Здесь бас есть, даже слишком. Пускай сами тренируются, никогда этим не занимался, верю в советскую промышленность!
Я тоже умудрился спалить один AD161, пока горевал, посмотрел всю кучку, а там в живых остались ровно 4 пары. Один лишний был.
Баса может появиться много от банального недодемпфирования. Причиной чему вполне может быть все то же повышенное "еср". Из-за не тенированности банок, или их недостаточного общего количества.
Чтобы еср не испортил звука, ставим на питание одну конскую банку, а уже выход звука делаем на паре баночек поменьше. там разные варианты, один другого интереснее.
Или
Есть подозрения,что AL103 подпалены
Или перемаркировка (из более доступных, но низкочастотных)- иногда продают кремний вместо дефицитного германия (всё нужно проверять при наличии сомнений)))
схему взять за основу,Грюндика?
Вот куда можно спокойно ставить на выход кремний:)
Или
В те годы про перемаркировку как и про китайцев, выпускающих (и подделывающих) транзисторы, не было понятий.
Может быть я уже придираюсь, но какая то «волнистость» присутствует. Это меандр 10кГц. Тоже самое в « другом разрешении».
    443.6 KB · Просмотры: 113
    455.7 KB · Просмотры: 121
Это разрядность АЦП.
У вас похоже осцилл на 8 бит?
Неспешно продолжаю сборку, возник вопрос, как реализовать блок питания?
На трансформаторе вторичка 2х11 в. Собственно вопрос, сделать выпрямитель на диодах, имеются КД202, КД242, КД213, один мост или два, на каждый канал свой, или мостики поставить, опять же, два или один?
На каждый канал свой мост, притом собрал бы эти мосты на КД213.
Или на П217-х, и им подобных, включенных диодом.
Трансформатор слишком жирный, как на два Худа с низким питанием.
Если есть диоды Д302-303, поставьте их. Они греться не должны.
Трансформатор - какой был. От галогенок для освещения. Сейчас такие не найти, раньше в любом магазе продавались. Для худа есть еще, немецкий, с одной обмоткой 24 в. От станка. Что интересно, он 50 Вт. старый, есть новый, китайский, тоже 50 Вт. Размеры раза в два отличаются. германиевых диодов нет.
КД202 крепить удобно, просверлил дырки и все. КД213 надо как то колхозить.
Замена тупого моста GBU6B на мостик из 2Д213А.
Прочли мысли и высказались первый.Но про мост на П217 - не моё.
Четверку 213-х короткими выводами паяете в квадрат, железными пузами вверх. Куском чего угодно, типа фанерки, текстолита, квадратом с отверстием в центре винтите мост в шасси. Радиатора не нужно, спинками диоды прижать к шасси. И усё.
да! Сверху на фанерку рисуете символ мостика с плюсами минусами и переменкой. лапы от диодов можно загнуть наверх , сделав петли и туда провода впаять.
А чем КД202 не угодили, падение большое, или « не музыкальные»?
Нсть идея, нашел вот такие «люверсы». Насверлить отверстий, вставить, и припаять.image.jpg
Падение большое. зато их удобнее крутить, конечно, чем 213-е. На кусок стеклолита с четырьмя отверстиями 5мм. И на площадки из фольги запаять.
тут в свете вчерашних ночных опытов спаял схему -химеру , на германии разных частотных свойств. Корпус ТО-3, нижний этаж AD167 , верхний ASZ1016 . Питание 40 вольт, с гасилкой, на схеме остается 20 в 0,6А, от 40 в питается драйверный транзистор. с током 55 ма. Схема от руки. Но думаю, понятно.
Макетка, запуск был,все живы.Есть мысль поддать тока и напряжения, выжать пару ватт.Запас есть.
    485.9 KB · Просмотры: 188
    585.7 KB · Просмотры: 186
    587.6 KB · Просмотры: 174
    597.9 KB · Просмотры: 135
Большее падение, и скорострельность на та.
А КД213 - современный диод, не уступающий импорту.
Паял их, в случаях как этот - при скромной нагрузке, как обычно, белыми жопками на прямоугольники из медной фольги двухслойного стеклотекстолита. Прижимал при пайке пальцАми к этим прямоугольникам, через пасту. Выводы делал максимально короткими, выводил вниз на жирные по ширине проводники, с подпаянной вдоль них миллиметровой облуженной медной проволокой.
У этих диодов отличный теплоотвод даже через выводы.
При более серьезной нагрузке к этому хозяйству добавлял мини-радиаторы, в виде алюминиевых пластин, по размеру фольговых площадок, или обрезанные П-подобные вставки из швелера.
Прижимал уже винтами, через штатные для диодов-таблеток фланцы.
При еще более серьезной нагрузке использовал КД2999 или КД2997.
Прокладываю толстую медную проволоку вдоль всех печатных проводников с большими токами, и по земляным тоже. Какой бы длины они не были, хоть сантиметр.
Иногда приходится использовать вместо круглого проводника шинку. Ее легче выгибать и подпаивать.
Чем аналогичного сечения круглый.
Шикарный совет.Делал так же
Я просто фигею. Спаял мостик из КД213, решил проверить мультиметром мост целиком. Ничего не понял, со стороны и переменки и постоянки звонится в одну сторону. Оказалось у одного диода маркировка перепутана, диод новый, не паяный был 92 - го года выпуска. Во дела!!!
Надписям особо не верю, тестером ткнуть всегда полезно. Секундное дело.
Насколько помню, все КД213 с ромбиком, или даже с россыпью ромбиков по поверхности.
Но, наверное, маркировщица думала в тот момент о чем-то совсем другом, и чуть более романтичном.
Тем более был год 92-й.
Они двух типов всегда выпускались- с анодом или катодом на корпусе.
Если есть паспорт, покажите, пжлст...
Не встречал ни разу инверсный вариант.
P.S. В "ящиках" чуть более 15 лет работал.
