит от ускорения, а ускорение - первая производная от скорости. Тут сигнал - напряжение.
Если r>>R, мы управляем током через катушку, и ничего интегрировать не надо - мы уже регулируем давление. Тут сигнал - ток.
Если r=0, у нас сигнал ни ток, ни напряжение, а х.з. что. У нас и противоэдс не равно выходному напряжению, и ток создаётся не генератором тока.
Что вы этим сообщением хотите сказать? Практику под теорию подогнать? Я вам констатирую факт - динамик с низкой добротностью (а вернее с высоким Bl) повторяет движением диффузора форму сигнала, на него подаваемую. Конечно же, усилитель с низким выходным сопротивлением.
Читатель
6 Май 2023
Не может. АЧХ и ФЧХ меняется от 20 Гц до 1000Гц. Сами это и показали, когда искали бас.
Andy_PL
12 Апр 2020
Упс. Раз у нас кривые равной громкости, а по оси абсцисс частота, а ординат - давление, то чтоб слышать 80 Фон нужно "давить" 80 дБ на 1000 Гц или 110 дБ на 20Гц. И где ухо чувствительнее?
On1y
14 Июл 2022
Мы же попрощались? Или нет? Конечно меняется. Кто сказал, что траектория движения диффузора, повторяющая форму сигнала на входе, будет являться формой звукового сигнала, фиксируемого микрофоном в НЧ диапазоне? Именно поэтому на выходе косинус, а на входе - синус. Форма звуковой волны в НЧ диапазоне есть ничто иное, как производная от траектории движения диффузора ГД.
Читатель
6 Май 2023
Чувствительность и пороговая чувствительность - разные понятия. Это и есть откровение.
Попробуйте определить ввиде дельта громкости на дельту давления.
Вы да, я пожелал здоровья и все.
Конечно меняется.
Только было про то, что повторяет. Уже нет?
На входе(движение) треугольник, а на выходе(давление) почему-то не прямоугольник. Чего так?
Andy_PL
12 Апр 2020
Лень набирать, позволю цитату :
"Таким образом, можно сделать вывод, что человек воспринимает низкие и высокие частоты значительно хуже, чем средние. Это связано в первую очередь с тем, что именно в диапазоне средних частот лежит человеческая речь. Кроме того, стоит обратить внимание, что лучше всего воспринимаются частоты в диапазоне от 1 до 5 кГц. Именно эта область отвечает за разборчивость." Врут гады? При чём тут дельта? При почти любых уровнях громкости НЧ мы слышим сильно хуже СЧ. Для того и тонкомпенсации всякие. Что тут нового, где откровение?
On1y
14 Июл 2022
Внимательно сообщения читаем.
У нас что, бесконечная полоса? Zandy, например, признал выход похожим на прямоугольник.
Читатель
6 Май 2023
Так нам природа корректирует спектр того, что слышим. Линейно по частоте только в исследовательскихцелях подают.
Полосочки синие - музыка.
Фиолетовая горка - спектр музыки.
Низкие частоты поступают к нам на вход уже в сответствии с крг. Не находите?
Без помощников никак?
Где прямоугольник? -
Сообщения внимательно пишем.
Andy_PL
12 Апр 2020
Так это и значит - на НЧ ухо менее чувствительно. Потому и музыка такая - чтоб на НЧ что-то слышать - нужно "давить" больше. Ну и КРГ- это одно, а спектр музыки - другое.
Читатель
6 Май 2023
Это взаимосвязанные вещи. Т.е. когда вы слушаете музыку(а мы ж за нее боремся). У вас и 30Гц и 1000кГц появятся одновременно по уровню громкости. Интересно, динамический диапазон(по громкости) что внизу, что вверху - одинаковый. Другое дело, что при приращенидавления на 10Дб на нч громкость изменится на 20фон, а на 1 кГц на 10 фон. Т.е 2фон/Дб на 30Гц и 1 фон/Дб на 1 кГц.
Чувствительность слуха на приращения звукового давления по частотам разная - это есть основа КРГ. Поэтому корректоры КРГ не имеют столь устрашающий вид, нежели сама кривая РГ.
Если бы музыка имела линейный спектр, вы бы и до максимальных значений давления не услышали бы НЧ(вообще), они бы замаскировались более высокочастотным сигналом. В полном сответствии с особенностями слуха.
On1y
14 Июл 2022
А если подумать? Тем более, график этому способствует. Не абстрактно, а во вполне конкретной среде - в воздухе. Что будет происходить со звуковым давлением, если траектория движения диффузора будет линейна?
Ещё раз:
Читатель
6 Май 2023
Что тут думать, читаем внимательно -
Варианта для ошибки ровно два: или движение диффузора не повторяет форму сигнала, или давление - не первая производная( и даже не вторая) от движения. А на самом деле как?
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Давление P=F/S - сила, делённая на площадь. ... Работает всегда, на любой частоте от 0Гц, если есть во что упереться. Другое дело, что аэродинамика может влиять
Только аэродинамика и влияет. ;)
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Влияет в определённых пределах. Любая функция имеет свою область определения. Если бросить камень в воду, он утонет. Если бросить камень на землю, он упадёт на землю. А на высокой скорости вода становится, как бетон. И если запустить камень "блинчиком", он скачет по поверхности. Если космический аппарат войдёт в атмосферу под неправильным углом, он отскочит от атмосферы, как теннисный шарик от стола.
Если бы влияла только аэродинамика, то все динамики одинаковой формы и габаритов звучали бы одинаково.
Читатель
6 Май 2023
Если скорость аппарата меньше первой космической(а при входе в атмосферу она меньше) - не отскочит.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
На какой высоте это произойдёт, если не секрет?
Вот бы ещё примерную траекторию «отскакивания» увидеть.
Да, надо учитывать аэродинамику. Острая сабля рассекает воздух, не создавая звукового давления. .
Еще как создает давление. Как и одиночная струна.
А если взять кнут, и перейти его тонким кончиком звуковой барьер?
Читатель
6 Май 2023
Как минимум я и ещё несколько участников не верящих в сказки.
Про вас все понятно, других-то по себе не стоит ровнять.
Ваш манускриптик ?- http://www.aie.sp.ru/Files/Vinogradova.pdf
Сличайте формулу 11 -
в конце главы русскими словами, но не для вас, написано:
Таким образом, выражение для к. п. д. громкоговорителя получено в виде произведения трех сомножителей, из которых первый содержит только физические константы среды, второй — постоянные параметры головки, а третий изменяется с частотой.
Там же графики, которые по этим формулам построены.
ПС Изучайте, если есть чем.
ПС Когда вы выкладываете графики, то автоматически приписываете себя к умным? Сомневаюсь. Давление так и не посчитали...
Тут достаточно доказать что Вы учебники не открывали.
Что при это делал я - не важно. Разница в том, что я не говорил что такую формулу знаю. А Вы соврамши что знаете.
Если вдруг не соврали - посчитайте КПД например 10ГД-30 на частоте 100 Гц, потом на 200.
Расчёт в студию.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Расчёт в студию.
Вот
Слов и графиков любой дурак может понавыкладывать. А мы не видим формул по которым эти графики построены.
Вот график от "правой программы"(не симулятор) предоставленный не "любым дураком". Чтобы уравнять полку 10 ГД-30 с горбом "скоростного басовика", нужно покрутить ручку громкости и слушать относительно ровный 10 ГД-30(белый график). У красного бас тоже есть - сказочно быстрый на 180 гц
Доказал же уже. Не видите что ли? Формулы где КПД зависит от частоты. И никто не видит. Расчёт по ней видите? А нету.
Видите постом выше графики? Там рассказывают про разницу в давлении на частоте 60 Гц. Давайте расчётом проверим. По формуле которую Вы знаете, если не соврали.
Читатель
6 Май 2023
Как эта пурга связана с тем, что я не открывал учебники?
Вот ваше обвинение других в бреде о зависимости КПД от частоты.
Вы бредите. Зависимость КПД от частоты ещё никто не доказал.
И опять ваше
Так никто не открывал. Иначе бы кто-нибудь хоть раз проговорился.
Вы не проговорились. Ни разу. Значит учебника не открывали. Иначе -
Если бы смотрел на самом деле, тогда мы бы уже давно увидели формулу КПД с зависимостью от частоты. Но её как не было, так и нет.
Я - смотрел и видел, а формулы от меня не было, поскольку нужна она стала ровно с того момента, когда вы начали истерить про то, что КПД не зависит от частоты.
Поскольку на формулу зависимости не вы указали, значит вы ее не видели. Да и как вам ее увидить, если ни в графики не умеете, ни в слова.
Поздно махать руками , поезд ушел. К технической стороне дела ваши приседания теперь не пришьешь. Выглядит как неуклюжая попытка угнездиться за чужой счет с помощью тупого троллинга. А что вам остается - ведь понимания нет, и уже никогда не будет.
Физически возможно Вы учебник и открывали. Открыть каждый может, даже обезьяну открывать можно научить. Увидеть там формулу про которую тут говорят - несколько сложнее.
Теперь оказывается её никто не видел. Все истории про неё - просто фантазии.
Опять фантазии, поданные как будто истина. Ещё один случай из сотен аналогичных.
Читатель
6 Май 2023
