Aiyima T9
OLD
26 Июл 2019
Олег
Маленький усилитель класса D с ламповым буфером на 6K4, с USB DAC, aux, bluetooth, optical, coaxial inputs.
Цена на Али $92 (с блоком питания 24В, 4А.)
Размеры (Ш,В,Г): 120х60х100 мм(высота без учёта ламп, с лампами около 110 мм).
Возможно использовать с лампами 6J1 - 6J5, 6*1N - 6*5N, 5654/5654W, 5725, 6AK5, EF95, 6BA6, 403B.
Микросхема на выходе: TPA3250
В обзорах видел жалобы на щелчки реле после 10с тишины, но эта функция отключается кнопкой М1 на пульте ДУ
Дополнительное фото усилителя в режиме ожидания
OLD
26 Июл 2019
Олег
На мой ух это лучшее, что у меня есть (было). При первом включении испугался что пришел с неисправностью, потому что без сигнала совершенная тишина в АС. Переслушал некоторые мои любимые треки с удовольствием, выслушал новые детали. На фото можно увидеть что я несколько добавил тембра, но это от моей личной проф деформации (устаю от тембров в ноль на работе). Дури ему на выхлопе хватает, громкость на которой я слушаю не хочет резво дергать индикатор. Динамики держит "мертвой хваткой" слушаю на 8 Ом колонках на базе Виктории. Ранее эти АС были в паре с Радиотехникой 7101, но когда ради интереса сравнил, то в сравнении с этим малышом Радиотехника звучит как то вяло и бледно. Разницу со встроенным ЦАПом и внешним М-Audio fast track pro в "слепом" тесте не расслышал на этот момент. Возможно в будущем услышу , но пока тестил только USB и BT входы (усилок у меня всего 2 дня). Пока впечатления только отличные ☺️
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Судя по описанию в инете ватт 10 на полном газу там есть
OLD
26 Июл 2019
Олег
Я полагаю что поболее. Если точкой отсчета взять Радиотехнику 7101 с ее номинальными 20Вт/4Ом, то этот китайчик явно мощнее раза в 1,5 точно с БП 24В/4А
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Я тоже начинал с гибридничка. Думаю если бы на то время аккустика поприличнее была, так еще неизвестно, стал бы я ламповик собирать :)
OLD
26 Июл 2019
Олег
У меня руки не доходят собрать ламповичок. Знающий друг болеет, а по онлайну, на форуме мне боязно начинать 😳
Кстати у этого аппаратика нет цифрового смрада в звуке. Когда заказывал именно этого боялся
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
В принципе ничего страшного. Оба, которые собирал, были отработаны до мелочей и собраны я так думаю тысячами.
Единственная проблема хомутов не навешать при монтаже.
Встряну как обычно. Лучше макетки типа Шоколадка не знаю ничего. Все сверху, перед тобой, паяется стремительно, держится крепко, соплями что-то коротнуть -не знаю, кем надо быть. Можно укоротив выводы деталей и заизолировав их кембриками, закрепить плату внутри корпуса, получив готовое устройство за выходные. И ежели засвербит что-то перепаять, то нет проще.
    454.8 KB · Просмотры: 266
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Раше была похожая платка для испытаний, словил утечку через канифоль между площадками (то ли канифоль подгоревшая была, то ли загрязненная), с тех пор привычка появилась меж дорожек неважно где маленькой отверткой сцарапывать канифоль между ними, она легко отходит.
Ага! Это нынче флюсики такие забавные, от дяди Ляо. Канифоль тоже удаляю.
А еще недавно отвалилась от провода невидимая проволочка и легла между дорожками. Ужас .
Windmaster84
21 Мар 2020
Схемку бы этого чуда найти, особливо ламповой части. При таком питании там явно просится триод 6н27п, прочим лампам голодно при таком анодном без повышения.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Я думаю что там стоит явное повышение анодного. Не верю, что можно получить приличный звук от этой лампочки при 24В анодного. Позже протестирую на 6Ж1(2, или 3)П, которых есть у меня некоторое количество.
P.S. прямо сейчас звучит Livin' Blues - Blue Breeze. 👍
OLD
26 Июл 2019
Олег
Протестировал устройство с 6Ж2П ЕВ. То ли из за того, что у 6Ж2 середина серединистие, то ли из за того, что у родных 6К1 низы низаче, но коэффициент усиления у родных ламп показался слегка выше при одном и том же положении регуляторов. Я даже не знаю какие красивше звучат. Если бы я слушал только джаз и блюз, то точно выбор пал бы на 6Ж4П. Для рока и метала мне кажется 6К1 немножко лучше звучат. Я могу ошибаться потому что для перетыка лампочек нужна минутка-другая и это может быть не объективно. Во всяком случае запаса новых 6Ж2П мне хватит до конца моих дней 🤣.
Олег, 6Ж4П хвалят за звук. Женя Комиссаров на ней корректор делал, известный.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Вы их в триод включите,замкнув анод с экранной сеткой, в этом включении лампы многие звучат замечательно
DIM
13 Дек 2019
6Ж5П тоже хороша, это как 6Ж4 по звуку, да и по параметрам, что в тетроде, что в триоде. И не дорогие совершенно.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Вот думаю, может и себе такой взять, хочется что то микроскопическое, способное выдать 10Вт. Вот только есть на олх "трохи вживане" но PRO версия, понять бы еще что там PRO!
OLD
26 Июл 2019
Олег
Обзор на pro ☝️
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Заказал, ожидаю посылку!
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
А кто-нибудь может охарактеризовать что это вообще такое? Усилок класса Д с теплым ламповым звуком??
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Судя по описанию стерео усилитель с предварительным усилителем на лампах которые 2-ую гармонику задирают до -60дБ :), не более того, ну и наличие ЦАП
Ламповая фишка не в единственной торчащей в чистом поле второй гармонике, а в красивом быстро и правильно спадающем спектре искажений. Такой спад если не ошибаюсь, называется экспоненциальным .
Кроме правильного спектра лампы могут выдать и неправильный, звук тоже будет странный, пока не получится рассмотреть эти иголочки на экране поближе.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Как по мне, это усилитель класса Д с ЦАПом , но без "едких" цифровых призвуков (как в TPA3116D2). До полной "ламповости" он не дорос, но звучание очень сбалансированное и приятное. К тому же функционал прилагается.
Из плюсов :
1. Малогабаритный.
2. Низкошумящий (в АС шум не слышен совершенно.
3. Удобный в использовании.
4. Приятно звучащий и достаточно мощный.
Замеров хайфуйности не делал, но использовать удифильские характеристики типа "быстрый бас, хрустальные верха, прозрачная середина и т.д." не буду. Звукващемамойклянусь будет достаточно 🤣.
P.S. если у владельца в наличии не полное "Г", то не нужно надеятся на "Вау-эффект" при покупке данного устройства. Когда включил, сразу даже не понял чем он лучше моей Радиотехники 7101. Но потом услышал новые ньюансы в любимых треках. А позже так вообще выключать не хотелось и жалко было, что пора спать. сейчас как прихожу с работы, сразу поужинать и на диван к прослушиванию любимых альбомов. Чуда не жду и возможно это от новизны покупки (синдром новой игрушки), но о приобретении не жалею ☺️. Зачастую эти вау-эффекты предаются через день-два.🤮
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Вот это главное. А на остальное наплевать и забыть.
Совершенству нет предела, а кошельку есть.
Принцип разумной достаточности рулит :)
дело не столько в кошельке. а в трате времени на ненужную ерунду и перебор барахла с подачи всяких советчиков.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Ну и это тоже.
А РР как собрал, так и работает.
С одной значимой модернизацией.
И слушаю с удовольствием.
Ну и это тоже.
дело в том, что этот "витамин РР" уже звучал когда-то и выбран из многих вариантов как лучший. И так же, как и тогда были опробованы разные драйвера, которые делали звук только хуже, хотя параметрами были круче.
