Китайский широкополосник.
Здравствуйте, заказал динамик Melo David diatone P12 + plus HIFI 12-дюймовый, в ЗЯ при 33Гц расчёт показ 300л для выполнения, может что не так посчитал и, вообще,годен динамик в ЗЯ?
Исполнение: многослойная фонера 22мм, лицевая панель 2х слойная, стекловолокно около 50% от объема, распорки в виде бруса 50х50мм, таким же брусом периметр (углы) проклеить и на саморезы, вибропоглащение - резинобитумная мастика и слой от 5мм (не реально, наверное, кисточкой "пролить", очень долго сохнет (какие ещё есть решения, материалы?).
Да, Активная АС, по коробу закладываю на 200мм поднять, УМЗЧ под АС, в нишу. Сам короб 1200х500х500мм.
Спасибо за участие.
Сообщите параметры. В идеале измерить при получении товара.
В активной АС вы можете управлять добротностью с помощью отрицательного выходного сопротивления. Это позволит уменьшить объём ЗЯ в разумных пределах (при допустимом повышении частоты среза).
Но это после измерения фактических параметров ТС и прослушивания (на щите))).
Можете посчитать по даташитным ТС в любом калькуляторе на добротность 0,7-1,0. Возможно, есть смысл ограничить объём 100 л.
В отдельных отзывах советуют строить двухполосник с разделом 6 кгц, а продавец - с 10 кгц (в активе при биампинге это не должно стать проблемой))).
Не гонитесь за низом - это не субвуфер, а широкополосник. Обратите внимание на рекомендованный пассивный фильтр (для выравнивания АЧХ). Чертёж корпуса приведён для ФИ с щелевым портом?:)
через 30 дней сделаю замеры и желательно, наверное, "погреть".
ТОСник? Проект под Квод, разогнанный (AD744 с 8 или 5 ножки), 2SK170, 1943/5200 в ВК. На 50К - 0.003%, пик ту пик 62в при питании 2х33в, стаб LT1084 на пп, эпкос рыжий 4700мкФ на пп (25х100мм), вима 22мкФ в вольтодобавке,.. Хороший должен получиться, менять, ну если только на Паралкакс, но пары,... пары... я их не смогу подобрать, и затевать не стоит (параллельные не интересны)
Щит для меня - роскошь, куда в "Хрущёвку". ;)
Можете посчитать по даташитным в любом калькуляторе. Возможно, есть смысл ограничить объём 100 л.
В отдельных отзывах советуют строить двухполосник с разделом 6 кгц (в активе при биампинге это не должно стать проблемой))).
33 Гц это не "низко", 35Гц и 100л по расчётам нужно, но,... АЧХ уже не приемлемы, а "столбик" 500мм ещё можно допустить. Ещё раз пересчитал по условиям листа - 1000х500х600мм делать лучше, где 220мм под "нишу" "застолбить".
6кГц порезать, только не чем, хотя "Лимит" (композит на пятиножке) туда как раз, да и ЦАП (кроссовер) - только в планах. Добавить через 1 порядок и "давить" на ПК эквалайзеров в плеере (и комнату. и сам дин6амик,..) для меня и по "без вложений", и проще, и быстрее.
Может где не прав, поправьте. Спасибо.
ещё Китай:
LII AUDIO F-12 Параметры продукта:
Стандартное Сопротивление: 8 Ом
Мощность: 50-80 Вт
Диапазон частотной характеристики: 59-16 кГц
Магнитный поток: 13500 Гаусс
Общее значение фактора качества (QTS): 0,74
Наружный диаметр: 315 мм
Диаметр отверстия: 283 мм
Уровень магнита: Y35 (феррит)
Чувствительность: 98 дБ (2,83 В/1 м)
Вес: 3,6 кг/шт.
Материал раковины: Смешанная целлюлоза бумажного конуса
Материал каркаса раковины: литой алюминий
Подвеска: край бумаги, подпрыгивающая ткань
Фаза конус: твердая древесина
есть 15", от 10кГц конструктивно спад и без 1 порядка
ещё Китай:
Мощность: 50-80 Вт
Вес: 3,6 кг/шт.
LR корректор вам в помощь, получите достойное звучание и ровную ачх.
судя по значению добротности 0,74 им дорога в открытое оформление типа неглубокий ящик
Просторный ящик с ПАС.
да, тоже прочитав пост выше, подумал о нём. По бюджету 12" могу "потянуть", но это будет уже 4 корпус в 1к. хрущёвку, где часть простраства, после перезда, ящиками заставлено (что можно было, уже раздал).
Ссылка на "ширик" обсуждаемый - ознокомительная, 15" по НЧ отдаче бы устроила, но бюджет уже не мой.
Для небольшой комнаты на мой взгляд идеальный вариант небольшие колоночки типа Дали Икон 1 или 2 либо их новые модификации. Ровная ачх, спокойный комфортный звук, приятно выглядят. При случае всегда можно реализовать , в отличие от самодела.
Если с пространством вообще худо, на кронштейны крепим к стене повыше, наклонив на себя.
Добавлю, что ширик-лопух мало что просит огромного оформления, так еще и направленный на вч до неприличия, получите стерео для одного сидящего неподвижно в точке прослушки. остальным достанутся средина и низы, верхушка - осколки отраженки.
с одной стороны - это хорошо (моды помещения), а график АЧХ специально привёл, увидев, что спад на 10К такой "крутой", по умолчанию, ВЧ динамик, порезав 1 порядком, простит.
да, именно так в общеге, ДСП в углах, 10ГДШ-8 по 4 шт. были. И подача с Квод (Солнцев, мост настроен)
по "полочным", скорее всего 6" куплю, для "Активных" "ближнего поля" ящики от Свен понакупал, по 1000- 1500р там: 100Вт. тор, радиатор выносной. пятиножки "на дюрбан" (с ЛМ1875, для УМ "Лимит", не повезло - подделка), какой ни какой НЧ динамик (вынес вмсто трубы Гемгоца),... в нишу, где бокс от крутилок остался. Исполнение - ЗЯ, но.. тут "от обратного" "играть" надо (динамик под ящик подбирать)
Подбор динамика под ящик- смотрите начало фильма Мимино, где Валико искал покупателя на туфли не того размера.
Выборку, для начала сдеть надо, ТС на добротность в ЗЯ. Кстати, нужна помощь, какой "от и до" в цифрах для QTS, где:
внутренний объём 17х28х37= 17 л. Мунус бокс "крутилок" 1.7 л.
Срез 100Гц ужасным (фаза) активным сабсоником (на ОУ). Выше срел естественный на 1.7 л. и сводить (поэтому сабсоник)
Подача:
УМ для НЧ - ТДА2030 в мост. Есть класс D + ИИП на синих от Вишай банках, но там моща излишняя.
УМ для СЧ, ВЧ - "Лимит" (композит с КР544УД2Б и ЛМ1875, ППК на квадрат 50К, ОУ подбирал, коррекцию поменял, Финн32, Рус2000 - спасибо), Жуковского композит остался в симуляторе. Можно и "Нафаню",.. жр. "слепить", но ИМС дорогие и он там избыточен. Аля Никитин - не понравился, так и остался в симуляторе (пп распаяны на 90%), "Каменный однотак", доработтный Лайков на латералах ещё в "группе допуска",...
Подача:
Лайков на латералах - есть несколько рабочих схем , макетил, получалось то же , что у автора, осциллограммы выходного каскада, скругленные верхушки. До прослушивания не дошел.
Лайков на латералах
оффтопить не хочу, как и симуляции без реализации не нужно постить. Лайков в стоке, даже на латерах - не годен (пик ту пик, например, ужасен). Был КИТ выкуплен, сдул не нужное, пока "шёл" Китай (милфы), "свернул" в коробку. Интересен только термо, хотя и перебор (латеры уже есть))
Пишу, макетил выходник по Лайкову, но свой, на латералах. Выход с усилением пару раз, раскачка опером. Параметры неплохие. стабильность предостаточная( поклон латералам)
Параметры неплохие.
к сажаленю на сток "повесить" латералы не смогу, сдуты элементы, дорожки порезаны. Алаверды когда, не знаю. Да, ЭА это, по мне, миф, ТП от 350мА, эмиттерные резисторы драйвера - убраны,... коррекция минимальна. По последней прикидке, 0.006% на 20К, квадрат квадратный, предклипп боль мень "повыше" (глюк возиожен, но никитоиды и прочие не линейные этой фигнёй страдают, топология, наверное)
Все схемы остались в убитом компе, но они есть и в телефоне. могу представить. Там несколько вариантов, все рабочие. ЭА как идея току сэкономить- , да, смысла мало. Интереснее уход от отсечки , при желании можно в А перевести вообще. Главное -красивый синус , полоса приличная. И отсутствие траха с нестабильностью , о чем на форуме постоянно говорят.
Плохо одно, внутреннее у латерала конское, да еще в варианте с общим истоком. Но даже в этом случае до включения вых каскада в цепь общей ООС выходное в районе 1, 5 Ома.
В следующем варианте предвыход на BD139-140.
    333.6 KB · Просмотры: 123
    380 KB · Просмотры: 137
Нескромный вопрос , для чего резисторы 0,51 Ом с истоках латералов.
вспомнить надо, но нечем. Это как бы стоки. И таки да, лишние детали.
Могли остаться от предыдущего варианта с повторителями на выходе, там резисторы уравнивают разброс по крутизне и смещению.
Доброе утро. Пришли динамики, освоил "Базис мебельшик" для раскроя в ЧПУ, 500х500х1250х21, фонера из берёзы, фронт х2, исплнение ЗЯ, шпатлёвка и окраска белый перламутр, 3 слоя твёрдого лака (автомалярка), нутрянка - один слой резино- битум как шпатлёвка, поверх вибро- шумка СТП без люминия, примыкание углов - брус 50х50 пиленный по диагонали, им же и распорки (да, шт 10), маты из синтетического войлока по кругу внутреннего периметра и Аля ПАС за динамиком (на распорки стяжками капроновыми)
Вопрос: динамик смещать от центра вертикали, а в какой пропорции, допуски от стенок боковых?
второе, "играть" с смещением, углублять или выпячивать относительно ВЧ, по надобности и с замерами на скорость... сраню ленту с БИ (которого ещё нет - едит)... тогда окраска отменяется.
Третье - морду может расширить до 650мм (тогда и боковины "догонять" до 650, и "столбик к кубу "подводить", поставить АС на т"абуретку") и ширик утопить подрезав фазку в рупор?
Такую наировнейшую ачх видел лично только с динамиками Иштвана Варга.SFR200.Китаецы наврали однозначно.Та же лажа была с динамиками L-CAO.
Видел и независимую, англоязычную экспертизу SFR200. Там все куда более прозаично.
Лес резких пиков и провалов на средних частотах, при необычном отсутствии их на ВЧ участке.
Было этому и косвенное подтверждение. Удаленно помог консультациями человеку более-менее "спилить" этот лес, который он тоже сначала услышал, а потом и подтвердил микрофоном. И микрофоном же, пошагово, контролировал апгрейд.
Делайте по центру. И ВЧ, если будет, тоже по центру поближе к нижнему звену.
500х500х1250
Смещать НЧ от центра, ВЧ - максимально близко над ним. Желательно НЧ крепить снаружи, а ВЧ - заподлицо, толщина фланца нам в помощь. Выше фланца НЧ клеим полосу войлока, и ВЧ не в курсе, что там что-то торчит.
Третье - морду может расширить до 650мм (тогда и боковины "догонять" до 650, и "столбик к кубу "подводить", поставить АС на табуретку") и ширик утопить подрезав фазку в рупор?
Дело хозяйское. При наличии большого числа распорок стенки молчат, остаются внутренние стоячие волны. Не делайте одинаковыми ширину и глубину, не ставьте НЧ строго по центру, в т. ч. по высоте. Программа Edge в помощь. Расширение морды с 500 до 650 мм даёт +1дБ ниже 300 Гц, в прямой волне. А комната всё смажет.
Например, 650*1250, АС - вверх тормашками. Два варианта расположения: ближе к центру и ближе к верху. Ориентировался на максимально плавный ход АЧХ. Выигрыш от удачного расположения невелик, как и вред, но зачем нам лишние +/-2дБ на голосе?
И пример неудачного. Неудачный - когда одинаковые расстояния от верха и боков. Микрофон с 2-х метров напротив ВЧ.
Если смещать динамики от центра, то морды надо делать разные, симметричные относительно слушателя. EDGE вкратце.
  • Edge.zip
    Edge.zip
    368.2 KB · Просмотры: 86
гугл не нашел, Алекс на Веге один раз намекнул на неё (200х г. от Р.Х.) и три страницы в гугле. А о чём она, программа? Да, книжки читал в 198х, запомнил на всегда, что смещать, а лучший короб с раными сторонами, напрмер, так:
25л на шумку, перегородки, примыкание углов сгладить, объём тыльной части динамика... 250мм (лист для раскроя 1250мм) как раз под УМ пойдёт, проект под Активную АС.
Т.З.: 300 (+- десяток литров в допуске) л в ЗЯ.
О, не заметил, как Вы дополнили ответ. Спасибо.
ещё покрутил (может не правильно настроил) и заметил, что 650мм лучше, чем 500 (ширина мордочки), а динамик пониже - лучше... жаль, ширик подимать придётся (на 1м от пола)
переотражение равное от стенок не пугает? ПАСом "поиграть", плиту тогда развернуть, чтоб "гоняло" без симметрии?
Ну какое там переотражение? Подумаешь чуток симметрии относительно боковин. А относительно других сторон то расстояния различны. Да и просто ставим в любом месте наклонную перегородку с отверстиями и всё проходит.
Огромное количество отличных АС с динамиками посередине относительно вертикали и всё у них нормально. Если бы симметрия действительно явно гадила, никто бы так не делал
Layk
