Георгий Панин
- 12 Янв 2022
- 453
- 211
- 25
- Россия
- Калининград
- Георгий
Уточню у вас пошагово. Сначала делаем так. Средняя точка это резисторы R1,R2?На фото пара транзисторов сидит на листочке из алюминия размером с печеньку. И как бы все живы. Серёжа Торопов посадил эти пары на листок побольше, примерно 10 на 10 см. Там больше не нужно, радиаторы еле теплые. Питание невелико, ток скромный, мА 120-150 на канал.
В плане осторожного запуска схемы , чтобы не жахнуть по бесценным транзисторам, есть пара советов, сам запускал крайне осторожно, по-пластунски. Получилось.
Если коротко- сначала запускаем пред каскад, потом подпаиваем выходные транзисторы, не замкнутые эмиттерами, контролируя ток питания , замыкаем эмиттеры через 0,5- 1 Ом, ток покоя не должен улететь за 100ма. Если так, коротим эмиттерный резистор, смотрим за током покоя. И среднюю точку делаем парой резисторов, цепляем на базы предвыхолного каскада.
Потом так.
Потом добавляем резистор R3
И… если дым не пошел, соединяем все по схеме?
