Дешёвый понятие относительное, как собственно и дорогой.Дешёвый аудиокабель- из омеднённого алюминия.
Так споры опять о потерях? Если о потерях мощности, то их легко посчитать: пусть Вы слушаете при 25 Вт, тогда ток в проводе будет 25 Вт/25 В=1 А. . Берём 1 м медного провода 0,5 мм диаметром жилы, сечением 0,196 мм2. Сопротивление 1 м=0,09 Ом. Мощность потерь Рпотерь = 1 А в квадрате х сопротивление проводника.Споры не утихают многие годы. Наверное прородительница аудиофилии. Можно мусолить бесконечно!
Вы действительно собираетесь услышать разность проводов на 25гдн-3-4?Вообще-то нонче провода не так сравнивают. Как в боксе, легкий вес, тяжелый вес... Провода изначально должны быть из одной категории. По сопротивлению, по индуктивности, по погонной емкости, по длине. И только после этого приступают к субъективному сравнению в слепом тесте. Сравнивают качество звука (поет... не поет), которое может отличаться в разы. Все знают, что качество звучания измеряется в разах.
Кстати, прекрасный совет ваш. Всегда есть вопросы. что делать с остатками провода , обмоточного, часто фирменного, а тут просится именно такое решение.Внутри то и ПЭВ-2 можно развести. И ПЭЛ пойдет.Много не надо
Как говорил мистер Кашпировский на вопросы к нему- "Ви нэкомпэтэнтэн"Так споры опять о потерях? Если о потерях мощности, то их легко посчитать: пусть Вы слушаете при 25 Вт, тогда ток в проводе будет 25 Вт/25 В=1 А. . Берём 1 м медного провода 0,5 мм диаметром жилы, сечением 0,196 мм2. Сопротивление 1 м=0,09 Ом. Мощность потерь Рпотерь = 1 А в квадрате х сопротивление проводника.
Мощность потерь в 1 м провода с жилой 0,5 мм = 1 А х 1 А х 0,09 Ом = 0,09 Вт. Пускай даже ток будет 2 А, - потери 2 х 2 = 4 х 0,09 =0,36 Вт (при сечении 0,196 мм2). Так зачем провода сечением 4, 6 квадрат для разводки в ящике? У Вас же не 30 м проводов.
Форум-то технический, для меня провод - это всего лишь провод, без потусторонних свойств и качеств. И принцип РАЗУМНОЙ достаточности должен главенствовать над эзотерикой.Как говорил мистер Кашпировский на вопросы к нему- "Ви нэкомпэтэнтэн"
И не понимаете, что "с толстыми проводами - звук гуще " .![]()
Гуще и жирнее. Через тонкий провод гуща с жиром не пролезает. Это же очевидно.Как говорил мистер Кашпировский на вопросы к нему- "Ви нэкомпэтэнтэн"
Не поверите. Были в ремонте колонки , Телефункен , 4-полосные мониторы. Там выход колонок был сделан жалкими тоненькими 5-метровыми сопельками , смотанными в бухточку. Через них смотрел ачх, исправил кз на фильтре. там ровнейшая мониторная ачх и достойный звук. Владелец колонок попросил выкинуть эти сопли . заменив на дорогие пацанские клеммы , что и сделано. Но владельцу колонок было сказано, что слушать их придется через дополнительные уравнивающие резисторы , ома на полтора примерно, с которыми ачх вернется в норму. Он резисторы забрал, потом звонит, с воплями, почему колонки орут. Про резисторы он баран сразу забыл и кинулся скорее включать, а там все плохо. Раза три я ему напомнил про резисторы. видимо, дошло, перестал звонить.Гуще и жирнее. Через тонкий провод гуща с жиром не пролезает. Это же очевидно.
У меня ФилипкиНе поверите. Были в ремонте колонки , Телефункен , 4-полосные мониторы. Там выход колонок был сделан жалкими тоненькими 5-метровыми сопельками , смотанными в бухточку. Через них смотрел ачх, исправил кз на фильтре. там ровнейшая мониторная ачх и достойный звук. Владелец колонок попросил выкинуть эти сопли . заменив на дорогие пацанские клеммы , что и сделано. Но владельцу колонок было сказано, что слушать их придется через дополнительные уравнивающие резисторы , ома на полтора примерно, с которыми ачх вернется в норму. Он резисторы забрал, потом звонит, с воплями, почему колонки орут. Про резисторы он баран сразу забыл и кинулся скорее включать, а там все плохо. Раза три я ему напомнил про резисторы. видимо, дошло, перестал звонить.
История с продолжением.В разговоре с одним товарищем тот пожаловался на свои колонки, выяснилось. что те самые Телефункены. И когда уточнил, есть ли там внутри резисторы- оказалось, что нет. Слушает, как купил. Совет про пару копеечных резисторов очень обрадовал владельца колонок. Деньги отдал немалые. И колонки-то суперские. А вот поди ж ты, сопельки -и как влияют.
В этих точка-тире лиры поджать изредка , тогда не барахлят.Хорошие жирные контакты для этих разъемов добываются из импортных DIN-5 гнезд.У меня Филипки
Посмотреть вложение 80201Посмотреть вложение 80202
С родной лапшой и точкой- тире. Менять не собираюсь.
«Лучшее» враг хорошего.
Ковырять свой Uher 850 не буду тоже. Он девственник.В этих точка-тире лиры поджать изредка , тогда не барахлят.Хорошие жирные контакты для этих разъемов добываются из импортных DIN-5 гнезд.
Аромат внутри ящика выйдет наружу и звука поминай как звали.Ковырять свой Uher 850 не буду тоже. Он девственник.
Аромат 70х весь вышел, крышку снимал, ток покоя пришлось отрегулировать после проверки.Аромат внутри ящика выйдет наружу и звука поминай как звали.
Который по итогу еще и стоитиз материала MC OFC (Matched Crystal Oxygen Free Copper — бескислородная медь с согласованной кристаллической структурой) высокой чистоты с очень плотным покрытием из чистого серебра.
Такой же есть на участке РБ. Хороший прибор. Е7-17 уже три померло, а этому хоть бы что.Если у меди погонное 17 миллиОм на метр, а ваш примерно половина от этого. значит, площадь сечения проводника тоже вдвое больше эталона с 1 мм квадр. То есть, 2 кв мм. Прибор внушает уважение, 4-проводная схема не врет.
А что у "мерзкого" ШВВП с погонной ёмкостью? Есть чем измерить? Если иёмкость окажется меньше, то на этот Van den Hul можно ложить...))Сопротивление: 0,0058 Ом/м • Емкость: 32,0 пФ/м
Как-тось просрал данные средники. Пока уговаривал жабу - их купили.2я фотка с нета.
Измерить реально наверное (не изучил этот вопрос) нечем, вопрос еще в другом, а где почитать про влияние емкости?А что у "мерзкого" ШВВП с погонной ёмкостью? Есть чем измерить?
Долго такие же AD 0210 c бумажным куполом болтались на авито за 8к пара.Как-тось просрал данные средники. Пока уговаривал жабу - их купили.
Да чёрт его знает, что это за влияние. Ну если уж производитель указывает этот параметр, значит влияние наверно есть. Некоторые люди слышат направление даже 10 см, может они нам расскажут про ёмкость))где почитать про влияние емкости?
Некоторые люди слышат голоса в голове. Обычно таких лечат галоперидолом.Да чёрт его знает, что это за влияние. Ну если уж производитель указывает этот параметр, значит влияние наверно есть. Некоторые люди слышат направление даже 10 см, может они нам расскажут про ёмкость))
Емкостину должен измерить практический любой измеритель RLC Посмотрю у себя в загашнике ШВВП, где-то должен быть кусочек
Итак, ШВВП 4 метра, 1,5 кв. мм, ёмкость 346 пф. Ну это же никуда не годится!))
А чем вам не нравится медный ПВС? Тем более, он бывает по ГОСТ, как утверждают продавцы. Ну не красив, ну и на этом всё.Может, ещё как может, большинство сразу предупреждает что критиковать не надо. Только критика бывает огульная, а бывает деловая и конкретная.
С ней можно не соглашаться, но прочитать полезно.
Итак, продолжу нудеть и ворчать, я вообще перестраховщик.
Точно так и считаю. Неприятно, конечно, но можно извлечь пользу.
Литература - одно, мнения блохеров - другое. Хотя сейчас и книги выпускают блохеры, а цензуры нет. Почти всегда мнения противоположны и нелегко понять кто прав. Часто неправы обе стороны. Поможет здравый смысл и опыт. "Подвергай всё сомнению".
Можно и так, хотя, особенно поначалу нет смысла покупать микрофон подороже и попрестижнее. От измеряющего зависит куда больше, чем от инструмента.
Пример. Фотография (особенно плёночная). Мастер знает освещение, композицию и много другое, может сделать отличный снимок лучше, чем начинающий с дорогой камерой-автоматом. Например, архитектуру надо фотографировать в ранние часы, а для портрета по классике нужно 5 источников света.
Вычислительная способность, гигабайты оперативной памяти, видеокарта здесь на последнем месте. Единственная штука - звуковая карта. Нужно чтобы она честно работала до 20 кГц и имела линейный вход, а его может не быть. Микрофонный вход хуже, а хуже всего что он может быть "улучшен" - работать какой-то улучшатель. Например, срезаны НЧ что для разборчивой речи - благо, для наших целей - зло. Это можно проверить, но надо знать как и уметь, хотя и тут помогут программы. Всё просто. Например, запускаете программу LIMP, измеряете номинал резистора от нескольких Ом до сотни.
Результатом должна быть ровная горизонтальная линия. Если она падает снизу и сверху - микрофонный вход под большим подозрением.
Аналогично проверяем амплитуду для микрофонного входа. Всё просто, но надо работать руками и... паяльником.
Без технического образования - плохо, трудно будет определить где правда, а где заблуждения.
Я считаю так, но большинство Верит во всемогущий смартфон, который может всё.
Именно.
Можно добиться, но не лёжа на печи и сделать это сложнее, чем на простом компьютере. Дело в том что мы никак не можем вмешиваться в алгоритм работы смартфона заложенный в него разработчиками.
У меня нет детальной информации о его устройстве. Но подумайте сами - микрофон у него для наилучшей передачи речи, речи, а не музыки. Он должен хорошо работать при разном уровне сигнала, меньше реагировать на посторонние шумы и т. п. Для этого закладываются определённые настройки и алгоритмы, которые нам будут мешать.
Как говорят психиатры, Вы - наш клиент, аудиофил.
Для 99% важнее удобство, "голубой зуб" - наше всё. Они просто не слышат разницу. А музыка сейчас делается именно для блютузов и бумбоксов.
Дело не в поколении, нужна проверка. А проверка делается довольно просто. Грубо говоря выход карты замыкается на её вход и включается программа. На выходе генерируются частоты одного уровня от самой низкой до самой высокой, на входе они усиливаются и полученный уровень переводится в рисунок, график, который программа автоматически делает и выводит на экран. В таком случае должна получиться горизонтальная чистая линия.
Ну смотря какой. Для радиолюбителей простые схемы и модули - да, а если речь о хороших динамиках, тут всё сложнее.
Не сомневаюсь, что китайцы и динамики отличные умеют делать. Но беда в том чтобы это проверить, надоженитьсякупить их и испытать.
При этом верить их цифрам и графикам нельзя.
_da
И я так думаю - это же не колонки на 200 Вт и более. А чем провод толще, тем сложнее с ним делать монтаж внутри. Для квартиры подводящий кабель 1,5 квадрата достаточно - растояние ведь единицы метров, а мощности десяток-другой Вт.
Но кабели должны быть нормальные, а не осветительная лапша и т. п.
Ну а на грабли наступают все, куда деваться. Помню кабели для демонстрации акустики в салонах. Ну если не в руку толщиной, то в палец - точно.
Я точно не услышу. Щас замерил Z этого куска (4 метра) на частотах 100 Гц и 40 кГц. Разница существенная! 0,024 Ома и 0,935346 пФ и 128 как у ван ден хуля. Услышьте разницу!
Индуктивность?Я точно не услышу. Щас замерил Z этого куска (4 метра) на частотах 100 Гц и 40 кГц. Разница существенная! 0,024 Ома и 0,935
