Вот табличка по нарастающей, частота в ОЭ.Схема примитивная,но разницу дает
    425.8 KB · Просмотры: 243
Сейчас глянул в книжку П202Э -100кГц,а П201АЭ-200кГц.Значит по логике П201АЭ- должен быть лучше ,чем 2SB407 .А вообще эти транзисторы от Санио в двух усилителях слушал-все с мутью на ВЧ играли,Я бы даже сказал нихрена они Вч не играли.
Теперь понятно более-менее, что АЛ103 не деграданты, а такие и есть , по жизни.
Поизучал их со всех сторон- да нормальные, не убитые. Только не играют, как надо.
Теперь переведу схему на 906-е либо на 806-е, только крышки к ним найти изолируюшие. И получится.....Мини-Одиссей-001.
Самое забавное. что первый мой долгоживущий и долгоиграющий усилитель, собранный по случаю купленной приставки Нота-М , был именно на П 201, на куске пластика, без радиаторов. Звук радовал. Не то, что сейчас))))
По моему мнению деграданты.Потому ,что я у товарища слушал Сабу студио 1.Она по схеме Лина на германии и кремнии на входе.На выходе AL103.Проблем с качеством звука у неё нет ,c прозрачностью и высокими тоже,причём ещё не известно что лучше звучит она или Саба студио 2 (которая на межкаскадных трансах)и на 2n2147 RCA
Правду можно узнать, прицепив к выходу Кёртинга заведомо исправные. транзисторы.
Которых на данный момент нет . А можно сделать финт, взять вместо родных какие-то обычные наши типа П 215 и глянуть, что они вытворяют. Жаль, вчера эта мысль не пришла .
Самое необычное. что характер искажений синусоиды даже на низких частотах выглядит как ступенька, которая обычно давится ООС и проявляется на верхних частотах.
И ладно бы, смещения не было, так ведь нет, база-эмиттер нормальные 0 ,2 в.
А вторая непонятка- второй канал усилителя такой же ущербный.
Коррекцией удалось протянуть полосу вверх, но вид синусоиды и особенно меандра препозорный. С другими транзисторами все идеально.
Никогда не встречал подобной лажи.
Авек плезир!
и обратите внимание на землю динамиков, она не контачит со средней точкой вторички, туда паяется входная сигнальная земля-с!
ПС. Очередной поклон дяде СЮТу за красивую схемку!
Что то не "взлетает"! Что интересно, такая же схема , только с однополярным питанием, заработала сразу. Там обвеска опера немного не так была.
Боюсь как бы не спалил чего нибудь. Потому спрошу. Можно ли проверить выходной каскад отдельно? Я вынул микросхему, подключил генератор через емкость к резистору R4, среднюю точку на базах организовал резисторами. На выход подключил нагрузку 30 Ом. (общий на конденсаторы питания). Синус что на входе, что на выходе одинаковой амплитуды. Вроде усиливать должен? Так можно проверить выходной каскад?
Всё правильно. Дело в том что выходной каскад это усилитель тока. А задача ОУ раскачка по напряжению, но вы его отключили.
Он усиливает только вы не видите. Подавайте на вход по больше амплитуду пока на выходе не начнутся ограничения синусоиды. Это и будет придел усиления по току вашего усилителя. Измерите действующее значение, возведите в квадрат и разделите на R нагрузки получите мощность усилителя к подключённой нагрузке. Всё!
Гы.....это повторитель))) Не усиливает :)
Сам так же проверяю выходной каскад.
Пардоньте. не по току, по напряжению.Предел по току узнается при работе на разную нагрузку.
Еще смотрите. Для варианта с двуполярным питанием. У вас входная цепь операционника, оба входа, притянуты к земле, а она в свою очередь, сидит на средней точке вторички, на выпрямителе питания. А земля динамика сидит на средней точке выходных банок, отвязана от общей земли. И сразу смотрите , что на выходе сидит относительно земли схемной. В норме ноль нулячий.
Если емкости чуть кривоваты всегда разница будет. Может есть смысл шунтировать резисторами? Я так понимаю среднюю точку подключения динамиков не соединяют с общей землёй чтобы сохранить динамики, что очень актуально для германия.
Ноль на выходе держит сама схема, если там нет сдвига от самого опера. Резисторы не нужны. Если в схеме с двухполярным питанием на выходе есть некоторое постоянное напряжение, то резистор цепи обратной связи 1 ком отвязать от земли через емкость на 47мкф , лучше неполярную. С операционником АД711 таких проблем на бывает.
Висящая в воздухе выходная земля в самом деле обезопасит динамики при аварии.
Заработало_paty_! Причина оказалась в SMD резисторе.
На выходе относительно силовой земли 15 мв. Это при условии, что на входе стоит разделительный конденсатор. Без него - 1,2 в.
Пока только погонял на нагрузке 10 Ом. генератором с осциллографом. Все прилично.
AD711. Дядя Паша присылал. Сейчас испытал все 6 шт. С двумя 5 и 2 мв. Остальные 10-15 мв.
Перед ограничением такая фигня. Возбуд?
    371 KB · Просмотры: 136
Нет. Это пляска пульсации питающего напряжения
На пике 10-11 вольт, эффективного 7-7, 5 в. На 8 Омах будет 50 делить на 8 -6 с копейками ватт.
А! понял. Я тестером смотрю, он миливольт " панимай нетт" .Слово Нол знает. так и говорит.
Меандр есть где взять?
Да, все верно. Питальник на скорую руку собран, емкости не доложил.
Да. ГЗ-112. Только он слегка ущербный. Меандр был с выбросом снова, успокоил небольшой емкостишкой внутрях. Все хочу проконсультироваться с форумом по ремонту, да все как то никак не соберусь.
Можно использовать калибратор осциллографа.
Нагрузка 10 Ом. Питание 2х12в. Частота видна на ослике.
На 37 Гц скол полки меандра чуть ниже половины, можно считать, что половина . делим 37 герц на два пи, на 6,28, получаем нижнюю полосу , грубо, 36 на 6 ,=6 Герц.
Меандр на 31 кгц суперовый, до вырождения его в пилу оччень далеко.
Вот! Знаете, как можно упростить питание без средней точки вторички.
Мост, банка, одна на оба канала. скажем, 4700 на 50в. делитель на резисторах по питанию, ом по 200, средняя точка, к ней цепляемся входными цепями. А уже выходы кидаем на пару баночек в 2 этажа, по одной паре на канал. Они же доп фильтрация по питанию.
Делал общее питание парой банок, с одним мостом, средняя точка резисторами, чтобы принудительно держать среднюю точку , если банки не равны по емкости.
Изящное решение двуполярного питания. Давно про него знаю, но применял редко. Бытует мнение "специалистов", что это плохо для звука. Не знаю как по звуку, но получаем одни выгоды. Блока защиты не нужно, трансформатор проще подобрать, даже отмотать или домотать можно, если с одной обмоткой. Возможно это плохо для мощных усилителей?
Один небольшой минус не всегда он существенный, но тем не менее есть. Напряжение конденсаторов должно быть больше полного напряжения питания усилителя, а не выше напряжения положительного или отрицательного плеча как при жестком двуполярном питании со средней точкой или с двумя выпрямителями. Иначе при пробое выходных транзисторов защита все же понадобиться, так как конденсатор пробьет. Из за этого габариты конденсаторов могут существенно помешать.
Отлично! В моем случае К50-24 на 25 в. подойдут в любом варианте.
Вот на эту тему отличное видео .И предложенное решение в конце.
(663) Выпрямители со средней точкой. Искусственная против натуральной. - YouTube
Правда,в данном случае усилитель Агеев-АБ симметричный и таких серьёзных методов не требует.
Интересно. Напоминает "Электронный конденсатор" Назара.
Мнение специалистов обычно портится, когда они узнают, что именно сейчас работает и звучит. Вот тогда уже ясно и дураку, почему тут - нет звука !
Мнение "специалистов" - такая реакция выявляет зашоренность. Тогда какой он специалист?
Вчера, после работы, заехал в магаз и выкупил К50-24 4700,0х25в. Емкость у всех оказалась более 5000 мкф. ESR 1,2 Ом. Предвкушая, спешу домой. Разбираю хлам со стола, подключаю один канал и… разочарование. Вау! не получилось. Пока « репу чесал» звук стал исправляться, появились новые звуки, бас прорезался. Конденсаторы 90-го года выпуска, подозреваю непривычно им первый раз в жизни начать работать. Сегодня пару часиков удалось музычку погонять, низ в моих Танноях загудел, пришлось фазики заткнуть. Зато сейчас все классно, нужно доделывать второй канал и селить в корпус. Очередная замечательная схема от АБ, спасибо Александр Сергеевич. Самое главное все просто и технологично собирается, люблю такие схемы!
    397.1 KB · Просмотры: 167
    417.5 KB · Просмотры: 171
Вообще-то жидкостные банки положено потренировать после хранения.
Мягко и ненавязчиво готовя их к предстоящей трудной работе в фильтре БП.
Рад успеху! А насчет тренировки емкостей -это так, прибор может показать порядок.
А на деле там 100мк от силы. Я еще удивлялся, напряжение на выпрямителе нормальное. а искра от банки мизерная. Меняешь на новую- пинцет делает БАБАХ!!!
Успеху предшествовала неудача. Спалил пару предвыходников. Приспичило измерить ток потребления на резисторах вольтодобавки, да со слепу, видать, щупом что то замкнул. Бабах не получился и резисторы 10 Ом по питанию не спасли. Просто тихо задымились. По запаху понял, что что то не то. Хорошо, когда заказывал, лишнюю пару купил. Теперь как сапер с ними обращаюсь. Что интересно, с новой парой получается некий излом на синусе и меандре после 10 кГц. На другом канале такого нет. Позже выложу, сейчас Тесть баню затопил.
Для К50-24 4700,0х25в. - ESR 1,2 Ом.,-это очень много!Как минимум на порядок должен быть меньше,вообще 0.06 Ом у реально исправных.Нужно тренировать и замерять,а то из-за кондёров и нормального звука не услышите.У меня товарищ усил на германии собирал,ещё лет десять назад и поставил везде Панасоники(по моему FK) ,покупал на Маузере.Я ему сказал ,чтобы он дурью не маялся ,а лучше поставил к50-24.Он на Молотке купил новые с хранения к50-24 .Заменил Панасоники без проверки и тренировки и... Стрельнул один кондёр в питании и два диода Д305 сгорели.Всё оттренеровал ,запаял и усилок запел,а с Панасониками баса нормального не было.
